przerabiał ktoś montaż el.szyb do e34(nie moge znaleźć)
może jakiś schemacik dobre rady,będe wdzięczny za pomoc (mam mechanizmy i przyciski(.pozdrawiam
jak masz już oryginalne mechanizmy i przyciski, to zdejmij boczek i tam powinna kryć się kostka podepnij silniczek do wtyczki, rozbierz tunel środkowy i tam powinny być też kostki więc wepnij przełącznik włącz zapłon naciśnij przycisk no i u mnie działało odrazu hehehe więc rozwierciłem nity od ramion mechanizmów wiertarką włożyłem w t miejsca nowe mechanizmy z silniczkami przykręciłem na śróbki. w tunelu środkowym w miejscu na przyciski wyciąłem otwór odpowiedniej wielkości przyciski wskakują idealnie no i mam fabryke hehe
http://img410.imageshack.us/img410/9554/m5hire1nt1.gif
nie wszędzie jest tak łatwo, ja nie miałem instalacji i temat szyb stanął w martwym punkcie, sprawdź przede wszystkim czy masz drugą kostkę w tunelu środkowym, jedna jest biała, a druga czarna. Jak masz dwie to jesteś
gość, jak masz jedną-to bedziesz miał problem :duh:
Jak już koledzy pisali prosta sprawa to nie jest. Jak nie masz orginalnej instalacji to czeka cię bardzo dużo roboty, żeby działało jak fabrycznie. A do tych rzeczy co posiadasz potrzebujesz jeszcze moduł ogólny i przekaźnikowy. Zresztą zobacz na schematy:
Najlepiej wydrukować, bo tutaj po przeskalowaniu nic z nich nie widać.
1z2
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img118.imageshack.us/img118/9405/szybyelektr1z2pp5.jpg
opis do 1z2
http://img528.imageshack.us/img528/4538/opisszybyelekyr1z2wx7.jpg
2z2
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img523.imageshack.us/img523/8804/szybyelektr2z2xf4.jpg
opis do 2z2
http://img103.imageshack.us/img103/6527/opisszybyelekyr2z2kn8.jpg
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
mam pytanko bo nie moge dobrac sie do tunelu boczki zdjete a ktos mi moze pow jak zdjac ten felerny tunel:(
nie zdejmuj tunelu wytnij brzeszczotem dziure w tunelu umnie były dwie kostki :lol:
Kemot 324 a gdzie powinny byc te moduły ogólny i przekażnikowy?mechanizmy założone przyciski w konsoli środkowej też ,napięcie dochodzi bo się świecą ,ale nie ma napięcia na kostkach przy dzwiach więc musi brakować tych modulów.
Moduły są z tyłu pod kanapą.
weltmeister pisał że podłączył i wszystko "zagrało"u mnie pod kanapą są jakieś bezpieczniki i takie tam długie,fakt że jeszcze n a jednego jest miejsce (1 pozycja jest wolna)czy to będzie to brakujące ogniwo?
moduł elektrycznych szyb jest razem z centralnym zamkiem, teoretycznie jak masz cntralny oryginalny to też masz moduł do szyb, ale niekoniecznie, najlepiej podżyczyć od kogos modul kto ma szyby troszkę sie rózniły poszukam zdjęć i wkleje jak znajde
dobra znalazłem cały temat na ten temat :mrgreen: zdjęcia modułu masz tam na 3 stronie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=9351&highlight=elektryczne+szyby
welt ja mam teoretycznie taki sterownik do zamka i szybek ale po podłączeniu na kostkach nie mam napięcia co jeszcze mi brakuje?
RALF-TM podaj rocznik auta, bo ze schematów które mam wynika że były chyba z cztery różne skrzynki bezpiecznikowo-przekaźnikowe pod tylnym siedzeniem.
No i patrząc na schematy, wnioskuje że są dwa osobne moduły, ogólny (sterowniczy) i przekaźnikowy (wykonawczy). Moduły te odpowiadają za centralny zamek, szyby elektryczne, szyberdach elektryczny i coś tam chyba jeszcze. Do modułu ogólnego podawane są sygnały z przełączników i krańcówek (podanych wyżej elementow), a ten z kolei podaje odpowiednie sygnały na moduł przekaźnikowy, który wprawia w ruch czy to szyby, czy szyberdach, czy siłowniki centrala. Był też moduł tak jakby 2 w 1 tzn. miał w sobie i sterowanie i prezakaźniki, ale on tylko odpowiadał za centrany zamek. Tak ja to rozumuje :think: , jeśli się myle to mnie poprawcie.
rocznik 88 e34 520.pozdrawiam
Więc w twoim modelu według moich schematów występowały dwa rodzaje skrzynek bezpiecznikowych:
Pierwsza z dwoma madułami
http://img360.imageshack.us/img360/5753/1kg1.jpg
http://img244.imageshack.us/img244/5431/2fr8.jpg
A druga tylko z modułem do centralnego zamka
http://img153.imageshack.us/img153/2400/3rg2.jpg
http://img73.imageshack.us/img73/9097/4az6.jpg
u mnie jest model A i nie działają zaczynam sie wkurzać :mad2:
A masz moduły A1 i A5? Jak masz to może wystarczy włożyć bezpiecznik.
są obydwa o jakim bezpieczniku mówisz pod maską czy pod kanapą?
Z tego mojego schematu wynika że za szyby odpowiadają trzy bezpieczniki, myślę że będą one pod kanapą.
pod kanapą nie ma miejsca na bezpieczniki tzn, są ale nie ma podciągniętych kabli ,nie ma za to elementu a9 i srodkowego nad a1
