320d e46 kontrolka poduszki powietrznej
Witam wie ktoś może czym może być spowodowane zapalanie się kontrolki air bagów? Dodaję że kontrolka nie raz gaśnie, a nie świeci cały czas. :roll:
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 29,1 tys.
Od maty pasażera możliwe ,ja tak miałem i to się często zdarza :D
Moze taśma jest uszkodzona przy poduszce albo kostka nie łączy .Możesz rozebrać i przeczyszczać i zobaczysz czy będzie ok
Mata pasazera też moze być ale to widać na diagnostyce
A próbowałeś kasować błąd??
Ja bym raczej obstawiał mate. Kolego jak kontrolka się świeci spróbuj poruszać się na siedzeniu pasażera. Jeśli zgaśnie to znaczy ze mata uszkodzona
i nie pytaj co to jest mata pasażera i jak się to naprawia tylko poczytaj.
szukam
Przede wszystkim podpiecie pod kompa, a nie wrozenie z fusow.
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
nie raz gaśnie i swieci ?
z doświadczenia wiem ze jezeli air bag sie raz zaswieci to nie zgasnie do póki nie zgasisz jej kompem...
i tu sie mylisz :) bo potrafi się zapalić i zgasnąć sam.
szukam
Zanim zaczniesz kolego wydawać pieniądze na maty, komputery itp. zajrzyj do kostki stacyjki, ona lubi płatać takie figle z elektryką, ja napsikałem do środka WD40 i pokręciłem kluczykiem w stacyjce, poduszka już się nie zaświeciła i cała elektryka wróciła do normy. Ktoś mnie na forum opiepszył, że nie wolno używać WD40, ale to jedyne miałem pod ręką, można użyć jakiś smarów w sprayu czy coś.
Proponuje zacząć od tego.
Nic nie kosztuje, a dla wielu pomogło.
Krzychu.
skoro tak jest to napewno nie jest to związane z błędem poduszki typu mata czy bład w kompie bo napewno już by sama nie zgasla raczej tak jak kolega pisze coś na złaczach kontrolki w desce bym szukal
a jeszcze bardziej to przypuszczam że masz błąd poduszki i ta kontrolka powinna świecić caly czas czyli tak czy siak bląd musisz skasować a gaśnie i zapala się sama z tego względu że coś nie laczy na zasilaniu tej kontrolki pozdrawiam
Nieprawda. Kemot ma rację.
ale daleś nabijasz posty? :D
No widzisz, a ty masz już 65 postów dzięki pisaniu rzeczy, których nie jesteś pewny :cool2:
Autorze, jeśli problemem okaże się mata, to zapraszam do mojej instrukcji, jak ją reanimować (jest w dziale Zrób To Sam). Jeśli nie stanie Ci chęci i zapału, to pozostaje emulator, albo wyłączenie systemowe.
przy uszkodzonej macie kontrolka poduszki może sie zapalać i gasnąć sama z siebie. przy innych błędach związanych z airbag trzeba kasować kompem, a najpierw usunąć usterkę.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Dzięki serdecznie za wszystkie podpowiedzi, spróbuję wszystko co mi proponujecie i jak coś dam znać co się działo. Trzeba odwiedzić garaż :D
tych rzeczy jestem pewien i nie wpisuje na postach durnych potwierdzeń czy "to nie prawda " nie wprowadzam ludzi w bład
Nikt się nieomylny nie urodził. Bądź mężczyzną, napisz, że się pomyliłeś i uwalona mata spokojnie może powodować zapalanie i gaśnięcie kontrolki, a nie płaczesz niepotrzebnie.
U mnie sprawa kontrolki trochę się skomplikowała. Po zastosowaniu instrukcji prasowania maty kontrolka gaśnie na chwilę i ponownie się zapala :(
Czy muszę coś jeszcze zrobić przy pomocy komputera czy zwyczajnie źle wyprasowałem?
wrzuć emulator w postaci diody i opornika, wyłącz ją programowo a nie co chwile będziesz ją prasować :D jak już dzwona zaliczysz to bez różnicy czy ci poduszka pasażera strzeli nawet jak nikt nie siedzi bo ta poduszka to i tak grosze w razie czego. Na stałe mate zrobić zajętą i tyle.
szukam
Ja prasowałem żelazkiem ustawionym na maxa. I drugi raz bym nie poprawiał, bo to pewnie i tak nic nie da.
Przy prasowaniu mata odksztalcila się (kołyska) więc pewnie skurczyła się...a o to chodzi. Zastanawiam się czy coś się innego nie popsuło bo przecież uszkodzona mata nie zapala kontrolki dopóki nikt nie usiądzie. Tak było przed prasowaniem. Bez kompa chyba się nie obejdzie.
Uszkodzona mata w siedzeniu pasażera, można wlutować opornik koszt chyba ok 30 zł ;)
wlutowanie opornika i diody prostowniczej to koszt około 1zł :P
szukam
Wlutowanie, wlutowanie....chciałem, żeby było fabrycznie. I będzie , nawet jeśli taką matę będę musiał sam zrobić :)
