Krzyś111685053072
  1. Slave LIN to albo masz przerwę w kablach sieci LIN idącej do lampy albo sam sterownik regulacji lamp ma jakąś usterkę. LIN to coś podobnego do CAN czy prościej Usb w komputerze gdzie za pomocą tylko 2 kabli jest przesyłane wiele informacji.
  2. Spróbuj podłączyć prawą lampe w miejsce lewej. Będziesz wiedział czy problem w lampie czy w aucie.
  3. Witamy wszystkich nowych i "starych" posiadaczy BMW s są one dość często trudne w naprawie.
  4. Ze swojego doświadczenia. Diagnoza nr1 Być może tylko wymiennik ciepła olej/płyn chłodniczy jeśli jest tam takowy jeśli nie ma to podstawa filtra do zrobienia, płyn do wymiany olej niekoniecznie ale można.
  5. Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    To większość oleju zdąży do tego czasu spłynąć więc pomiar jest prawie idealny
  6. Moze jest jakaś nieszczelność pomiędzy osłoną a głowicą ale i tak wygląda to na spory wyciek.
  7. To chyba raczej nie czujnik no chyba że gubi rezystancje w jakimś zakresie temperatur. Czujnik jest pod kolektorem ssącym z tyłu silnika nr 11.
  8. Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    To wszystko zależy kiedy sprawdzasz poziom oleju, jak zaraz po zgaszeniu to zawsze pokaże mniej bo nie zdąży spłynąć do miski. Najlepiej jest odczekać z pół godziny i wtedy sprawdzić poziom oleju.
  9. Czujnik temperatury silnika?
  10. Jakby ktoś jeszcze potrzebował. https://euromah.pl/pl/p/Szybkozlaczki-zlaczki-zaciskowe-elektryczne-50szt/1961?srsltid=AfmBOop55UEQE1koXlnMUahBbAt2hUFVm7sipMjDKaapXNxLM7LyUkQR3XM
  11. Myślę że zwykły klej do szyb wystarczy tylko ponoć bez tego czarnego podkladu w miejscu klejenia ten klej nie trzyma.
  12. No to jedynie zostaje sprawdzić czy wszystkie kable mają przejście i jeżeli wiązka jest dobra to będzie wina magla.
  13. Masz błędy z komputera? Prędzej ktoś pomoże. To już tak od 2 lat masz ten problem?
  14. Lewy to strona kierowcy niezależnie z której strony patrzysz na auto.
  15. OK, przyjmuję do wiadomosci że ty wiesz lepiej ale ja w praktyce wypróbowałem wiele olei i dodatków i swoje zdanie mam no i niestety te "zlomy" czasem mają nalatane ze 20~30k kilometrów. I to co dla niektórych jest psychiką dla innych jest doświadczeniem.
  16. Jakaś masa/zasilanie napięciem luźne/niedokręcone, ciężki temat, auto było podĺączone pod komputer?
  17. Pod jaką średnice tarczy to jest? Wejdzie to w 17 cali felgę? Cena?
  18. Myślę że to są w miare rozsądne pieniądze. https://www.hubauer-shop.de/en/open-end-spanner-71111103080.html
  19. Tu jes opis podłączenia regulcji lamp poliftowych, świecic powinny normalnie tylko trzeba bedzie troszkę kodowania modułu świateł. Schematy z E60 wyglądają tak samo. A więc tak, xenon AHL ma tylko 11 kabli podpiętych do lampy natomiast zwykły xenon i lampy H7 mają po 12 kabli więc downgrade lamp wymaga nieco rycia z nowymi kablami do modułu LM. W xenonie AHL brak jest pinu nr 8 ale i tak trzeba pociągnąć po 2 kable na lampę do modułu LM bo pin nr 11 w lampie AHL podpięty pod minus (-) masę. A więc po kolei, obydwie wtyczki, wypinamy pin nr 11 i w to miejsce wpinamy pin nr 10, do pinu nr 8 w twoim przypadku nie zajęty wpinamy pin nr9. Obydwie lampy Stare miejsce --> nowe miejsce 10 --> 11 9 --> 8 Teraz lecimy z pozostałymi pinami. Mozemy wykorzystać wyciągnięte piny nr11 i dokupić 2 brakujące bądź zaizolować je i dokupić 4 nowe, i teraz pin nr9 lampy lewej podpinamy pod pin nr59 modułu świateł LM, pin nr10 podpinamy pod pin nr21 modułu świateł LM. Lampa lewa Wtyczka lampy --> wtyczka LM 9 --> 59 10 -->21 Pin nr9 lampy prawej podpinamy pod pin nr58 modułu świateł LM, pin nr10 podpinamy pod pin nr20 modułu świateł LM. Lampa prawa Wtyczka lampy --> wtyczka LM 9 --> 58 10 --> 20 Z racji tego że schematy regulacji zwykłego xenona i lamp H7 są takie same to dynamiczne poziomowanie powinno działać na lampie H7 tak samo jak na xenonie. No i jeszcze trzeba będzie podpiąć żarówki świateł długich przez przekaźniki bo pobór prądu przez żarówki jest znacznie wyższy niż przez przesłonę w xenonach i jest bardzo duża szansa na usmażenie modułu LM bez takiej modyfikacji. To chyba tyle, prawdopodobnie nie trzeba będzie niczego kodować w przypadku kolegi który załozył temat.
  20. Idąc tym tokiem myślenia to po co wymieniać olej w silniku? To też wydłuża agonię sinika. ?
  21. A co komputer pokazuje? Błędy? Czujnik temperatury silnika uwalony? https://www.volvocars.com/pl/support/car/v60-cross-country/article/4e9e60a3b0ffd032c0a801514a7d4991
  22. Niezły odkop, ale przynajmniej, choć po latach, znamy przyczynę.
  23. Trzeba sprawdzić okablowanie do sondy jesli nie ma przetarć/uszkodzeń to sama sonda a właściwie jej grzałka jest uszkodzona. Najlepiej to zamienić wtyczki sond miejscami i sprawdzić czy błąd zostanie tam gdzie był (uszkodzona wiązka) czy przejdzie na drugą sondę (uszkodzona sonda) nie pamiętam czy kable są na tyle długie zeby to zrobić bez wykręcania którejś z nich.
