Treść opublikowana przez yeti19
ZF8HP - Problem ze skrzynią po wymianie oleju statycznej
Trochę to ciekawe. Teoretycznie, jest taka możliwość - na zimnej skrzyni, to co jest na samym dnie miski, zlewa się na końcu. Wynika to raczej z gęstości oleju. Trochę źle się zrozumieliśmy. Dla mnie niejako bajką jest zalecenie dolewania 1 litra oleju więcej, niż zeszło. Generalnie, wlewam tyle, by osiągnąć dokładnie poziom zalecany przez zf.
Taaaa... no właśnie ???? Rzecz w tym, że choć producent ( BMW) nie zaleca w ogóle wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów, o tyle producent skrzyni ( ZF) zaleca ją co najmniej co 60 tys dla skrzyń pracujących na olejach mineralnych, a co 75-80 tys na skrzyń latających na syntetyku. Wolnoć Tomku w swoim domku, nie krytykuję jeśli ktos ma inne zdanie. Tyle że późniejsze problemy skutkują dużo większymi wydatkami. Zaprzyjaźniony warsztat robiący naprawy automatów liczy ostatnio 12 stówek od biegu... ;)
Miałeś olej w dwóch kolorach po zrzuceniu? Jeśli w misce jest szlam, nie tylko na magnesach, dobrze byłoby skrzynię jeszcze raz przepłukać. Zazwyczaj taka galareta robi się po zmieszaniu różnych rodzajów oleju i nie wróży niczego dobrego. Tak samo jak wieksza ilość brokatu. BTW. Po odpowietrzeniu skrzyni -nie tylko na kanale, ale w czasie jazdy, należy sprawdzić poziom oleju. Dolewać tak długo aż z otworu wlewowego nie zacznie kapać olej. Wówczas jest prawidłowy poziom, a ten litr więcej niż zeszło, to na półkę pomiędzy HC Andersena i Braci Grimm. :) Zdejmowałeś mechatronikę przy spuszczaniu? Warto, bo zostawiając auto na dwie do trzech godzin, skrzynia oddaje jeszcze dobre 1.5 - 2 litry oleju. BTW.2. Opiłki z miski nie mogą trafić z powrotem na górę skrzyni, chyba że filtr jest wadliwy. Po to właśnie jest w tym miejscu.
Jak zrobić ekonomiczniejsze e36
Ja bym powiedział, że 2.93 jest optymalnym rozwiązaniem do tego silnika. Sam miałem 3.38, potem kombinowałem z innym - zrywał się fajnie, ale przy wyższych prędkościach obroty wysokie i uciążliwy szum z tyłu. Założyłem 2.93 po przebudowie ( 25% szpera) i świat zmienił się na lepsze.
- Zapach oleju w kabinie po dynamicznej wymianie oleju w skrzyni biegów
Transport samochodu z fabryki w Meksyku
Jak jadą w kierunku Bremerhaven, to raczej nie po to by trafiły tam na pociąg do Polski, trochę mało po drodze jest. Z tego co się orientuję, to X1 i X2 na ten przykład składane są w Ratyzbonie ( znaczy w Regensburgu ).
Skrzynia automatyczna i N!?
To pożyteczny wynalazek ?? przy okazji następnego wolnego będę pewnie robił znajomemu skrzynię 6hp z A6, zerwało blokadę i pewnie nieźle zmieliło środek. Nie da się tego słuchać.
Mercedes korzystał kiedyś z uprzejmości zakładu tłoczącego blachy w Portugalii. Po jakimś czasie okazało się, że korzystali tam z wody prosto z morza - badania były więc zupełnie za darmo. A wyniki są do dziś widoczne na drogach ;)
Jakość wykonania jakością, ale jak człowiek zapłaci, czeka tygodniami a potem dostaje pakiet rozszerzony o rudą przedsprzedaźową, to można lekkiego ataku dostać ;) Swoją drogą, jeszcze niecały rok i fabryki w Mex będą największym dostawcą spalinowych BMW dla Europy. Monachium kończy przebudowę zakładu i definitywnie zamyka produkcję verbrennerów. Zostaną tylko elektryki na zautomatyzowanych liniach.
Transport z Mex w 99% do Hamburga, zwykle do trzech tygodni od dyspozycji załadunku. Tam europejskie clo i dalszy przeładunek - w przypadku Polski, kołowa lora. Tu trudno określić termin, sle rzadko przekracza łącznie 6 tygodni.
BMW 2010 rok silnik N47 kontrolka DDE brak mocy
Żadnych przedmuchów na IC albo rurze turbiny? Sam czujnik nie zasyfiony sadzą, albo przelot jakimś nagarem nie jest zatkany?
Jak to jest z tymi lampami?
I wszystko jasne ????
A nie jest to przypadkiem tak, że lampy US różnią się od EU linią światło-cień? Europejskie mają z prawej strony linię podniesioną do góry, tak by reflektor doświetlał pobocze ( analogicznie ANG w lewą stronę). Lampy US mają linię prostą - o ile dobrze kojarzę.
Prawidłowa jazda automatem.
Kurcze, mam trochę mieszane uczucia :) z jednej strony, większość silników bmw lubi wyższe obroty. Ma to swoje zalety - np. nie odkładają sie wszelkiego rodzaju złogi w kanalikach głowicy. Natomiast sam silnik się jednak szybciej zużywa - od pierscieni po panewki. Oczywiście, kluczowy jest olej i interwał wymiany, im lepsze smarowanie tym dłużej silnik żyje, pomimo intensywnej eksploatacji. Nieco inną sprawą jest zużycie paliwa ;)
Nie chodziło mi o Ciebie Jacku, to tylko taka ogólna uwaga - zwłaszcza dla tych co dopiero co na automat usiedli. Z moich obserwacji wynika, że najpierw zarzuca się P, a potem ewentualnie ( panuje przekonanie, że blokada skrzyni załatwia wszystko) zaciąga pomocniczy, o ile w ogóle żyje. A ta blokada skrzyni to zazwyczaj jeden bolec - z czasem się nieco wyrabia. Przy dużych obciążeniach potrafi się wyłamać i robi bigos w skrzyni.
Zgadzam się, można. Choć wg mnie, nie jest to specjalnie zdrowe dla skrzyni. N w zasadzie używa się do krótkiego przetoczenia auta, bez użycia napędu. Co do P i hamulca pomocniczego, powiedziałbym natomiast, że najpierw hamulec, potem P. Nie harata mechanizmu blokującego, zwłaszcza na niezbyt poziomych powierzchniach.
Mały dostawczak
Z drugiej strony, nie bardzo wiem jak to teraz od strony przeglądu jest w Pl. Niemiaszki jak złapią, to kara za usunięce dorównuje wartości auta.
Mały dostawczak
Co racja, to racja. Tylko że taka toyota proace to też ... france ;) i mercbenc citan też ?
Mały dostawczak
Racja. Niestety, nie tylko te dwa - dotyczy to niemal każdego użytkowego. Szwagrowi w tygodniu padła trzyletnia T.Proace - krystalizacja w układzie. Starsze są na to za stare, ale za todo SCT nie wjadą.
Mały dostawczak
No dwa metry paki, to nie jest takie nic ;) prosta konstrukcja, wytrzymałe silniki. Berlingo czy Partner są bardziej komfortowe, ale do cięższego transportu są za miękkie. Zdarzało mi sie targać ponad tonę 500km i w zasadzie bałem się tylko o opony i ewentualnie hamowanie ? Problemy sa jedynie z rudą ;)
Wymienmotor.pl
Generalnie tak jest z większością opinii. Jedne są rzetelne, inne naciągane w tę czy inną stronę. Nie jestem mechanikiem, nie prowadzę warsztatu, ale czasem dam się namówić na wymianę oleju w automacie, lub jakieś naprawy. Zdarzyło mi się, że ktoś "z polecenia" przyprowadził trupa w daleko posuniętym stanie rozkładu. Skrzynie udało sie doprowadzić do porządku po kilkunastu nocach - a gość pomimo instrukcji jak ma jeździć, prędkość dźwięku osiągnął 200m za bramą. I po paru dniach wrócił z awanturą, że znowu słabo jeździ. Przy tym nawypisywał "opinii" na focezbuku. Okay, ponownie naprawiłem. A kiedy przyjechał że znajomym żeby i tamto auto robić, odbił się od drzwi. Rzecz jasna, na focezbukach znów opinie na minusie ??
witam
Witaj Do tego kąta nieczęsto się zagląda, więc niech Cię nie dziwi brak odpowiedzi:)
Mały dostawczak
Z takich niedrogich, z czystym sumieniem mogę Ci polecić fiata doblo - ale tylko maxi. Silnik w zasadzie obojętnie który diesel, ale sam od lat używam 1.3 multijet - wokół komina nie przekracza 5l/100 ON. Spora przestrzeń transportowa : ok. 2 x 1,2 x1.4 m. Tylny zawias na resorze pozwala spokojnie przewozić 800kg. Wyścigowe ani komfortowe to auto nie jest, ale bardzo praktyczne. I co istotne, takie częsci plus łatwość napraw robią też,swoje.
Bmw e46 m54b25
Z odmą nie jest taka prosta sprawa, jak by się wydawało. Często pęka króciec pod kolektorem ssącym, co na pierwszy rzut oka nie jest widoczne. No i to co zupełnie niewidoczne, zapchany przelot w rurce bagnetu. Podciśnienia... masz wersję z pompą powietrza wtórnego? To od jej zaworu do kolektora ssącego idzie jeden wężyk, a ( o ile dobrze pamiętam) od serwa do kolektora drugi. Zwłaszcza ten pierwszy lubi się łamać.
