duud
Treść opublikowana przez duud
  1. u mnie raz na jakis czas wystepowal problem z odpalaniem na cieplym - przeczyszczenie wtyczki w/w czujnika nr 18 srodkiem wd40 zalatwil sprawe jak na razie [od ok pol roku nie mialem z tym problemu] http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=11_2316&hg=11&fg=15
  2. duud odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    wsumie po czesci sam sobie odpowiedziales na to pytanie jesli ktos ci zregeneruje i jak sam piszesz "bardzo dobrze" to raczej nie ma co ryzykowac i kupowac uzywke ktora bóg jeden wie w jakim stanie jest...
  3. duud odpowiedział(a) na makaron87 temat w E39
    u mnie po wymianie turba na zregenerowane powiedzieli zeby jezdzic jakdziadek przez pierwsze 500 km
  4. duud odpowiedział(a) na cypis666 temat w E46
    zdejmujesz plasitkowe osłony silnika i przeplywke znajdujesz zaraz przy filtrze powietrza od gory patrzac wchodzi do niej podluzna wtyczka czesc nr 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/330xd-M57/LHD/N/2002/april/browse/fuel_preparation_system/hot_film_air_mass_meter/
  5. moze sproboj zrobic reset adaptacji skrzyni i pojezdzij potem bardziej agresywnie przez jakis czas - z tego co pamietam to niektore automaty dopasowuja sie do stylu jazdy kierowcy i tu moze tkwi problem
  6. a sprawdz wtyczke od tego czujnika moze po nagrzaniu cos niestyka - przeczysc gniazdko jakims srodkiem sprawdz izolacje kabli moze pomoc
  7. 3,4 bara to juz malo i pompa kwalifikuje sie do wymiany ale raczej by odpalala tylko przy wyzszych obrotach by mogla przerywac - tak bylo u mnie
  8. z tego co pamietam to placilem ok 200 - 250 pln
  9. dzieki za info o tych węzykach, bo nie pomyślałem o tym ! co do kolektora to mam nadzieję, że uda mi se bez sciągana. pozdrawiam Nie dasz rady bez zdejmowania kolektora, prędzej coś tam pourywasz i popsujesz niż wyjmiesz ten zaworek da rade bez sciagania kolektora - sam dalem rade a zaden ze mnie mechanik :) zgodze sie ze dojscie do niego jest trudne na pierwszy rzut oka ale wystarczy zdjac obudowe/wlot filtra kabinowego [zrobic sobie miejsce] + uzyc kilka narzedzi jak np przedluzany klucz [10tka chyba] i latareczka i mozna to spokojnie zrobic samemu pozdr
  10. hej tak w m57 tez jest ten filtr i powinno sie go wymieniac co 3 wymiany oleju bodajze - bardzo latwe jest do niego dojscie mozna wymienic samemu zdejmujesz gorne plastiki od silnika i znajdziesz go kolo filtra powietrza http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530d-M57/LHD/M/1999/september/browse/engine/cylinder_head_cover/ nr 11 to pokrywka ktora odkrecasz a nr 15 to filterek do wymiany wraz z uszczelkami pozdr
  11. duud odpowiedział(a) na matty temat w E39
    a jaka wartosc ci pokazuje inpa w analog values w pre supply pressure ? powinno byc ok 4 bar
  12. HEJ odezwij sie na prv wpadniesz to ci to zrobie za free jestem ze szczecina
  13. duud odpowiedział(a) na Guanda temat w E39
    u mnie tez cos sie tluklo z przodu i byly to oslony tarcz a w zasadzie kamyczki ktore utkwily w nich - wystarczylo je troche rozruszac i przeczyscic i po problemie
  14. duud odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    hej, to moze byc wiele rzeczy - bez kompa raczej sie nie obedzie :cry:
  15. jest tez jeszcze jedna opcja - ja tak zrobilem u siebie po tym jak mi padla zmieniarka mozna kupic lub dorobic samemu przejsciowke ktore wpinasz do radia pod wejscie pod zmieniarke i masz wtedy wyjscie normalne aux, w mojej beci to zamontowalem i poprowadzilem kable w tunelu srodkowym do podlokietnika - tam wrzucam mp3 z playlista i muzyczka gra w dobrej jakosci :cool2: nie ma zadnych kabli na wierzchu a do tego radio mam oryginalane i sterowanie glosnosci w kierownicy - polecam
  16. hej w dziale zrob to sam jest opis wymiany tzw "jeża" nie jest to trudne poszukaj - pozdr
  17. no wlaśnie po co to robic .... ?
  18. duud odpowiedział(a) na makaron87 temat w E39
    Lara23 bez diagnozy komputerowej bedziesz dzialal w ciemno - mysle ze to 120 pln to nie fortuna a przy okazji zrobisz sobie pelna diagnoze [zakladajac ze to profesjonalny sprzet diagnostyczny] auta i jest szansa ze dowiesz sie co konkretnie mu dolega
  19. duud odpowiedział(a) na Majes86 temat w E46
    wg info od goscia co robi w bmw bardzo rzadko padaja prawe poduchy glownie niszcza sie lewe [od stony kierowcy] i dzieje sie to zwykle przez mocne starty auta, silnik wtedy bardziej obciaza wlasnie lewa poduszke
  20. hej sprecyzujcie jak u was wyglada zaslepienie ? chodzi o zatkanie wezyka od podcisnienia czy wstawienie blaszki w przewod od spalin bo tez o takich patentach czytalem ? u mnie jest zablokowany przewod podcisnienia i czuc roznice na niskich obrotach na + pzodr
  21. duud odpowiedział(a) na ar_w temat w E39
    Yaza nie jestem znawca ale wydaje mi sie ze po cos te rodzaje i klasy olejow sa tak to by byl jeden idac twoim rozumowaniem
  22. duud odpowiedział(a) na ar_w temat w E39
    ok zgoda przekazuje tylko uwagi ze szczecinskiego aso - nie wiem ile twoja ma nakulane km ale w moim przypadku [przebieg pow 200 tys km] Pan z serwisu mi zalecil 5w30 z uwagi wlasnie na gestosc i mozliwosci pojawienia sie wyciekow przy 0w30 pozdr
  23. duud odpowiedział(a) na ar_w temat w E39
    a czemu zmieniles z mobila 5w30 ? przy wiekszych przebiegach przynajmniej w ASO [choc nie wiem czy to dobre zrodlo wiedzy :) ] radza zeby lac 5w30 olej jest gesciejszy w porownaniu do 0w30 i moze to wlasnie jest powodem wiekszych wyciekow ?? chyba gestszy olej bedzie mniej wyciekac no dokladnie o to mi chodzilo :)
  24. duud odpowiedział(a) na makaron87 temat w E39
    stawialbym na padajaca pompe wstepna paliwa - znajduje sie w podwoziu mniej wiecej na wysokosci fotela - diagnoza komputerowa na wlaczonym silniku powie jakie cisnienie ona daje [nie powinno byc nizej niz ok 3,8 bara]
  25. duud odpowiedział(a) na ar_w temat w E39
