Treść opublikowana przez michals
problem z klimatyzacja po nabiciu
A jednak, gratuluję rozwiązania problemu. Jak widać nawet przy tak banalnej czynności można coś schrzanić.
Problem z klimatronikiem. rozladowany akumulator.
Dodam, że podłączyłem instalację pod kompa mierzącego pobór prądu. W nocy pobory skakały w okolice 10A! Winny był jeż.
- Komunikat
Wymień jeża, jak nie chcesz wymieniać od razu jeża, to jedź to elektryka, aby porobić pomiary samochodu przez np. 20 godzin. Jeż potrafi skokowo ciągnąć nawet 10A.
Jak można nabić więcej niż na naklejce? Może znajdź lepszego mechanika, to nie będziesz narzekał. Nie odbierz, że się mądrzę, nie mam takiego zamiaru.
Komunikat
Nivo nieaktywne. Poducha albo czujnik. Przy dziurawej poduszce (lub przewodach) pompuje i po chwili słychać jak syczy i schodzi powietrze, i znów może pompować. W końcu siada na ziemi - wygląda jak ekstremalny tuning i samochód jest potwornie twardy, czuć każdą dziurę na całej budzie. Przy czujniku po prostu wyświetla komunikat i jest nieaktywne, ale auto nie powinno siąść na ziemi. Czasami czujnik może się zawiesić, ale po wyłączeniu i ponownym odpaleniu powinno działać. Proponuję podłączyć pod kompa i wyjdzie co go boli.
Dzwonienie z wału napędowego
A podpora wału? Nie jest to droga część.
Cena wahacza przedniego (dolny) LEMFOERDER
Potwierdzam tego gościa z Allegro, kupowałem u niego wahacze i amortyzatory (Lemforder i Sachs). W Focie wyszło mi 2900 zł, u niego 1800 zł.
Uszkodzenie opony
Nie ma co się tym przejmować. Co do reklamacji - na 100% zostanie odrzucona - uszkodzenie mechaniczne z winy kierowcy.
Problem ze skrzynią w BMW E-39 540iA
Niekoniecznie od razu padnięty konwerter. Podstawa to diagnoza na oryginalnym komputerze! Zacznij od wymiany oleju i filtra, diagnozy oraz skasowania adaptacji skrzyni. Na diagnozie wyjdzie dokładnie czy coś się ślizga i czy turbina dobrze działa. U mnie też są drgania przy 100-120 km/h i pochodzą od wału. Skrzynia działa idealnie, szczególnie po wykasowaniu adaptacji. Tak więc diagnoza, diagnoza, diagnoza!
- M5
światła do jazdy w dzień !!!
Wszystko fajnie, ale zgodnie z polskimi przepisami razem ze światłami dziennymi powinny świecić się tylne światła.
Samochód po raz 3 zgasł w trakcie jazdy:(/0 błedów na kompie
Jedź na oryginalny komputer! Może jak pisze kolega wyżej czujnik położenia wału, a może być wiele innych przyczyn. Tylko oryginalny komputer Ci zdiagnozuje. A pro pos "fachowca od BMW" - skoro jest "fachowcem od BMW", to dlaczego jeszcze nie zna przyczyny?
Montaż diod dziennych hell w e39
Zgodne z przepisami, ale pod warunkiem, że są zamontowane zgodnie ze schematem. Ja bym chyba spasował, drogie są, no i wieśniacko wyglądają - jak dla mnie.
Podłączałeś do oryginalnego kompa czy czegoś podobnego?
Wibracje nadwozia.
U mnie też pojawiły się drgania przy około 110 km/h. Wszystko wskazywało na konwerter w automacie. Po jeździe z podpiętym komputerem okazało się, na szczęście, że nic kompletnie się nie ślizga w skrzyni. Padło na wał, jest trochę luzu. Zrobię przy okazji wymiany uszczelki pod miską olejową (gdzie, niestety, trzeba podnosić silnik), bo trzeba odłączyć wał.
Automat A5S 325Z?!
A5S 325Z to skrzynia ZF 5HP19. Zalewa się ją oleje ESSO ATF LT 71141. I żadnym innym!
komunikat CHECK BRAKE LININGS ?
No to może czujniki przetarte?
SERWIS-FOTA GDYNIA
Polecam serwis Bosch Andrykowski w Koszalinie. Specjalizacja BMW. Komputer BMW. Może warto sprawdzić?
Wymiana szkła halogenu
Było! Tam się nic nie klei! http://www.bmwdiy.info/non-celis-front/index.html
99r navi tv telefon itp..
REST - jest to ogrzewanie. Działa przy niskich temperaturach. Chyba poniżej kilku stopni. Wykorzystuje ciepło rozgrzanego silnika do ogrzania wnętrza podczas postoju. Nie radzę korzystać z tego przy słabym akumulatorze. No i do wykorzystania zimą. Ten wentylatorek - to przewietrzenie samochodu. Możesz zaprogramować przewietrzenie np. przed wyjazdem. Ustawiasz godzinę załączenia i wyłączenia. To tak w skrócie.
przewietrzanie kabiny
Jaki wentylator webasto? Objaw, jak przy padniętym jeżu.
Dziwne objawy skrzyni po zmianie felg?
No to nieźle, ale to się zgadza. Miałem tak samo z mniejszym kołem. Co do tego tekstu, to aż nieprawdopodobne, że przez taki okres ani facet, ani żaden fachowiec nie sprawdził ciśnienia w kołach!
Bankowo, do tego stopnia, że może Ci przeżucać maksymalnie na 2. i 3. bieg, tak jakby samochód był cały czas w zakręcie. Komputer skrzyni otrzymuje złe informacje od czujników w kołach i wariuje.
Ile kosztuje zmiana oleju w skrzyni i kiedy powinienem zmien
To ładnie Cię nacieli. W specyfikacji skrzyni z ZF stoi jak byk do 9,2 litra. Mi też wymieniali dynamicznie weszło niecałe 7,5 litra.
