michals
Treść opublikowana przez michals
  1. Mapa z linku na Mega działa, sprawdzone na G30.
  2. Niestety, torrent jest blokowany. Link do mapy na Mega (13,2GB): https://mega.nz/#!7qgngKoQ!IPXhtGKs6Jjo5hOitTl2xEO4D0z2Ii-_WKFgqqfi-v8 Jutro będzie testowana na aucie.
  3. Czy ktoś to już przetestował? Nie ma błędów?
  4. Czy ma ktoś mapy do tej nawigacji?
  5. Na jakiego pendrive wgrałeś i działa? 64 GB? Bo mi też na 32 GB nie wchodzi.
  6. Należy zrobić update map z płyt DVD lub update softu w serwisie a potem update map przez USB.
  7. Powinno zawołać o płytę nr 1. A może nawet być tak, że trzeba będzie wsadzić płytę nr 1 z 2008 czy 2009 roku. Spróbuj zacząć od najnowszej wersji 2014, płyta nr 1, potem nr 3.
  8. Niestety, mapa fabryczna 2014-1 zawiera drogi opisane jako Q4-2012 :)
  9. Napisz nazwy tych 11 ściągniętych plików.
  10. Coś pochrzaniłeś. Z tym wszystkich rarów powinieneś dostać jeden plik - plik obrazu płyty. I z tego nagrywasz.
  11. Każda mapa ma inny kod. Najlepiej jakbyś uaktualnił soft w aucie.
  12. Lepiej zrób aktualizację z USB.
  13. No nie do końca, bo sony mi kilka razy nie zadziałało. To samo z TDK. Verbatim zawsze działało. Po prostu kup to co masz, dobre płyty, i spróbuj.
  14. Jaki masz soft, dokładnie? Prawdopodobnie masz starszy soft, który nie czyta płyt 2-warstwowych.
  15. Poza tym nowe mapy są we wrześniu, ale do testów pojawiają się w październiku. Ściągaj to, co jest.
  16. Tak, ściągasz obraz płyty HIGH. Pełny obraz płyty - wchodzi na płytę dwuwarstwową (DVD+R DL Verbatim) lub obraz płyty z okrojonymi językami, jest tylko jeden język (DVD+R Verbatim). Polecam ten okrojony, gdyż płyta DVD+R (jednowarstwowa) jest pewniejsza, mniej zawodna, szybciej jest odczytywana w czytniku. Ściągasz darmowy program imgburn i nagrywasz obraz płyty na płytę. Wkładasz, jedziesz. Pamiętaj, aby to była płyta Verbatim - zawsze działają. Pamiętaj, że płyta ma być + a nie -.
  17. Zawsze pojawiają się we wrześniu.
  18. A wcześniej widział mapy?
  19. Musi być w napędzie, pamięta tylko zadaną trasę. Zjedziesz z trasy i się gubi. Po to są dwa napędy, aby można było korzystać i z audio, i z navi w tym samym czasie.
  20. Jaki masz numer softu w navi?
  21. To, że czyta CD o niczym nie świadczy. Są tam dwa lasery. Jeden na CD i drugi na DVD. Spróbuj nagrać na płycie Verbatim DVD+R. Jeżeli nie pomoże, to rozbierz czytnik i przeczyść laser. Jeżeli dalej nie pomaga, to mógł paść laser.
  22. A czy płyty audio to nie powinno odtwarzać w drugim czytniku w Professional?!
