Siema chce wymienic silnik 2.0i na 2.5i od e36 POMOCY
nie wiem czy jak wymienie ten silnik to czy komputer tez trzeba wymienic ?? dajcie wszelkie skazowki czekam pozdro
nie wiem czy jak wymienie ten silnik to czy komputer tez trzeba wymienic ?? i czy cala instalacje tez by bylo trzeba wymieniac a chcialbym wsadzic 2.5 od e36 :norty:
moj kumpel to niedawno robil
Wstawial silnik 2.5 24V (bo zapewne o takim mowa). Tylko jego swap byl 2.5 12V na 2.5 24V (bez vanosa).
Komputer musial miec nowy, elektryka zostaje tylko wiazka glowna komputera jest z nowego silnika i przy laczeniu starej z nowa cos tam trzeba pozamieniac.
Nie pamietam jaki patent byl z miska olejowa. Chodzi o to, ze jak silnik pochodzi z e34 to miski i smoka nie trzeba zamieniac a jak z e36 to trzeba (albo odwrotnie).
Jeszcze jakis patencik byl z poduszkami od silnika (aby go zmiescic - trzba go podniesc z jednej strony a z drugiej lekko obnizyc).
Problem jest rowniez z serwem. Trzeba lekko podciac kolektor ssacy aby ladnie sie zmiescilo z silnikiem.
Koles tez kombinowal cos z lapa od skrzyni.
I tam jakies inne pierdolki powylazily w praniu ale to juz drobne sprawy.
Podobny swap jest na tej stronce www.e30.de
jest tez opisana elektryka
Jakbys mial jakies pytanka to smialo zadawaj na PW
