pablo-op
  1. pablo-op odpowiedział(a) na makaron87 temat w E39
    witam. zrobilo sie zimno to wreszcie jest temat vebasto.ja mam 520d i od lata mam problem z vebasto tzn. załacza sie wentylator vebastą ale prawdopodobnie sie nie odpala,mało tego to ten cholerny wentylator załącza sie przy każdym otwarciu drzwi albo bagażnika niezależnie od temperatury i np. jak sprzątam samochod i kilkakrotnie otwieram dzrwi to chodzi prawie bez przerwy i odłaczylem juz to cholerstwo bo wkurza mnie bardzo moze ktos cos doradzi...
  2. pablo-op opublikował(a) temat w E39
    od jakiegoś czasu zaświeca mi sie dość często kontrolka przepalonej żarówki od stopu pomimo że żarowke wcześniej wymienilem na dobrą i teraz już wszystkie są dobre to i tak nadal sie oświeca pomocy czy coś sie moglo poprzestawiać w kompie???
  3. panowie to na pewno filr paliwa miałem tak samo w mojej 520d.najpierw wymienić filtr paliwa a potem ewentualnie szukać.
  4. pablo-op opublikował(a) temat w E39
    witam.kasowalem ostatnio inspekcje i nie wiem jakim cudem przestawilem termometr ze stopni celsjusza na fahrenhaity czy ktos moze powiedziec jak zrobic zeby znow pokazywal w celsjuszach. mam maly obc.
  5. pisalem juz kilka razy ale malo odpowiedzi .mam problem od kilkunastu dni po kazdym otwarciu dzwi ,klapy bagaznika albo nawet otwarciu tylko pilotem zamkow w drzwiach automatycznie wlacza sie vebasto.poradzcie cos bo trace juz do tego cierpliwosc.
  6. pablo-op odpowiedział(a) na pablo-op temat w E39
    ja wiem co to jest vebasto ale jest w nim przeciez wentylator ktory to cieplo wdmuchuje.nie mam pojecia dlaczego sie to wlacza ten wentylator slychac w miejscu gdzie jest vebasto czyli pod lewym przednim nadkolem ale poza tym nic tam nie widac i w srodku auta nic nie szumi tylko wlasnie pod maska a dokladnie pod tym nadkolem.a dzis jeszcze zauwazylem ze zalaczyl sie jak nacisnalem przycisc{klamke} od otwirania bagaznika pomimo ze auto bylo zamkniete i nie otworzylo sie a wentylator sie na chwile zalaczyl.pomozcie bo trace cierpliwosc chyba trzeba bedzie skierowac sie do ASO bo wnioskuje ze gdzies jakies zwarcie sie chyba robi :mad2: :modlitwa:
  7. pablo-op opublikował(a) temat w E39
    witam w mojej e39 520d mam tylko vebasto silnika nie ma do tego zadnego wlacznika wewnatrz kabiny od kilku dni wentylator vebasta załacza sie automatycznie przy kazdym otwarciu dzwi kiedy silnik nie pracuje prosze o pomoc czy tak ma byc bo obawiam sie ze cos jest nie tak.prosze o pomoc bo juz trzeci raz ruszam ten temat ale jakos nie ma odzewu.
  8. pablo-op odpowiedział(a) na pablo-op temat w E39
    dzieki bardzo ale mam pytanie czy ty masz vebasto kabiny bo u mnie jest tylko vebasto silnika tak ze nie jestem pewien czy to tak ma byc,ale dziekuje za odpowiedz jakby ktos jeszcze mogl to niech napisze co mysli na ten temat.
  9. pablo-op opublikował(a) temat w E39
    witam.pisalem kilka dni temu ze szaleje mi vebasto ale nikt nic nie odpisal wiec prosze jeszcze raz o pomoc. przy kazdym otwarciu drzwi badz bagaznika zalacza mi sie wentylator vebasta.dodam ze mam tylko vebasto silnika a ten wentylator zalacza sie jak samochod jest zgaszony pochodzi troche i wylacza sie ale wczesniej nic takiego nie bylo.
  10. dyzio255 nie wiem czy do 520d ten przegub ktory piszesz ze chcesz zbyc by pasowal ale jesli tak to chetnie łyknę prosze o blizsze informacje na priv
  11. pablo-op opublikował(a) temat w E39
    witam.niedawno kupilem e39 520d 2001 ostatnio zauwazylem ze w miejscu gdzie wał napędowy wychodzi ze skrzyni biegow jest taki jakby kolnierz stalowo gumowy czy cos takiego trudno mi to okreslic myslalem ze jest to lacznik gumowy walu zapobiegajacy szarpnieciom czy cos w tym stylu w kazdym razie jest w nim szesc srub i tenze kolniz posiada luzy tzn. jak go poruszam reka to wyraznie sie trzepie tzn.tak jakby te dziury w ktorych sa sruby byly wyrobione albo nie wiem co.prosze o pomoc pytanie brzmi:czy tam jakies luzy powinny byc czy nie bo nie wiem moze tak ma byc.dodam tylko ze jak czasem wrzucam wsteczny to czuc i slychac takie male stukniecie z tego wlasnie miejsca pod autem.prosze o pomoc albo o wskazanie mi warsztatu ktory mi pomoze w tej sprawie najlepiej ze slaska.[/b]
