Krzyś111685053072
  • Wygrane w rankingu
    8
  1. Jak otworzysz klapę to swiatło w bagażniku się świeci?
  2. Wystarczy powiększyć fotkę i wyraźnie widać uskok świateł.
  3. Nie ma zadnego problemu z wymianą poduszki .Jedynie przy silnikach V jest ciasno aby odkręcić górną śrube ,wiem bo się namęłem w e64 Trzeba podniesc troche powyżej śruby poduchy i wyjdzie. Temat do ogarnięcia nawet na ulicy.
  4. W tłumaczeniu to jest; Aktywacja przekazywania opinii/recenzji/analizy Ale po co to jest to nie mam pojecia.
  5. Coś na zasadzie skończyły mi się klocki w prawym przednim kole moge odciąć płyn do zacisku żeby blacha z klocka nie tarła o tarczę
  6. Z tego co czytałem na ten temat to ponoć musi być też system przeciw kolizyjny zeby auto zahamowało samo. Asystent hamowania awaryjnego działa w przypadku energicznego wciśnięcia pedału hamulca.
  7. Wystarczy kupić poliftową i przylutować kabelek z naszej starej i po sprawie
  8. Witamy, kto nigdy nie jeździł BMW nie ma pojęcia jak to auto różni się od innych.
  9. Trzeba zdjąć kolektor ssący
  10. Slave LIN to albo masz przerwę w kablach sieci LIN idącej do lampy albo sam sterownik regulacji lamp ma jakąś usterkę. LIN to coś podobnego do CAN czy prościej Usb w komputerze gdzie za pomocą tylko 2 kabli jest przesyłane wiele informacji.
  11. Spróbuj podłączyć prawą lampe w miejsce lewej. Będziesz wiedział czy problem w lampie czy w aucie.
  12. Witamy wszystkich nowych i "starych" posiadaczy BMW s są one dość często trudne w naprawie.
  13. Ze swojego doświadczenia. Diagnoza nr1 Być może tylko wymiennik ciepła olej/płyn chłodniczy jeśli jest tam takowy jeśli nie ma to podstawa filtra do zrobienia, płyn do wymiany olej niekoniecznie ale można.
  14. To większość oleju zdąży do tego czasu spłynąć więc pomiar jest prawie idealny
  15. Moze jest jakaś nieszczelność pomiędzy osłoną a głowicą ale i tak wygląda to na spory wyciek.
  16. To chyba raczej nie czujnik no chyba że gubi rezystancje w jakimś zakresie temperatur. Czujnik jest pod kolektorem ssącym z tyłu silnika nr 11.
  17. To wszystko zależy kiedy sprawdzasz poziom oleju, jak zaraz po zgaszeniu to zawsze pokaże mniej bo nie zdąży spłynąć do miski. Najlepiej jest odczekać z pół godziny i wtedy sprawdzić poziom oleju.
  18. Czujnik temperatury silnika?
  19. Jakby ktoś jeszcze potrzebował. https://euromah.pl/pl/p/Szybkozlaczki-zlaczki-zaciskowe-elektryczne-50szt/1961?srsltid=AfmBOop55UEQE1koXlnMUahBbAt2hUFVm7sipMjDKaapXNxLM7LyUkQR3XM
  20. Myślę że zwykły klej do szyb wystarczy tylko ponoć bez tego czarnego podkladu w miejscu klejenia ten klej nie trzyma.
  21. No to jedynie zostaje sprawdzić czy wszystkie kable mają przejście i jeżeli wiązka jest dobra to będzie wina magla.
  22. Masz błędy z komputera? Prędzej ktoś pomoże. To już tak od 2 lat masz ten problem?
