Problem ze skrzynią w BMW E-39 540iA
Wracając z Belgii moim nowym nabytkiem po
przejechaniu ok800km
zaczęły się dziać dziwne rzeczy ze skrzynią.Na początku było słychać co jakiś czas szum jakby z tyłu pojazdu(być może w napędzie)i tylko w momenie zmiany biegów kiedy bardzo delikatnie przyśpieszałem.Po czasie
automat zaczął co jakiś czas szarpać
przy redukcji i w tym samym momencie wyskakiwał komunikat na desce(po francusku)i auto przechodziło jakby na tryb awaryjny pozostając tylko na jednym biegu bez możliwości zmiany.Po ponownym odpaleniu problem znika do ponownego szarpnięcia.
Po dojechaniu na miejsce i jeździe po mieście zdarzyło mi się to tylko raz,po autostradzie za każdym razem np.przy zmianie bięgów z 3 na 4 lub 4 na 5.Czyli praktycznie 500km przejechałem tylko na piątym biegu.I zapaliła się również kontrolka CHECK(świeci cały czas).Spotkał się ktoś z was z czymś podobnym?
nie mogłeś zawrócić do sprzedawcy jak tylko sie cos zaczeło dziać i na nowo negocjować transakcję
hej
Troche nie na ręke taki powrót po przejechaniu 800km.Pozatym niemam zamiaru zwracać tego wozu.Przed zakupem wszystko dokładnie było sprawdzane za co sam musiałem w Belgii zapłacić.Auto jest od jednego właściciela,nabieżąco serwisowane w tamtejszym BMW.Obecny przebieg 197tys.Cene ustaliłem w miare dobrą a podczas drogi dzwoniłem i gość zwróci za część kosztów.A pozatym nie o to pytałem i czekam na fachową opinie bądź podejżenia.
fachową opinię to raczej u specjalisty od asb
dziwne asb tak nie pada momentalnie jesli chwile wczesniej wszystko było sprawdzane albo masz niesamowitego pecha
zacznij od sprawdzenia poziomu i wymiany oleju w asb razem z filtrem
hej
[...]A pozatym nie o to pytałem i czekam na fachową opinie bądź podejżenia.
Pchi!!! Nie dość, że obrażalski to jeszcze robi błędy ortograficzne :mrgreen:.
A tak na serio to obawiam się, że nie obejdzie się bez dobrego speca od ASB...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Może to troche głupia teoria ale podejrzewam że winne są upały.W mojej 540
po długiej trasie przedwczoraj skrzynia również zaczęła zachowywać się dziwnie i weszła w tryb awaryjny.Po ponownym uruchomieniu auta problem zniknął.wczoraj auto pojechało rano na komputer,zero błędów.Powrót z warsztatu zaraz po 12.00 w południe po dojechaniu do świateł znów tryb awaryjny.Powrót do warsztatu kontrola poziomu oleju w skrzyni.Poziom ok.Dzis auto jeżdzone cały dzień i nic się nie dzieje.Mechanik w serwisie powiedział że winna może być wysoka temperatura,która powoduje przegrzewanie się oleju i skrzynia zaczyna pracować nieprawidłowo.Ja poczekam co się będzie działo zanim wybiorę się do warsztatu naprawiającego ASB.Mam w planie wyczyszczenie chłodnicy bo moze jest zapchana syfem i nie chłodzi należycie i sprawdzenie wiatraka,może niedomaga bo u mnie dwukrotnie tryb awaryjny pojawił się po dojechaniu do swiateł.
http://gratyzchaty.pl -Giełda Darmowych Przedmiotów
Nikt tu się o nic nie obraża tylko sami wiecie panowie jak to jest kupić wóz i od razu surprise.Czyli poziom oleju w skrzyni również może mieć
wpływ na takie działanie?Szczerze mówiąc tego nie sprawdzałem.podziękował
Być może upał może mieć wpływ na takie działanie,tylko problem w tym że akurat wracałem nocą w temp.ok 15st.Zaczne od tego oleju w skrzyni może da się ją jakoś uratować.
Raczej skrzynia ma poślizg na 4-5 biegu lub na blokowaniu konwentera Lock-up, w miescie bedzie jeżdziła prawie bez przechodzenia w tryb awaryjny , bo przy malych predkosciach i niskich biegach konwenter sie nie blokuje. A czy ta Twoja BMW ma hak holowniczy?
Kolego niewiem skąd wiedziałeś,ale miał przeszłości hak na 100%.Myśle że masz nosa bo po mieście naprawde śmiga bez problemu a na autostradzie wystarczyło wyjechać z CPNu.
A gdyby była to wina konwentera to jak sprawa wygląda?
To masz skrzynie do remontu, poslizg na 4-5 biegu. W wiekszości przypadków z uszkodzeniem 4-5 biegu miały auta które maja/miały hak.
Edytowane przez Grzegorz Burlinski
Gdzieś przy prędkości 120km/h.I z tego co pamiętam problem zaczynał się od 4 biegu.Być może zdażyło się też na niższym biegu ale jak coś to sporadycznie.
Jak dzieje się przy tej prędkosci to diagnosyka komputerowa skrzyni wykarze ,ze prędkośc obrotowa silnika nie pokrywa się z prędościa obrotową skrzyni i skrzynia przechodzi w tryb awaryjny. Sprawdzisz tylko ja jadąc z podłączonym kompem do gniazda diagnostycznego. I tylko w czasie jazdy.
Zalecenie jakie bedzie to
Sprawdzić turbine( konwenter)
Błąd 4-5 biegu
Lock-up, uszkodzony zawór
Ale nie zawsze to co zaleci diagnostyka bedzie sie zgadzć ,bo tylko sprawdzisz ją elektronicznie, a mechanicznie i namacalnie to trzeba rozebrac.
Nie orientujesz się kolego jakie mogą być koszta takiej naprawy lub czy nie lepiej poszukać używki?
Naprawde wielkie dzięki.Jutro podjade do fachowca może nie będzie tak źle:)
Raczej szukaj używki , wiem że zaraz ktoś powie daj spokuj z używka bo nie wiesz co kupujesz. Nie do końca się tym zgodze, kup skrzynie od kogos kto handluje takimi rzeczami i ma ich sporo na magazynie zawsze bedzie łatwiej się z nim dogadać niz z kimś kto ma np.jedna taka bo miał kiedys taką bmw ale ją rozbił.
A jeśli bedziesz chciał jednak naprawiać to poszukaj, popytaj na tym forum kolegów gdzie i jakie warsztaty polecają.
Czyli 540iA pod lawete się raczej nie nadaje?
Napewno skorzystam tylko lepiej zrobie to rano:)narazie i jeszcze raz dzięki
według mnie to żadne auto z automatem pod lawete się nie nadaje , chyba że bedziesz zmieniał biegi ręcznie , ale to tylko moje zdanie :P
Nie kolego, to automaty się do niczego nie nadają :lol:
Niech tylko ktoś zacznie znowu chwalić, jakie to automaty są lux i w ogóle....
A na poważnie, to niedawno widziaem jakiś wątek, gdzie pare osób twierdziło, że do lawet czy innego ciężaru na haku, tylko automat :norty:
Kolego mało wiesz o automatach -wielkie "TIRY" automaty!!!! i to coraz wiecej.
wiem tylko tyle, że nigdy nie widuje wątku: "problemy z manualem" , a co chwila komuś coś sie dzieje z automatem.
To może niech bmw kupi skrzynie z IVECO i zacznie montować u siebie :wink:
