Treść opublikowana przez nomad66
530i 2001 problem z elektroniką foteli
polecam kupić oryginalną używkę, pasuje z e36, e39, e53. Wymiana 20 minut. U mnie było podobnie, tylko przestały działać wycieraczki i poduszki, kostka rozwiązała problem
Telepanie silnikiem na rozgrzanym 530D
jak wtrysk będzie podawał za dużo paliwa i auto będzie obciążane to może spłynąć tłok do miski. Jeżeli chodzi o podkładki: masz teraz 3,5mm grubości, fabrycznie są 2mm, zgadza się? Spróbuj założyć podkładki 2mm jak będziesz je przekładał (na wszystkie 6 sztuk) i zobacz co będzie. Diesel nie lubi takich modyfikacji bez potrzeby
potwierdzam obserwacje @Fuser odnośnie wtrysków. Oddałem do regeneracji bo auto miało już 400tyś na oryginalnych wtryskach, sporadycznie puszczało dymka. Po regeneracji 3x oddawałem je do reklamacji, w tym raz wtrysk zaciął się w pozycji otwartej i zalał cały silnik ropą do takiego stopnia, że rozrusznik przestał kręcić silnikiem. Jedyny raz wracałem tym autem lawetą do domu (zrobiłem nim w sumie 180tyś km i w momencie sprzedaży miało 560tyś). Miałem już taką wprawę w wyciąganiu wtrysków, że robiłem wszystko w niecałą godzinę. Dziś już kupiłbym tylko i wyłącznie nowe. Podkładki: też są ważne, nie można zakładać jakich się chce: końcówka wtrysku musi być w konkretnym miejscu, żeby rozpylała dobrze paliwo: ile była głowica zabielona? Frezowane gniazda: wszystkie po równo czy mogą mieć inne wysokości?
e30 325i Włącznik świateł, światła.
https://bmwteka.com/en/tis spróbuj tutaj
części eksploatacyjne, które w starszych autach wymagają wymiany potrafią kosztować krocie. Pierwszy właściciel nie odczuje, ale drugi jak musi zapłacić za serwis więcej niż zapłacił za auto nie będzie szczęśliwy Do starszego BMW jak nie nowy zamiennik, to używany oryginał, który po 20 latach wciąż potrafi być sprawny i mieć lepszą jakość niż nowy zamiennik. W lexusie nie ma takigo fenomenu
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
auto ma 25 lat, przede wszystkim stan. Przebieg w przeliczeniu na wiek to auto robiło średnio 15000km rocznie. Czyli w sumie standardowe używanie auta. Rozumiem, że chodzi o v8? Ceny potrafią być różne. Jak masz czas to może warto poszukać coś tańszego ale z zdrową budą i zaoszczędzone pieniądze wydać na rozrząd i pierwszy serwis? Nie malowane e39 to ogromna rzadkość, ruda w każdym wyłazi tu i tam.
BMW m52b25 12.1996 r. pomoc przy wymianie licznika z golasa na full OBC + navi 4:3 + MFL + tempo
odkopie trochę temat: czy z małym midem jest jakakolwiek opcja, żeby pokazywało chociaż temperaturę, zasięg i 1 spalanie czy musi być duży BC w zegarach? Pacjent to e39 528i z 1997 roku, doposażony w navi 16:9 z DSP W zestawie miałem jeszcze Bluetooth i tuner, ale nie podpinałem tego. Macie do polecenia jakiś zewnętrzny Bluetooth który będzie współpracował z DSP, chodzi mi tylko o słuchanie muzyki bez dzwonienia
Serwis BMW nie przykręcił jednej śruby mocującej koła!!!!!
patrząc na tą piastę inaczej się nie da, żeby pomiar był dokładny. Albo masz otwory, albo brak materiału, każde ruszenie czujnika zegarowego ręką da błąd. Może jakby używali czujnika zegarowego dźwigniowego to byłoby łatwiej po obwodzie sprawdzić, gdzie oczywiście będzie największa odchyłka
mi raz też się wykręciła antykradzieżowa. Wszystkie śruby dokręcam na 140Nm, antykradzieżową na 120 Nm. Kliknęło, ale po kilku tugodniach zauważyłem brak Żadnym kluczem elektrycznym/pneumatycznym kół się nie dokręca: piasty są dużo cieńsze niż kiedyś i mocnym kluczem można je uszkodzić
Pekające rury od intercoolera x25d X5 F 15 2016R.
kupiłem oryginał w ASO i id 3 lat jeżdżę, zrobiłem w tym czasie około 160tyś km Teraz auto ma 350tyś, zaczynają znów pojawiać się jakieś zapocenia. Kolejna też będzie z ASO bo to święty spokój na długo
Wymiana tarcz hamulcowych
jak nie gnieciesz hamulca z 200 do 0 kilkanaście razy pod rząd, tylko jeździsz dość spokojnie, tarcze nie są skorodowane to powinny wytrzymać do końca klocków. Wielokrotnie widziałem mocno zużyte tarcze: rekord to z 36mm na 31 (dopuszczalne 34.4) i ktoś jeździł na tym do końca, po tarczach nie było tego widać dopiero pomiar dał taki wynik. Współczynnik bezpieczeństwa jest na pewno większy przy projektowaniu takich tarcz. Częściej widziałem problem z hamulcami od korozji niż od zużycia. Oczywiście jak są już wibracje to do zmiany
stukanie przednie zawieszenie
Jestem po zmianie amortyzatorów z oryginalnych sachs na KONI ACTIVE. Przy okazji zmiana obu wahaczy przednich poprzecznych na lemforder, zmiana tulei od wahacza wzdłużnego na meyle HD (zobaczymy jak z trwałością) i kompletny przegląd i serwis tylnego zawieszenia (tuleje pływające, wszystkie tuleje w wahaczu H które wykazywały już zużycie, górne wahacze od regulacji zbieżności również nowe) Oba wahacze poprzeczne z przodu miały duży luz na sworzniu, co ciekawe na szarpakach nic nie wyszło. Dopiero po zdemontowaniu wahaczy zobacyzłem jak duży luz jest na sworzniu (przebieg w momencie serwisu 340 tyś km, całe zawieszenie było oryginalne do tej pory). Na pewno stukały i od tego doradziłbym każdemu kontrolę zawieszenia w e70/f15 Po dużym serwisie w końcu całkowita cisza z zawieszenia. Do tego amortyzatory KONI: poezja! Auto się prowadzi w zakrętach jakby było 500kg lżejsze i niższe o kilkanaście centymetrów. Oczywiście dalej w ciasnych nawrotach fizyka wygrywa, ale w szybkich łukach zawieszenie mocno poprawia charakterystykę. W wielu zakrętach można jechać 10-20km/h szybciej niż na amortyzatorach sachs, auto dużo mniej się przechyla. Do tego znacząca poprawa komfortu: niewielkie dziury i wyboje teraz bardziej słychać niż czuć, auto przepływa przez nie z niesamowitą lekkością. Na większych dziurach również znacząca poprawa, na Włoskich drogach (najgorsze po jakich jeżdżę) na sachsach wszystko w aucie dzwoniło, teraz jest na prawdę komfortowo i cicho. Nawet na dziurawych zakrętach auto prowadzi się dużo pewniej i z sporą poprawą komfortu. Jedynie gdzie amortyzatory nie są idealne to hamowanie na tarce przy prędkościach 50-70km/h, wtedy czuć, że gubią się na szybko powtarzających się wybojach: ale tylko w trakcie hamowania. Jak komuś zależy na prowadzeniu i poprawie komfortu, to warto wydać te pieniądze (około 4,5k za amortyzatory) i mieć rewelacyjne zawieszenie
E39 upgrade klimatyzacji.
BMW raczej mechanikę robi modułowo, przynajmniej w starszych modelach. Obstawiam, że pod maską to samo, różni się tylko nagrzewnica. Jeżeli chodzi o elektronikę to jeszcze bym poszukał czy nie trzeba modułu komfortu zmieniać Czujnik AUC masz pod maską?
e53 wymiana cewki kompresora klimy
nie sprawdzisz w ten sposób. Tylko z diagnostyki. Często padają albo moduły albo silniki. Jak z diagnostyki nie ruszy kup sprawną używkę, z diesla ma podcięcie na intercooler więc lepiej szukaj z benzyny
Zabezpieczenie dachu panoramicznego
Zależy jaka folia: kropla kleju cyjan akrylowego na szybie może doprowadzić do pęknięcia szyby, więc grubsza folia która się kurczy i rozszerza inaczej niż szkło, może mieć wpływ. Typowa folia do szyb może być rozwiązaniem, szukać czegoś z wysokim filtrem uv. Ale niestety większość to jakiś stopień przyciemnienia
E39 M54B22 dziwny dźwięk po długim postoju
zacząłbym od zdjęcia paska i poszukiwania dźwięku od pompy wody i rolek
Progi do samochodu i obsługa muzyki
chodzi o aluminiowe z innych wersji? Tak, normalnie można na nich stanąć, ale teoretycznie nie powinny być w mpakiecie. Jak chcesz kupić to musisz kupić zewnętrzne poszycie z progiem oraz pod spodem jest druga część na której cały próg się wspiera. Przekładka powinna pójść bez problemu, ewentualnie nowe kołki pod spód auta. Z tym, że fabryczne progi mpakiet są lakierowane w kolor nadwozia, a te z progów aluminiowych są zwykłe plastikowe, trzeba je malować, żeby jakoś to grało
Wibracje kierownicy
Sprawdziłbym jeszcze stan tylnych tulei w wózku. Może przenosić na przód. Znany problem z touringa, komplet 4 sztuk w zamienniku to około 800zł + wymiana. Na aucie da radę zrobić ale trzeba mieć specjalne narzędzia do tego. Jeżeli na przeglądzie wychodzi niska sprawność amortyzatorów z tyłu to masz dodatkowe potwierdzenie. Po prostu wózek lata z tyłu w każdym kierunku
e53 wyciek
sprawdź podstawę filtra oleju, 80% wycieków zaczyna się tam jak będziesz robił uszczelkę miski warto wymienić panewki na korbowodach, na pewno będą już przytarte
esześćdziesiątcztery yazg.o.t.
mega robota, ale tak jak Randall, nie widzą mi się zegary. Największa bolączka nowych BMW serii G to właśnie one (przynajmniej dla mnie), temperatury można zobaczyć na androidzie więc zegary nie są takie konieczne Wydech można zrobić z klapami, V8 na zimno z głośnym wydechem może być męczące.
- Bmw e39 530i - „buczy jak startujący samolot”
- Wyciek
e39 1997 problem z klimatyzacją
problem rozwiązany brak oleju w sprężarce był przyczyną. Po dodaniu oleju, nawet na hydrogenie sprężarka zaczęła budować ciśnienie jak szalona. Klima nabita, wnętrze mrozi bardzo skutecznie.
Klimatyzacja, wentylator - słabo chłodzi.
sprawdź ręką czy sprężarka się obraca - środkowa część koła. Przy wyłączonym silniku powinna się obracać niezależnie od koła pasowego. Potem włącz auto, sprawdź, czy przy włączonej klimie zapina sprzęgło (kabelek czarny idący do sprężarki). Często w sprężarkach w dieslu pada sprzęgło sprężarki. Potem nieszczelności. Nowy olej do sprężarki był dawany przy serwisie? W moim e39 nikt nie był w stanie uruchomić klimy. Pojechałem do warsztatu specjalizującym się w klimatyzacjach, dolali specjalny olej do sprężarki i wszystko ruszyło od strzała, w kabinie zimno, że nie wysiedzisz. Tak jak wyżej, wentylatora bym się nie czepiał jak po diagnostyce rusza
WBADS61010GV44637
nomad66 odpowiedział(a) na Saide temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażjak siadło nivo to wystarczy 2 poduszki wymienić, nie jest to bardzo duży koszt a osobiście uważam za must have w kombi. Bardziej zainteresowałbym się tulejami wózka, standard w touringu, komplet części to około 800zł i trochę roboty (specjalny ściągacz i można zrobić na aucie, jak nie to demontaż wózka) Po zdjęciach to e39 wygląda w porządku, tylny zderzak ma dołożony hak. Warto pojechać z kimś kto dokładnie obejrzy, auto ma ponad 20 lat. Spory plus, że eu4 wbite w dowód, więc sct nie będzie straszne
