Dzwonienie z wału napędowego
Witam wszystkich specjalistów od problemów z układem napędowym.
Od kilku tygodni mam dziwne dzwonienie z wału napędowego w moim e39 530d Touring. Problem pojawia się kiedy dodaję lub puszczam pedał gazu w czasie jazdy - dzwonienie - metal o metal stukanie.
Byłem w serwisie i problem mozna symulować puszcając sprzęgło (wsteczne lub jedynke) na ręcznym. Dzwięk pochodzi z drugieg (tylnej) połowy wału napędowego. Do tej pory zostały wymienione:
1. gumowy przegub na wale
2. przegub przy wejściu do dyfru (dyfra ??)
Nie ma luzu na krzyżaku na środku wału a łożysko na wieszkau wału jest czyste.
Dzwięk jest sam sam stukając młotkiem w drugą połową wału - ale niekoniecznie dzwięk ów powstaje w tej części wale.
Ktoś ma jakiś pomysł? - dyfer?, jednak krzyżak na śrdoku wału?
Edytowane przez RobertS
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
Miał ktoś podobny problem jak opisany wyżej?
dzwonienie = dzwięk jak stukanie w dzwonek (metal o metal)
Na zjęciu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=26_0188&hg=26&fg=10
wymieniłem już części o numerach 2 i 16.
Huston....? :mad2:
Zakochany w żonie
Rysunek wału: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=26_0188&hg=26&fg=10
"Hello Huston....?" :mad2:
Oto jedyna informacja na ten temat .... Podjadę do mechanika w poniedziałek i zapytam się. http://www.m5board.com/vbulletin/showthread.php?t=119485
Zakochany w żonie
Witaj, mam identyczny problem z tym dzwonieniem i tez nie wiem co jest tego przyczyną
A podpora wału? Nie jest to droga część.
Ja również mam pdoobny problem, nie wiem czy nazwac to dzwonieniem, problem pojawia się tylko jak autko złapie temperature i tylko jak dodaje gazu na biegach kiedy powstaje najwieksze obciązenie np. przyspieszam jadac na 4-tym biegu jadac z predkoscia 60km/h. U mnie słychac to tak jakby jakies głuche buczenie a raczej ocieranie się zardzewiałego metalu o metal. Przejechał sie tym koles, który zna się na tym, od dziecka że tak powiem naprawia BMw i mówił, ze to nie most na 100% tylko wał obciera o jakas czesc ktora mogla sie poluzowac, trzeba rozerbac oslone i sprawdzic. Denerwuje mnie to ale nie mam czasu podjechac do niego zeby to zrobil :mad2: i to tez dochodzi jakby z tyłutak jakby cos sie taróło głuchym metalicznym ogłosem puszczonym jakby ze studni, to bardzo specyficzne, bo nie to nie jest buczenie z mostu tylko takie dziwne cos. Jak kolega rozwiąze problem prosze dac znac, ewentualnie jakies inne sygestie..
...... Jak kolega rozwiąze problem prosze dac znac, ewentualnie jakies inne sygestie..
Będę wdzięczny.
U mnie jednak to wyrażny dzwięk (stuk, ale nie guchy....tylko w metal jak dzwonek). Zapytaj się kolegi eksperta proszę.
Zakochany w żonie
Wygląda dobrze - guma w porzadku a na luzie jak obracam wał, nic nie słychać - chyba, że to poajawia się tylko pod obciążeniem np przy ruszaniu. Część niedroga, ale trzeba zdjąć cały wał aby wymienić ją. Dzięki za podpowiedż - moze faktycznie pod pora pod obciążeniem zachowuje tak dziwnie bo w środku jest łożysko.
Zakochany w żonie
Panowie sprawdzcie poduszki pod skrzynia biegow czy nie sa zerwane.pozdrawiam.
Ja miałem podobny problem- były to luzy na krzyżaku. Metaliczny dźwięk był irytujący więc pojechałem do mechanika i na podnośniku było widać, że wał trochę lata. Za tą część zapłaciłem 640+robocizna 250. No i w tym wliczone uszczelki kolektora, bo trzeba było wymienić :). Pzdr
Sprawdzałem. Skrzynia biegów leży dobrze a poduszki są zdrowe. Krzyżak też jest bez luzów.
Zakochany w żonie
A co on wymieniał,ze 640 zł????Wał latał,moze podpora...koszt nowej 180 zł a krzyzak ...jesli gdzies dostaniesz to jaskies 100 zł.Hcyba,ze wymienił czesc wału z krzyzakiem ale wtedy wał do wywazenia.Czy aby nie zostałes naciagniety???
Dołączam się do tematu - mam podobny problem z dzwonieniem - byłem 2 razy aby sprawdzili lecz sami nie wiedzą co to - ciekaw jestem czy ktoś z nas wreszcie rozwiąże ten problem i podzieli się z forumowiczami
Huston....? :mad2:
ja w 750-tce miałem ten problem - przy starcie albo zwiększeniu obciążenia (np: redukcja biegów i gaz pod górę) wał dzwonił przez ok 1-2 sek a po nabraniu prędkości przestawało....
pojechałem do serwisu i wymienili podporę nr 7 z rysunku i problem ustąpił...
Gość mówił, że takie dzwonienie to częsy objaw "starych" samochodów - bo podpora to kawał gumy i łożysko i po latach może się wyrobić...
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
Dzięki Marcinie - ja jeszcze nie wymieniłem podpory - bo wygląda dobrze! - nie ma luzu ani śladów zużycia.
Chętniej wymienię podporę niż dyfer :) Wymienię ją!
Dam znać co się dzieje dalej.
Zakochany w żonie
Wracam od mechanika - problem zdiagnozowany - jest to krzyżak w środku wału. Wał składa się z dwóch części. Teoretycznie trzeba wymienić cały wał bo nie mozna wymieniać krzyżaka - Mechanik oddał sprawę do speca od wałów, który powiedział, że wymieni krzyżak i wyważy wał w całości przed założeniem. Naprawa będzie robiony w najbliższy czwartek- dam znać jak tylko dostanę samochód z powrotem.
Zakochany w żonie
zapytaj mechaniorow jak mozesz czy mozna z tym jzedzic :mrgreen: czy w razie czego nie posypie sie pozniej pol samochodu ;] pozdroawiam !
NO BMW - NO FUN !!!
Nie polecają jazdy....bo jeśli sie urwie, to będę musiał wymienić conajmniej wał :( ... awięc czekam.
zachorował mechanik w tym tygodniu, który umie wyważyć wał po złożeniu. Będzie za 10 dni dopiero........ a więc czekam ceirpliwie.
Zakochany w żonie
Takie dźwięki często pochodzą ze zużytego dwumasowego koła zamachowego.
Bardzo Mocne Wrażenia;-)
U kogo ważysz w Krakowie? Ja kiedyś robiłem u Zuby.
na Wadowickiej - nie pamiętam jak się nazywa - wazy z 120Kg :D
Zakochany w żonie
na Przewozie (numeru nie pamiętam) są spece od wałów. Szef nazywa się Zuba, tel: 0602193478. Możesz im zawieźć wał wymontowany lub oni sami wymontują, wymienią krzyżak, wyważą i zamontują. Nie pamiętam ile płaciłem, ale coś ok. 300 zł.
DarioKa
:cool2: dzięki. Wybiorę się tam w poniedziałek.
Zakochany w żonie
DarioKa
i jak ? pomogło ?
BMW X3 3.0d LCI
było:
BMW 3 E46 330d - ten silnik to poezja !
Audi A6 quattro 2.5 TDI- silnik specjalnej troski
Audi A4 1.8 Turbo 200 PS.., b.mile wspominam
.... naprawione :)
ani nie dyfer - jak Serwis BMW stwierdził...
ani nie poduszki pod skrzynia biegow
ani nie luzy na krzyżaku (bo krzyżak na wale w tym samochodzie nie jest do wymiany)
ani nie dwumasowe koło zamachowe
ani przegub przy dyfrze
tylko michals i marcin750 mieli rację od samego początku. Guma od popory dobrze wygląda od zewnątrz a jednak łożysko w niej .... hmmm do ... wymiany :wink:
dzieki wszystkim za radę i pomoc.
Zakochany w żonie
