Treść opublikowana przez szumrak
[325i] dławi sie po ponownym odpaleniu
Diagnostyka inpą ale prawdopodobnie czujnik położenia wałka ssącego. Bez diagnostyki nic w ciemno nie wymieniaj! Jeśli się potwierdzi to żaden zamiennik nie wchodzi w grę.
Skrzynia automatyczna tryb awaryjny E39
Jeszcze raz na spokojnie błędy inpą w sterowniku silnika, skrzyni, ABS, MFL Bezpiecznik w klocku obok sterownika też sprawdzone? Vin w sterowniku skrzyni nie ma znaczenia. Przepuść sterownik pustym MAN. Skrzynia wymiennika razem z konwerterem? Jaki rocznik auta?
[E39 528i] Kontrolka poduszek powietrznych
Jakby co mogę w celach edukacyjnych wgrać czysty wsad ;)
E39 protokół komunikacji airbag.
Rozwiązanie twojego problemu poszło na PW.
Brak kontrolki ASC
Linka przy przepustnicy z asc jest w modelu M52 To samo ze sterownikiem za schowkiem. Jakieś błędy w sterowniku ABS/ASC?
Można wszystko zrobić, tylko jak zmienisz sensor na mrsz4 to musisz zmienić czujniki bocznych zderzeń na mrsa4 i żeby go zakodować to musisz dodać flagę do rocznika w ZCS lub ręcznie zmienić model sterownika.
W celach edukacyjnych bo prawnie jest zakazana naprawa sterowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Błąd wewnętrzny powstaje gdy program ulegnie uszkodzeniu, w "celach edukacyjnych" można wgrać nowy program.
- ASC PRZEDLIFT/POLIFT
Kodowanie kluczyka
Warto sprawdzić czy i na jakiej częstotliwości nadają kluczyki, jak auto było z USA to ma częstotliwość 315Mhz jak z Europy to 433Mhz
Głośna praca silnika
Wrzucam foto od tadzio84 small pic W tym zakresie Fuser lub Maniek będą bardziej wiarygodni.
Pytając o licznik chodziło o małe lub duże obc. Przepuść licznik pustym Man bo to on robi za bramę komunikacyjną.
Jaki rocznik auta, jaki licznik, czym się podpinasz? Jaki komunikat dostajesz? Możesz się połączyć z EWS, klimatronikiem?
Schemat tylnej wycieraczki
Według schematu pompka jest sterowana z elektroniki silnika wycieraczki.
Wycieraczki
Proponuję wymienić manetkę, ale 100% pewności nie ma. Kolejna możliwość moduł GM
Z tym sobie poradzisz, jest aplikacją WDS w sklepie Play, darmowa.
BMW gaśnie przy wrzuceniu na luz w trakcie jazdy
Diagnoza inpą.
Programowanie kierownicy
Fuser ma rację, funkcja mute powstała do wyciszenia radia w celu użytkowania zestawu głośnomówiącego, dopiero po jakimś czasie producenci dokładali klawisz lub wykorzystywali krótkie naciśnięcie przycisku power jako bajer. Sprawdź sobie navcoderem czy bez modułu telefonu po naciśnięciu przycisku słuchawki na linii I-BUS (K-BUS, w zależności od licznika z małym lub dużym OBC) pojawiają się ramki adresowane na tel. Jeśli tak to użyj Arduino, napisz sobie program lub skorzystaj z gotowego i masz sprawę rozwiązaną)
[320i] Problemy z zamkiem centralnym (sedan)
Ostatnie co mozna zrobić to podmienić zamek w drzwiach kierowcy, to jest prawdopodobnie przyczyną że z kluczyka się nie zamyka. Jak to nie pomoże to schemat i kabelek po kabelku.
Podepnij inpę i sprawdź stany zamków czy wszystko pokazuje.
Silnik terkocze błędy inpa
Sprawdź świece cylinder 6, jak ok podmień cewkę np z cylindrem 1. Jak błąd przeskoczy na pierwszy cylinder to cewka do wymiany.
Otwierasz drzwi do końca, między drzwiami a słupkiem idzie guma i jest przykręcona jedną śrubka do słupka, po wykręceniu przesuwasz chyba w dół jakieś 0,5cm i wychodzi na zewnątrz. Teraz możesz rozpiąć i zapiąć kilka razy, a jak zaśniedziałe mocno to trzeba czyścić.
Prawda czy fałsz czyli pogromcy mitów
Takie rzeczy to przy starych pompach rotacyjnych nie przy commonrail, DPF itp.
Może kałuża to zbieg okoliczności. Sprawdź odbiornik i bezpieczniki: F9, F48, F49, F52, F60, F71. Sprawdź jeszcze wtyczkę na przepuście między drzwiami kierowcy a karoseria czy styki nie zaśniedziały (może od tego zacznij). Trzeba odkręcić jedna śrubę na gumowej osłonie na słupku.
Sprawdzałeś odbiornik pilotów? (Z tyłu na słupku lub w lusterku wstecznym)
Wkładanie skrzyni biegów
A tarcza sprzęgła jest ustawiona właściwie?
