Bmw n46 320i kopcenie/dymienie
Witam , proszę o pomoc , mam przypadłość w moim BMW e90 n46 320i 2005, automat . Kopci mi na postoju,gdy stoję na światłach, w trakcie jazdy nie . Wymieniałem rozrząd , większość uszczelek , oprócz odmy, uszczelniaczy zaworowych . Czy z tego co nie wymieniałem może być problem że kopci mi ? Na biało/szaro . Płynu chłodniczego nic nie bierze , oleju praktycznie też nic
Tylko gdy jest zimno?
I ciepło i zimno
Ciekawe. Na zimnie to zwykle para tylko, ale jeśli w cieple też to pewnie zbyt bogata mieszanka. Czyli do przejrzenia sonda lambda, wtryski albo przepływka.  Moim zdaniem.
Umiesz czytać wyniki ?, mogę ci wysłać z Inpy jakie są wyniki wtryskiwaczy.Tez ostatnio wymieniałem sondę lambdę , okazało się że miałem nieoryginalną i mi check wywalało , i wymieniłem na boscha,to check już się nie zapalał. Bank 2 sensor 1 , to ta przed katalizatorem(regulacyjna). I nie wiem czy to powiązane , że jak wyłączę klimatyzację i jak auto postoi na obrotach , biegu jałowym to jakby się poddusza ? Lekko obroty spadają,może coś przez to będziesz wiedział.
Edytowane przez Kawczun
Zdejmuj pokrywe i wymieniaj uszczelniacze zaworow, zadne wtryski, sondy i inne duperele w tym silniku nie maja zadnego znaczenia na kopcenie.
Olej sprawdzasz na liczniku czy masz dołożona szabelkę?
Jeśli dymi na biało o szarym odcieniu, zapachu palonego oleju i nie odparowuje w powietrzu - uszczelniacze zaworowe. Standard w N46. Musi brać olej...
