yeti19
Treść opublikowana przez yeti19
  1. yeti19 odpowiedział(a) na Patryk233 temat w E46
    Ja poszedłem w swapa - wprawdzie szukałem kogoś kto mi to zrobi, ale koniec końców zrobiłem sam - i ciągnie mnie do dalszych modyfikacji. Tylko że trzeba pamiętać, że tych pieniędzy już potem nikt za auto nie zapłaci - ma więc u mnie dożywocie ? dla mnie e46 zostanie autem, jakich nigdy więcej już nie będzie. Natomiast jeśli nie masz zacięcia do dłubaniny, może lepiej kupić jakieś fajne r6 w dieslu ( ze względu na politykę mocno tanieją za Odrą), ewentualnie r4 150km - jak mówisz, do małych napraw. Tylko że z tym różnie bywa. Trudno dać jednoznaczną odpowiedź.
  2. yeti19 odpowiedział(a) na Patryk233 temat w E46
    Generalnie, do sedana pasuje większość częsci z touringa, przynajmniej jeśli o mechanikę chodzi. Z kompaktem może być gorzej - inna długość wału itp Jeśli zdecydujesz się na swapa, póki masz silnik na wierzchu, polecałbym wymienić wszystkie uszczelki - włącznie z głowicą. Ewentualnie pokusić siłę również o wymianę pierscieni lub kompletnych tłoków. Koszty są dużo mniejsze niż późniejsze naprawy, zwłaszcza że wielu użytkowników katuje te auta bez litości.
  3. yeti19 odpowiedział(a) na Patryk233 temat w E46
    Najprościej ogarnąć to mapą. Upewnij się tylko, że wszystko masz sprawne, najważniejsze to wtryski i turbinka. Można też pomyśleć o wymianie na mocniejszą turbinę i intercooler. Wprawdzie dalej nie będzie to sześć cylindrów, ale na spokojnie dojdziesz to 140 - 150 kucy. Możesz też poprawić nieco charakterystykę "zrywu", zmieniając dyfer na większe przełożenie. Jako przykład ( !) - masz 2.73 co daje dokładnie tyle obrotów osi na 1 obrót wału. Jeśli zmienisz na 3.15 o tyle zmieni się prędkośc rzeczywista w stosunku do obrotowej. Nie wspominam nawet o dopasowaniu kół ?
  4. yeti19 odpowiedział(a) na Patryk233 temat w E46
    Jeśli masz graty w dobrej cenie i lubisz się bawić takimi rzeczami, to opłacalność jest jakby na drugim planie ? Do wymiany - silnik z osprzętem, wiązką i kompem, pedał gazu, zegary, skrzynia, wał i dyferencjał. Prawdopodobnie półosie i hamulce.
  5. Cóż, wyjaśniła się sprawa nietypowo głośnej pracy pompy powietrza wtórnego. Rurka podciśnienia łącząca kolektor dolotowy i zawór pompy miała przetarcie - jak zwykle w miejscu którego z wierzchu nie widać ?
  6. yeti19 opublikował(a) temat w Off Topic
    .. tym co zarazili się bakcylem białoniebieskiej - szampańskiego Sylwestra, wejścia w Nowy Rok bez syndromu dnia następnego ?? Oby nadchodzący 2026 był lepszy od ustępującego... niech Wam darzy ??
  7. Szczerze mówiąc, nigdy nie spotkałem się z tym by rozrusznik kręcił się w lewo.. ale z drugiej strony - nigdy też nie widziałem yeti ?
  8. Wyrzuciłeś klapy tylko fizycznie, czy są wykodowane? Skrzynia manualna czy ręczna? ( to ostatnie nie ma związku z powietrzem, ale z klapami już i owszem ? )
  9. Generalnie o tym samym pomyślałem, ale z doświadczenia wiem że to łatwo wyczuć bez ściągania dolotu. Rozrusznik stuka bendiksem przy podaniu zapłonu i tylko masy brakuje - tę akurat warto wziąć nie z silnika, tylko bezpośrednio z budy.
  10. yeti19 odpowiedział(a) na yeti19 temat w E46
    No i wybór padł na TA Technics, z homologacją pod nr VIN. Pewnie były tańsze, ale to dopuszczenie przeważyło ? Teraz tylko trzeba znaleźć czas był to zamontować, bo jakoś nie przewiduję by okoliczne warsztaty były chętne takiej operacji ?
  11. yeti19 odpowiedział(a) na T3chn1K temat w E90, E91, E92, E93
    Co fakt, to fakt. Najlepszy olej, to świeży olej ?? Co do producenta - każdy przekonany jest do jakiegoś. Szczerze mówiąc, przerobiłem większość tych "niewyczynowych", w różnych silnikach. Przy moim trybie pracy życia - znajomy hurtownik radzi mi olej kupować nie w kanistrach, tylko beczkę od razu - średnio co miesiąc ? no i po iluś tam latach eksperymentów zostałem przy Helix Ultra. Tak do benzynowej m54, jak i mocno obciążonego 3.0tdi VAG.
  12. yeti19 opublikował(a) temat w E46
    Człowiek sie starzeje, a i przyzwyczajenia z flagowców VAG robią swoje ? zastanawiam się nad zamianą tradycyjnego zawiasu na pneumatyczne w e46 ( touring). Może ktoś na takim śmiga i podzieli się doświadczeniem?
  13. Heh... nie tylko na akcesoryjnym. Długo trwało zanim w zaprzyjaźnionym warsztacie nauczyli sie prawidłowo robić geometrię w a8 czy phaetonie ( zwłaszcza ten ostatni ). Robią więc jak potrafią i potem jeszcze mają fochy
  14. Fabrycznie nie, ale akcesoryjnie - i owszem, ktoś mógł dołożyć Air Ride.
  15. Racja. Powinienem powiedzieć - pijesz, nie pisz - ale byłem trzeźwy ? Rozrząd ten sam, blok ten sam, pojemnosc inna, inna przepustnica, a więc i pedal gazu inny. M52b25 i m54b22 to nie bliźniaki. Być może da sie do starego ECU i kolektora założyć nowy silnik, ale czy to na pewno będzie bez problemu latać?
  16. No nie, sterownik silnika musisz przełożyć- to wprawdzie fizycznie podobny silnik, ale ma inny rozrząd, inny skok tłoków, między innymi. Fajnie by było kolektor ssący razem z DISą od m54 też przełożyć, będzie mniej problemów. Myślę, że reszta nie powinna robić problemów. Dopóki masz silnik na wierzchu, wymien wszystkie dostępne uszczelki ( najważniejsza - michy olejowej - potem dostęp jest tragiczny). Dobrze wymienić simmering wału. Aaa, no i sprawdź drożność odmy - przepływ w obrębie bagnetu. Często sie zapycha.
  17. Aaa... sorry, to w zasadzie bedzie pasować. O ile przełożysz też ECU, kolektor dolotowy jest trochę inny. Nie mam pewności, czy nie różni sie tez wydechowym.
  18. Osprzęt, jak osprzęt - ale co z rozrządem?
  19. yeti19 odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    Zacisk potrafi takie dźwięki wydawać, zwłaszcza jak sprężyna kontrująca zdechła. Jednak raczej nie przy bujaniu budą. Obejrzyj na spokojnie, bo to trochę gdybanie ?
  20. yeti19 odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    U mnie był pęknięty łącznik stabilizatora tylnego, podobne objawy.
  21. Ciekawe. Na zimnie to zwykle para tylko, ale jeśli w cieple też to pewnie zbyt bogata mieszanka. Czyli do przejrzenia sonda lambda, wtryski albo przepływka. Moim zdaniem.
  22. Tylko gdy jest zimno?
  23. yeti19 odpowiedział(a) na Enoww temat w E46
    Jak się oberwie łącznik elastyczny od strony skrzyni, też są luzy. Za to ten przy dyferencjale lubi się zapiec i działa czesto tylko w jedną stronę lub w ogóle sztywny. Tak czy owak, zanim coś rozmontujesz, zaznacz w jakich pozycjach było - zwłaszcza wał. Tak coby potem nie trzeba było go wyważać.
  24. O zabezpieczeniu słyszał, podobnie jak ja. I pewnie lepiej ode mnie wie ( mechanik w końcu ), że takie cudo wprawdzie minimalizuje ryzyko uszkodzenia elektroniki- ale nie eliminuje go w takim stopniu jak rozłączenie zasilania. I to w aucie z napędem spalinowym, a co dopiero w elektrycznym ?
  25. Wczoraj w zaprzyjaźnionym sklepie motoryzacyjnym usłyszałem pytanie mechanika - jak odłączyć baterię w elektryku do prostej czynności, czyli pospawania uszkodzonego elementu podwozia? ?
