Treść opublikowana przez Centrino
ciężki rozruch benzyniaka
Bo nie musi byc
przekladka
za duzo zachodu jak na tak oczywisty swap silnika. Nie oplaca sie wstawiac silnika, kory jest w danym modelu bez problemu dostepny gdyz koszty sa wieksze niz sprzedaz swojego i zakup nowego autka z wiekszym silnikiem.
316 91r na niskich obrotach sie dusi potem ok.
Domyslam sie, ze chodzi o silnik 1.6 M40?? Jezeli tak i tyle rzeczy sprawddziles to popatrz jeszcze na regulator cisnienia paliwa oraz niestety na to co wiekszosc wlascicieli M40 gnebi czyli na walek rozrzadu i popychacze.
Byc moze benzyna cofa sie do zbiornika. Powoduje to ze zanim wszystkie wtryskiwacze dostana paliwo to troche czasu uplynie. Potwierdzasz to rowniez piszac, ze jak podlaczysz pompe na krotko to jest ok.
Wymiana tylnych amortyzatorów
W e34 nalezey wyciagnac tylne siedzenie i dopiero po wyciagnieciu siedzenia sa plastiki, ktore trzymaja tylna polke.
inspekcja
Kwestia kiedy skasowales inspekcje. Po skasowaniu powinny zapalic sie wszystkie zielone kontrolki i w miare przebiegu powinny gasnac. Mozliwe ze diody nie stykaja dobrze i dlatego sie nie pala. Diody te swieca tylko na zaplonie (nie pamietam jak w e30 ale w e34 jeszcze chwilke po odpaleniu).
spadek mocy
Sprawdz rowniez cewki, bo moze ktoras juz umiera.
Co oznacza czerwona dioda przy km ?
Wydaje mi sie, ze Kai ma racje. Podobno te diody sie zapalaja przy nieumiejetnym grzebaniu przy liczniku.
525ix - zamienniki przednich amortyzatorów?
No niestety ix`ow jest malo i nie oplaca sie wykonywac podrobek. Pozostaje tylko regeneracja lub kupno oryginalu (co bedzie bardzo kosztowne).
- fabryczny alarm
[E34] 524 TD dziwny przypadek odpalania
Ta kontrolka sygnalizuje rowniez prace pompy wstepnej. Ale jak chcesz usunac wode z filtra to musisz odkrecic taka plastikowa srubke na dole filtra (jest tam podpiety rowiez czujnik) i spuszczac az poleci ropa.
dziwne zachowanie podczas przyspieszania 525TDS E34
Podstawowa sprawa to czy pompa byla ustawiona na komputerze?? Jezeli nie to jedz z reklamacja. Powinna ona byc wykrecona z autka i ustawiona wlasnie na kompie. Jest to dosc dlugi proces gdyz trwa jakies pol godzinki
Sprzeglo + dwumasówka
Wydaje mi sie ze to bedzie lozysko oporowe.
Lewe i Prawe światło postojowe
Nie wiem po co blokujesz kierownice. Sprawdz czy w ogole ci swieca postojowki. Moze zarowki sa popalone i wogole nie dzialaja.
Czujnik polozenia walu w 524td znajduje sie po stronie kierowcy z tylu silnika kolo skrzyni biegow. Zczytuje dane z kola zamachowego.
fabryczny alarm
Alarm fabryczny faktycznie istnieje. Musisz miec do tego odpowiedni kluczyk z pilotem (otwierany). Jezeli go nie masz to mozesz uruchomic alarm poprzez wlaczenie rygli czyli zamykasz auto i jak centralny sie zamknie to dopychasz jeszcze lekko kluczyk w ta strone co sie zamyka i alarm sie uzbraja
"Ugięcie" sprężyny zaworowej.
Przy rozbieraniu polecam sposob spajderp`a. Jezeli chodzi o zlozenie to przydalaby sie druga osoba, ktora bedzie naciagac sprezyny (oczywiscie musisz wykombinowac jakas dzwignie) a druga bedzie wkladac zabezpieczenia.
[E30] Totalny brak podświetlenia deski rozdzielczej. POMOCY
Sprawdz reszte bezpiecznikow, nie tylko dwa. Wszystkie powyciagaj i dobrze obejrzyj.
Gorąca prośba do właścicieli E34 524td
Dzis juz nie dam rady ale jutro popatrze i Ci wysle na malia opis i moze jakies zdjecia dodatkowe.
szpera czy to droga sprawa
No niestety mosty ze szpera tyle kosztuja. Bez szpery to koszt okolo 300zl ale niestety szpera kosztuje
Maglownica,układ kierowniczy-walka z wiatrakami
Dokladnie. Ktos chcac sprzedac przekladnie skrecil ten luz. Widac u Ciebie musi byc luz, bo skoro po zmianie problem znikl to wydawaloby sie wszystko jasne
Znalezione zdjęcie - Ja i 1802 :D
No, no, spoko zdjecie - Respekt :)
cb radio
uzyj opcji szukanie. Te tematy niedawno sie przewijaly przez forum
Mam zrobione zdjecia ale nie wiem czemu nie moge ich wsadzic na imageshack. Podaj mi swojego maila na PW to Ci te zdjecia wysle
pytanie do robertbmw.
Wystarczylo napisac info na PW
