Treść opublikowana przez duud
330d nie chciało odpalić...
hej Mozliwe tez ze czujnik polozenia walku rozrzadu ci szwankuje Pozdr
Wymiana Filtra paliwa BMW 330d
zalezy w ktorym silniku w M57 masz filtr pod maska a w M57N jest tak jak pokazuje m330d pozdr
740d M67 sprawdzenie zawor EGR
"Zgodnie z dyrektywami unijnymi" to egr jest po to zeby silnik dopalal spaliny i byl bardziej ekologiczny ale nie ma to raczej nic wspolnego z lepszą dynamiką bo po prostu motor dostaje mniej powietrza chyba ze nie dziala cos w aucie jak nalezy oczywiscie nie proboje przekonywac Cie do odlaczania egr tylko pisze swoje spostrzezenia co do jego pracy, zreszta jest o tym duzo na tym forum
jesli egr ci sie nie otwiera to nawet lepiej - nie daje wogole spalin do silnika przez co ma bogatsza mieszanke i powinien lepiej jechac ja u siebie robilem to samo na kompie [inpa] i po odlaczeniu egr czyli zaslepieniu przewodu podcisnienia na kompie pokazuje mi wieksza dawke powietrza niz przy dzialajacym/podlaczonym zaworze egr efekt jest taki ze czuje ze lepiej sie auto zbiera od dolu
Mam BMW 520d przerywa mi w czasie jazdy na równym gazie...
zaczal bym od podlaczenia auta pod kompa moze byc cos z pompa paliwa pomocnicza albo np czujnikiem polozenia walka rorzadu - czesto opisywany na forum
320d M47 - samochod zapala po czym odrazu gaśnie
sprawdz ten czujnik polozenia walka rozrzadu - odepnij wtyczke przeczysc wd40 i zobacz czy nie ma poprawy moze cos nie styka
bmw 320 lift - chwilowy brak mocy
moze ale nie musi podlaczenie pod kompa i sprawdzenie bledow oraz odczyt live data powinno pomoc
Zalalem ultimate diesel i kłopot
ostatnio sprawdzalem na INPIE wtryski i wiekszosc z nich podaje wartosci w granichach od -0,50 do + 0,50 - dodam ze auto jest z 99 roku i 200 tys przebiegu natomiast jeden wtrysk [3 cylinder] podaje 2,20 nz zimnym silniku i jego wartosci maleja wraz ze wzrostem temp silnika - przy rozgrzanym silniku jest ok 1,6 - nie wiem czy to normalne ? czy czasem moze ten wtrysk juz sie kwalifikuje do wymiany ? dodam rowniez ze autko potrafi mi zgasnac na zimnym rano i wyskakuje blad swiec/przekaznika wiec to moze byc od tego...
ilość paliwa
prawdopodobnie pompka paliwowa w baku ci umiera pozdr
diesel czy benzyna - jaka pojemność, prosze o opinie...
:cool2:
730D wymiana oleju, filtrów - pytanie...
hej filtr odmy tez zmien - nie jest duzy koszt i bedziesz mial spokoj na dluzszy czas co do gniazdka to moze sprawdz bezpieczniki ... pozdr
Dość głośno podczas postoju - prośba o opinie- 530dA
sprawdz tez moze kolektor wydechowy moze jest jakas minimalna nieszczelnosc
INPA
ok w taki razie pozyjemy zobaczymy z ta przeplywka poniżej podaje blad ktory mi wyskakuje czesto: 13573 glov device error present Glow system - glow plug - or glow plug relay rozumiem ze tu moze byc albo przekaznik albo ktoras ze swiec? i jeszcze taki: 1028 egr control error not present sporadic error neg. deviation / air mass too big autko mi rano pali po ok 3 zakreceniach ale potrafi zgasnac na zimnym jak silnik nie zlapie troche temp druga sprawa to w menu activate: jest funkcja EKP-Rel. do czego to sluzy ktos wie ? z gory dzieki za info
INPA
hej na INPIE wyskoczyl mi sporadyczny blad przeplywki "air mass too low" lub cos w tym stylu mam od roku kupiona oryginalna przeplywke z ASO i troche mnie to dziwi mam sie tym przejmowac i szykowac znowu 1500 pln na przeplywke czy generalnie jest to normalka ? dzieki
żarówki LED do ringów, co myślicie o tych?
no ok ale to nie sa zwylke diody za 5 pln po ktorych swieci sie kontrolka zeby wymienic zaroweczke tylko diody za 180 pln ktore to niby obchodza [pewnie jakims opornikiem] ale efekt uboczny jest :)
Chip w E46 - gdzie robiliscie?
ale bzdura z tymi cenami - robota ta sama a kroja niemilosiernie :duh:
530d uszkodzony wirnik turbosprężarki
hej kolego wirnik na tej turbinie wyglada tak jakby cos przez niego przelecialo i podejzewam ze to kwestia czasu kiedy sie turbo rozleci - lepiej zrobic je szybko
320d M47 niewlasciwa praca turbiny??
HEJ zastanawia mnie wlasnie ustawienie tej gruszki od turbo - jest tam sruba i niby mozna to robic aczkolweik mi mechanik ktory od lat robi bmw i ma jak sądze dobra wiedze na ten temat mowi zeby tego nie ruszac [ponoc gruszki wogole nie mozna samej wymienic tylko wystepuje w komplecie z turbina] zastanawia mnie to tez czemu ciegno wchodzace do gruszki jest po zgaszeniu auta raz nisko a czasami ok 1 cm wyzej - czy to normalka czy moze tez jest u mnie zle wyregulowane dodam ze jak sam ruszam ciegnem ręką to ono pracuje wlasnie tak w zakresie ok 1 cm
530d - dziwne "telepanie" auta po przegazowce
hej a jak sprawdzili Ci ten wtrysk? na kompie ? bo u mnie na kompie wszystkie ok - ktos pisal ze na kompie moga byc ok ale trzeba je sprawdzic na stole .. w kazdym razie u mnie ten problem ustapil - pare razy przy tankowaniu zalalem stp do wtryskow i teraz jest ok - mozliwe ze przy normalnej eksploatacji [czytaj nie butowaniu :)] wtryski nie chodza w pelnym zakresie i potem przy sporadycznym wkrecaniu auta na obroty sie zawieszaja - ale to tylko taka moja sugstia pozdr
hej wczesniej tego nie zauwazylem ale rzeczywiscie diodki mi migaja na przemian przy wylaczonych swiatlach - chyba ten typ tak ma, nie wiem co moze byc przyczyna
bmw 730d
pisales ze wtryski po regeneracji - moze cos jednak z nimi jest nie tak - sprawdz na kompie jakie bledy - lejace wtryski powoduja dymienie, mozna tez zajrzec do egr no i turbo - najpierw na kompa i sprawdzic bledy pozdr
Duże spalanie Diesel 3.0
napisz jeszcze kolego ile taka "przyjemnosc" kosztowala pozdr
330xd podprogowa pompa paliwa
poszukaj na allegro jest gosciu ktory sprzedaje pierburga [oryginal] za ok 500 pln sam kupowalem u niego i dziala do dzis pozdr
wymiana kierownicy z multifunkcja z modelu e39
heja powinno dac rade, tu masz link jak przelozyc http://www.bmwtips.com/tipsntricks/SteeringWheel/steeringwheel.htm pozdr
525d mimo wym. świec dalej zle chodzi po odpaleniu!!
hej przekaznik od swiec jest pod filtrem kabinowym [tym od strony pasazera] musisz sciagna wszystkie plastiki i pod spodem jest puszka z kompem etc sam aktualnie przerabiam ten temat to ze troche kopci na bialo rano to chyba normalka - para wodna z ukl wydechowego no chyba ze ci kopci non stop to juz cos nie tak tak jak koledzy pisza jedz na kompa to bedziesz madrzejszy pozdr
