Szarpanie sprzęgła na mocno gorącym silniku???
Witam czy ktoś wie o co chodzi ze sprzęgłem w e-36 bo jak się mocno zagrzeje to zaczyna szarpać przy ruszaniu aż delikatnie budą telepie co to może być i czego tylko wtedy jak jest fest gorący dzięki i pozdrawiam.
Juz mozesz pomalu szykowac kase na sprzeglo - dobiega konca jego zywot.
Mozliwe, ze pada kolo dwumasowe. Musialbys sprawdzic czy w twoim modelu takie jest
Sporo informacji na forum jest... :search: kolo dwumasowe, szarpie, szarpanie... ;) powodzenia
Jak kolega napisal bylo na forum sam tez chyba juz to opisywalem
Moze byc sprzeglo , kolo dwumasowe lub tez jesli piszez ze przy mocno rozgrzanym silnku przylgnia przegrzana na kole tzw.wilk tarcza nie przylega cala powierzchnia tylko na miejscach przypalonych i autko szarpie (sam mialem ten problem)
Co nie mozna wykluchyc np.lacznika walu napedowego ze skrzynia............
Wojz
