komunikat CHECK BRAKE LININGS ?
  • Członkowie klubu
mam od niedawna e39 530d wyskoczyl mi na kompie taki komunikat CHECK BRAKE LININGS i swieci sie kontrolka co to jest czy ktos mi moze pomoc
CHECK BRAKE LININGS
Zużyte klocki hamulcowe czas juz na wymiane :D .
  • Członkowie klubu
dzieki wlasnie to sprawdzalem i sa ok dlatego pytam ale dzieki za odpowiedz
No to może czujniki przetarte?
No przeciez to jest oczywiste jak czujniki sie przetrą to potrzeba wymienic klocki + te czujniki każdy szanujący sie mechanik tak robi :)
brokat_
Klocki nie muszą być zużyte. Oczywiście jest to sygnał z czujnika zużycia klocków że się okładziny kończą, ale... Jeżeli czujnik spadnie z klocka, co się zdaża, totaki właśnie komunikat też się wyświetli.
Proponuję zdjąć lewe przednie koło i wszystko sprawdzić, tj. stan klocków oraz stan i zamocowanie czujnika zużycia, jeżeli będzie wszystko OK, to analogicznie koło lewy tył.
Pozdrawiam.
Bardzo Mocne Wrażenia;-)
Pozdrawiam.
chyba tak: lewy przod (kierowca) i prawy tyl (pasazer) tak jest bynajmniej u mnie :!:
  • Członkowie klubu
dzieki koledzy jutro to wszystko sprawdze bo juz sam zglupialem co to moze byc poadrawiam :cool2:
