Centrino
Treść opublikowana przez Centrino
  1. Centrino odpowiedział(a) na olo63 temat w E34
    A mozliwe ze wentylator klimy nie dziala bo go tam nie ma.
  2. Teoretycznie mozna by bylo sprawdzic w sposob podobny jak przedstawia Arton. Praktyka jest jednak inna i okreslenie uszkodzonej szklanki w praktyce staje sie malo prawdopodobne.
  3. Podstawowa sprawa to jaki masz motor?? Stary 12V - nie ma popychaczy hydraulicznych a nowy 24V je ma.
  4. Slabo szukales. Bylo juz kilka razy na forum
  5. Pustymi wtykami nie ma sie co martwic jezeli wszystko w aucie dziala jak nalezy. Elektryka w samochodzie czesto jest "uniwersalna" wiec niekiedy zostaja puste miejsca
  6. No to jezeli u niego bylo OK i z jego modulem u ciebie bylo nadal zle to mysle ze to wina przekaznika zespolonego (wlacznika wycieraczek)
  7. Musisz kogos postawic aby patrzyl na pompe wspomagania. Ty siedz i krec kierownica w jedna i druga strone. Jezeli na chwilke staje/zwalnia pompa to znaczy ze jest albo zapowietrzona (choc powinna odpowietrzyc sie sama) albo pada. Jezeli chodzi o nie wracanie kierownicy to czy kiedys bylo OK czy juz kupiles z tym defektem?? Jezeli kupiles to najprawdopodobniej ktos kiedys likwidowal luzy kierownicy i za mocno skrecil przekladnie. Efektem jest wlasnie ze ster pozostaje w pozycji np do skretu. Sprawdz jeszcze podstawowa sprawe (choc pewnie to juz zrobiles) a mianowicie olej w ukladnie wspomagania.
  8. Centrino odpowiedział(a) na zaworas temat w E30
    W e30 jest problem z korozja nadkoli tylnych. Niekiedy jej nie widac. Najlepiej zrobisz jak powyciagasz dywaniki i zaczniesz oblewac od zewnatrz (w okolicach nadkola) woda z dosc duzym cisnieniem, patrzac jednoczesnie do bagaznika czy sie gdzies ta woda nie pojawia.
  9. Centrino odpowiedział(a) na Zorka5 temat w E34
    Stawiam na cewke
  10. Centrino odpowiedział(a) na Tkaczu temat w E34
    1. Jak da rade regeneruj turbinke - zawsze masz gwarancje a uzywka moze sie rozleciec za 2 dni. 2. Jezeli jest olej na bagnecie (zwlaszcza w poblizu normy) to silnika nie zajechales. 3. Automaty mozna holowac lecz sie tego nie zaleca i najlepiej na nieduzych dystansach.
  11. Centrino odpowiedział(a) na Rooou temat w E30
    Faktycznie, dodanie trocin na chwilke uciszy wycie mostu (czesto robili tak handlarze jak sprzedawali kiedys masowo polonezy na gieldach). Wymiana oleju tez nie pomoze. Wyjacy most niestety ale trzeba wymienic.
  12. Tak jak pisze Gerro. Jezeli Ci dziala predkosciomierz to nie idzie info na temat predkosci do modulu lub caly modul jest do wymiany. Najlepiej byloby skombinowac taki modul i podpiac go na chilke aby sprawdzic (o ile predkosciomierz dziala)
  13. Mozliwe, ze pada kolo dwumasowe. Musialbys sprawdzic czy w twoim modelu takie jest
  14. 1. Nie krzycz na forum 2. Nie FERBI tylko FEBI 3. Jest to firma, ktora robi porzadne rzeczy, jednak nie jest to oryginal. Zawieszenie do BMW wykonuje firma Lemforder
  15. Najlepiej oryginalnego manuala z ETY
  16. moj kumpel to niedawno robil Wstawial silnik 2.5 24V (bo zapewne o takim mowa). Tylko jego swap byl 2.5 12V na 2.5 24V (bez vanosa). Komputer musial miec nowy, elektryka zostaje tylko wiazka glowna komputera jest z nowego silnika i przy laczeniu starej z nowa cos tam trzeba pozamieniac. Nie pamietam jaki patent byl z miska olejowa. Chodzi o to, ze jak silnik pochodzi z e34 to miski i smoka nie trzeba zamieniac a jak z e36 to trzeba (albo odwrotnie). Jeszcze jakis patencik byl z poduszkami od silnika (aby go zmiescic - trzba go podniesc z jednej strony a z drugiej lekko obnizyc). Problem jest rowniez z serwem. Trzeba lekko podciac kolektor ssacy aby ladnie sie zmiescilo z silnikiem. Koles tez kombinowal cos z lapa od skrzyni. I tam jakies inne pierdolki powylazily w praniu ale to juz drobne sprawy. Podobny swap jest na tej stronce www.e30.de jest tez opisana elektryka Jakbys mial jakies pytanka to smialo zadawaj na PW
  17. Centrino odpowiedział(a) na prezes6937 temat w E34
    jazeli u ciebie w aucie jest dobra tapicerka to zawsze mozesz ja zdjac i przelozyc do nowych foteli
  18. Centrino odpowiedział(a) na broks temat w E34
    Niekoniecznie musi to byc pompa wtryskowa. Kontrolka bardzie wskazuje na wtryskiwacz sterujacy
  19. wszystko zalezy jak chcesz to zrobic. Jezeli tak jak oryginalnie i kabli nie ma (czasami sa) to wowczas do wymiany bedzie modul komfortu na taki ktory obsluguje szyber. Mozna tez zmodyfikowac oryginalna wiazke i podpiac ja np pod el szyby (wowczas beda sie palic kontrolki tak jak w szybach). A rowniez mozna np podpiac pod zaplon i szyber bedzie dzalal tylko przy wlaczonym zaplonie. W kazdym przypodku potrzebna bedzie oryginalna wiazka kabli
  20. Centrino odpowiedział(a) na vasyl e30 temat w E36
    jezeli do e30 to od 800 sie zaczyna
  21. Podstawa jest jeszcze model auta w jakim chcesz to montowac.
  22. Nie podejda
  23. Centrino odpowiedział(a) na vising temat w E36
    Wywazenie kol i sprawdz czy nie sa jajowate
  24. Ladne autko. Szkoda tylko czlowieka, ktory na to ciezko pracuje a jakis "amator cudzej wlasnosci" sobie je przywlaszczy. Watpie jednak aby bylo ukradzione na czesci. Predzej na jakies zamowienie. Gdyby tak nie bylo to napewno by nie szukali ladnej sztuki.
  25. Centrino odpowiedział(a) na BdawidMW temat w E36
    Najlatwiej wstawic taki sam. Przy wkladaniu innego jest duzo problemow. W twoim przypadku bedzie inna skrzynia, wal, dyfer, elektryka, nawet zawieszenie
