duud
Treść opublikowana przez duud
  1. duud odpowiedział(a) na ar_w temat w E39
    heja - sam kiedys placilem za ten filterek ok 250 pln w ASO [juz dokladnie nie pamietam] ale w dziale zrób to sam jest wątek o tym iż można to zrobić taniej : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=86216 niestety kiedy kupowalem nie bylem tego świadom ... :duh: pozdr
  2. duud odpowiedział(a) na Piotr66 temat w E46
    hej odpuscilbym sobie 320d na twoim miejscu zwlaszcza ze nie jest full opcja a wybral cos z VAG o zblizonej mocy/lepszym wyposazeniu jesli juz to bierz 3.0d w BMW bo to juz inne osiagi/moment i przyjemnosc z jazdy a kwestia awarii to nie spodziewaj sie ze w uzywanym aucie wszystko bedzie chulac jak ta lala i przygotuj pare PLN na okoliczność ze cos "wyjdzie w praniu" oczywsice dokladne sprawdzenie przed zakupem moze tylko wyjsc na +
  3. sam regenerowalem turbo i smiga juz 1,5 roku - wszystko kwestia kto robi i czy ma o tym pojecie ...
  4. duud odpowiedział(a) na ar_w temat w E39
    hej filtr odmy wymien jesli nie byl wymieniany - koszt ok 250 pln a moze bedzie lepiej sprawdz tez w dolocie od turbiny czy nie ma oleju - moze uszczeniacze na turbinie ci puszczaja olej i wraz z doladowaniem idze on do silnika pozdr
  5. hej moim zdaniem objawy przez was opisywane sa tez zblizone do walnietych poduszek pod silnikiem - czy to sprawdzaliscie w waszych betkach ?
  6. duud odpowiedział(a) na buma temat w E39
    na temat firmy hart to ci nie powiem bo nie znam na twoim miejscu do e39 kupilbym zimmermany, sam jezdze juz ponad rok i jestem zadowolony a cena nie jest jakas masakryczna sprawdz www.czescidobmw.pl tam jest kilka producentow w ofercie pozdr
  7. duud odpowiedział(a) na wik_1 temat w E60, E61
    moze to jakis zbieg okolicznosci z tym komunikatem a po prostu amortyzator z tylu juz nie dziala jak nalezy, przynajmniej takie sa objawy jak opisujesz
  8. hej tu są gotowe do montażu LED'y na allegro - tylko cena jak za tanią chińszczyznę masakryczna jak na mój gust : http://allegro.pl/item472983475_zarowka_led_oem_bmw_e39_e60_e61_e63_e64_dioda.html pozdr
  9. duud odpowiedział(a) na buma temat w E39
    hej zerknij sobie na ten link - moze bedzie pomocny: http://www.zeckhausen.com/E39_BMW_Rear_Install.htm pozdr
  10. hej niestety to to juz jest z mechanikami ktorzy sami nie wiedza co w aucie dolega ale zeby nie wyjsc na debili wynajduja co rusz jakies usterki mam nadzieje ze robisz to na gwarancji ?
  11. hej zerknij na ten wątek w dziale zrób to sam : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=86216 u Ciebie powinno byc podobnie pozdr
  12. a jaka jest szansa ze producent się podpisze pod tym ze jest to jego produkt ??? nie mam pojecia jaka jest szansa, zeby to sprawdzic musialoby mi sie cos w nich zepsuc .... - zakupilem towar z gwarancja SACHS podbita przez sklep ktory mi je sprzedawal z tego co pamietam - na razie jest wszystko ok ....
  13. tak u mnie tez jest m-technik i gwarancje tez mam
  14. drogo kolego zaplaciles za te amortyzatory ... ja tez kupowalem sachs performance z jakiegos wiekszego sklepu internetowego na allegro to placilem ok 350 pln szt
  15. duud odpowiedział(a) na jacue temat w E39
    swiezutki tak jak powyzej koelga pisze - sprawdz caly dolot, moze opaski masz luzne lub gdzies np przetarte jest kolanko gumowe od dolotu jak tak kiedys mialem ze mi mechanik zle ustawil rure od doladowania dochodzaca z intercoolera do egr i ona ocierala sie o rolke - przetarla sie i doladowanie mi uciekalo a dziura byla tak schowana ze na pierwszy rzut oka wszystko bylo cacy - fakt wtedy gwizd byl bardzo duzy
  16. duud odpowiedział(a) na jacue temat w E39
    dokladnie zgadzam sie - tu nie jest problem to wymienic [no chyba ze ktos pojdzie do aso], tylko kwestia znalezienia potem zakładu ktory podejmie sie ustawienia tego ustrojstwa zeby turbina byla odpowiednio sterowana i poprawnie działała
  17. duud odpowiedział(a) na makaron87 temat w E39
    Panowie ja tez sie zastanawiam czy u mnie wszystko gra z webasto [mam tez tylko dogrzewanie] .. jede do pracy ok 15 min [szczecin] przy srednio zakorkowanych ulicach temperatura mi dochodzi na srodek po ok 10 - 12 min - zastanawiam sie czy to ok czy czasem nie zainwestowac w nowy termostat ? p.s bardzo prosze o info jak poprawnie/bezpiecznie zresetowac kompa w 530d poprzez odlaczenie aku bo znalazlem tco prawda ale post byl o silnikach benzynowych i nie jestem pewny czy w m57 czego nie zepsuje ... :worried:
  18. duud odpowiedział(a) na jacue temat w E39
    duud czy może chodzi o tą część przy turbinie ??? Można to bez problemu wymienić na nowe ???? %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images49.fotosik.pl/33/60c2e5034f0ae4b8.jpg %5B640%3A411%5Dhttp%3A//images36.fotosik.pl/33/773b8d6df60e6efb.jpeg Swiezutki tak dokladnie o to mi chodzi - gosciu z aso mi mowil ze tego sie nie wymienia [tylko cale turbo :) ] ale ponoc mozna to zrobic tylko trzeba znalesc odpowiedni warsztat ktory mial z takimi sprawami do czynienia i nie bedzie rzezbil w ...
  19. duud odpowiedział(a) na jacue temat w E39
    jak ci juz wczesniej pisałem zwróc uwage na zachowanie sie sterowania turbo jest taka puszka okragla przy samej turbinie w nia wchodzi ciegno ktore powinno sie ruszac przy dodawaniu/puszczaniu gazu w wyzszym zakresie obrotow bardzo latwo to sprawdzic jak sie to zachowuje - wystarczy zdjac plastikowa rure od filtra powietrza i wtedy jest dobry widok na to niech ktos wsiadze do auta i na postoju przegazuje autko do ok 3500 tys obrotow - to ciegno powinno chodzic gora/dol a jesli stoi w miejscu albo chodzi w bardzo malym zakresie to znaczy ze cos jest zblokowane w sterowaniu turbo/elektro zaworkach , czasami samo ciegno jest zapieczone/zasyfiale i mozna przeczyscic jakims odrdzewiaczem mozesz pozniej tez porownac to z innym 530d jesli masz taka mozliwosc sprawdz - to nic nie kosztuje pozdr
  20. u mnie problem jest tego typu ze padla mi zmieniarka cd i jakos nie kwapie sie na kupno nowej a z uzywanymi roznie bywa wiec zdecydowalem sie na ta kasete z kablem w e39 mozna po wsadzeniu kasety zamknac bez problemu klapke oslaniajaca panel radia kasetowego wiec oprocz wychodzacego kabelka nic innego nie widac jesli chodzi o jakosc to powiem szczerze ze nie odrozniam od cd proponuje tylko kupipc kasete lepszej jakosci a nie najtansza chinszczyzne ja kupilem w media markt kasete firmy "hama" koszt ok 30 pln ale efekt na prawde zadowalajacy - polecam
  21. witam mozliwe ze czujnik doladowania masz uszkodzony i pracuje w trybie awaryjnym - w 3.0d jest on umiejscowiony z tylu kolekotra dolotowego [przy przedniej szybie] mozliwe ze u ciebie jest tez tam
  22. duud odpowiedział(a) na rafala6 temat w E39
    Pete super wygladaja te ringi u Ciebie :cool2: tez takie cos chce:) na allegro ktos widzial moze takie cudo ? ... juz znalazlem chyba.. i to sklep w szczecinie wiec nie mam daleko :) http://allegro.pl/item472983475_zarowka_led_oem_bmw_e39_e60_e61_e63_e64_dioda.html
  23. duud odpowiedział(a) na jacue temat w E39
    zanim wymienisz/zregenerujesz cale turbo daj je do zakładu na demontaż i sprawdzenie szczelnosci/luzów na wałku itd możliwe ze turbo jest dobre tylko samo sterowanie trzeba przeczyscic bo jest zapieczone i trzeba je "rozruszac"
  24. duud odpowiedział(a) na makaron87 temat w E39
    makaron zrob taki test: niech ktos na ceplym silniku podgazuje kilkaktornie tak do 3500 obrotow a ty zerkaj w tym czasie pod maske i sprawdz jak ci sie zachowuje ciegno przy turbinie [wchodzące w taka puszke okraglą] widac to golym okiem mozliwe ze ci sie to przycina i dlatego raz ma moc a raz niet ...
  25. duud odpowiedział(a) na duud temat w E39
    dzieki wszystkim za info poniewaz jeden amorek mi ciekl a reszta byla widocznie zuzyta wymienilem na bilsteiny [przod] i sachsy [ tyl] zobacze ktore dluze przetrwaja :) kupilem standardowe - wydaje mi sie ze zawieszka m-technik rozni sie tylko sprezynami od zwykłej ale niech mnie ktos poprawi jesli sie myle [moze poprzedni wlasciciel cos juz zmienial] - faktycznie jezdzac na trasie jest bajka, jezdzi sie pewnie i super sie wchodzi w zakrety itd ale na miescie a zwlaszcza przy wysokich kraweznikach trzeba uwazac - dam sobie spokoj ze zmiana tych sprezyn w takim razie i bede po prostu dalej ostrozny zwlaszcza przy parkowaniu
