Treść opublikowana przez Centrino
Co to jest?
Rozbieralem kiedys e30 i sam bylem ciekawy co tam jest. Jednak wp wyciagnieciu konsoli okazalo sie, ze tam nic nie ma. Moze w jakis wersjach wyposazenia cos tam jest wsadzone.
elektryka w e30
No dokladnie. Musisz niestety ale mozolnie przegladac instalacje i jej podlaczenie. Tylko w ten sposob mozesz znalezc gdzie cos zle podlaczyles.
Problemy z kontrolką...
Moze cos byc z masa, np jednego z czujnikow.
225/40/18 a 225/35/18 - roznice ??
mozliwosc skrzywienia jest na naszych drogach olbrzymia i mysle, ze torowisko tramwajowe nie jest najwiekszym zagrozeniem.
524TD ! Sterowanie pompą wtryskową!!! POMOCY!!!
Biernus - bardzo wazne. U mnie wszystko wskazywalo na sterownik pompy. Jednak jezdzilem z awaria (brak kasy). Co sie okazalo, po wymianie paska rozrzadu usterka ustapila. Wynika z tego ze pasek sie chyba nieco rozciagnol i pozmienialo fazy rozrzadu.
A co sie dzieje??
stukające zawory w M40, wina oleju??? Proszę o pomoc
Niestety wymiana oleju na syntetyk juz niestety jest za pozno. Uszkodzone masz popychacze, ktore nalezy wymienic. Jezeli autko przyspiesza normalnie, wkrea sie na obroty, nie ma ograniczonej predkosci maksymalnej na poszczegolnych biegach to jeszcze mozesz odwlec naprawe. Natomiast jezeli nie to wymieniaj: popychacze, dzwigienki, walek i przy okazji rozrzad.
kłopot z M50 2,0 24v
No to ciekawostka. Moze w 12V byl mineralny ale w 24V to juz na 100% z fabryki wyjezdzal na syntetyku. Faktycznie moze byc to problem, ktory wynikl przez zalanie niewlasciwego oleju. Jednak moze byc juz za pozno aby ten blad naprawic wymiana tego oleju. Radze na wszelki wypadek zrobic to jak najszybciej
dziwny problem e30
To juz pierwsze oznaki ze pada sprzeglo. Z czasem i z ruszaniem pod gorke bedzie coraz gorzej
520i m20 - grzeje się podczas postoju
Zacznij od termostatu i porzadnego odpowietrzenia ukladu. PS Tytuluj poprawnie watki
BMW 318 M40 - dusi się po przekroczeniu 4500 RPM
No niestety M40 ma to do siebie, ze walek, dzwigienki i popychacze dosyc szybko padaja, zwlaszcza jak zaleje sie olej mineralny.
Gdzie jest te 140 KM?
Kolega napisal 140KM, mozna wywnioskowac ze 24V. Sprawdz dolot, przepustnice, przeplywke. Moze byc tez walnieta jedna z cewek (napisales ze nierowno pracuje) jak rowniez sonda lambda. Najbardziej prawdopodobne jest, ze padla cewka.
bmw w tds czy jezdza na oleju jadalnym jak starsze mesie
W tescie tym nie wzieto dwoch identycznych golfow II tylko 1 szt golf II i Golf IV. Fakt jest taki, ze dwojce nic sie nie stalo a IV nie zrobila 10000km. Spowodowane bylo to tym, ze spaliny oleju sa tluste i sie wszedzie przylepiaja (jak nie umyjesz raz na jakis czas okapu w kuchni to te spaliny dokladnie widac). Ta maz uszkodzila turbine w ktorej posypal sie wirnik. Na nieszczescie kawalek dostalo sie do silnika i uszkodzilo glowice. Po rozebraniu okazalo sie ze pompowtryski tez juz ledwie zipialy. Fakt jest taki, ze starsze konstrukcje jezdza na roslinnym i jest OK, nowsze to juz nie zawsze. Nalezaloby sie zorientowac o koszty ewentualnego remontu pompy wtryskowej (okolo 2000 - 3000) - jak sobie policzyc to nie wiem czy sie oplaca. Lepiej zainwestowac w CB radio i kupowac rope od TIR`owcow.
co u konkurencji
Trzeba miec nizle nakopane w glowie zeby do tego wsiasc :)
320i Wymiana sprzęgła Pomocy!!!
Ze srubami na gorze zawsze jest problem. Jak masz dobry klucz to je odkrecisz. Pogimnastykujesz sie ale odkrecisz. Inne co mi do glowy przychodzi to podniesc silnik, odkrecic lapy a nastepnie opuscic go az na belke, moze zrobi sie troche miejsca aby wyjac te sruby.
Kontrolka okładzin hamulcowych
Jezeli okladziny i czujniki sa OK to moze byc problem z masowaniem tego czujnika. Masa jest polaczona z nadwoziem w okolicach nadkola ale nie pamietam dokladnie w ktorym miejscu.
Skrzynia automatyczna
O ile dobrze mi sie zdaje (tak wygladal w starszych modelach) to jest to przelacznik trybu pracy skrzyni biegow np sport, ekonomic.
wycie po zdjeciu nogi z gazu
Tak jak to napisal Prezes - prawdopodobnie wyje most.
Ciekawy problem z TDS POMOCY!!!
A tak z ciekawosci - kiedy wymieniales olej?? Byc moze olej rano jest gestszy i silnik pracuje ciszej a jak sie zagrzeje robi sie rzadki i silnik pracuje glosniej.
E30 316 z 86 roku - problem z silnikiem - jaki kupić
Najlepszym rozwiazanie byloby zanlezc taki sam silnik jak masz u siebie. Takie jest moje zdanie.
Czy da się dołożyć bez problemu zderzaki M5 ???
Zderzak bedzie pasowal tylko trzeba kupic slizgi ze zgerzaka M5 bo te sa chyba inne
Pytanie odnośnie zawieszenia z M5
Do drugiej wersji musisz jeszcze doliczyc zakup oryginalnych zaciskow hamulcowych gdyz te z M5 jak wnioskuje sa wieksze.
Armortyzatory
Jezeli masz pieniazki to kup sachsa. Jezeli z tym ciezko to spokojnie mozesz kupowac ALKO, natomiast jak sprawuje sie Kayaba to za bardzo nie mam pojecia
Sprzęgło - wyciek
tak okolo 300zl + simering. Drogo z tego powodu ze tak czy inaczej do wyciagniecia jest skrzynia.
320i Jak rozpoznać olej?
Jak klepie jedna to daj sobie spokoj bo i tak raczej nie dojdziesz ktora to jest
