szymoni
  1. szymoni odpowiedział(a) na TC temat w E46
    Kolego, sprobuj zaslepic EGR. pozdr
  2. szymoni odpowiedział(a) na szymoni temat w E46
    witam, bylbym wdzieczny gdyby ktos mi wskazal na realoem lub na innym schemacie (numer czesci rowniez) pompe posrednia przed pompa wysokiego cisnienia. Gdy auto nie chcailo odpalic, po odpieciu wezyka, ktory wchodzi do filtra paliwa i przekreceniu kluczyka paliwo ledwo lecialo z niego. Gdy juz odpala leci pod duzo wiekszym cisnieniem. Stawiam na ta pompke. dziekuje z gory i pozdrawiam
  3. szymoni odpowiedział(a) na szymoni temat w E46
    Czyli chodzi o pompę paliwową? Czy jest możliwość sprawdzenia CZUJNIKA CIŚNIENIA na szynie wtryskowej? Jak mam wydac 764zł u Smorawińskiego i nie być pewnym, że to rozwiąże sprawe to dziękuje... Odnośnie czasu pracy auta (silnika), czy te 4000 godzin to jest przegięcie czy to wartość w miarę rozsądna w odniesieniu do wieku auta i przebiegu aktualnego 144.000? Trudno mi to jakos ocenic. Może koledzy odczytają ze swoich maszyn te wartości i porównamy? pozdr
  4. szymoni odpowiedział(a) na szymoni temat w E46
    No i autko wycielo mi ten sam numer po raz drugi. Tym razem nie odpalilo po godzinie tylko dopiero rano drugiego dnia... Komputer pokazał następujące rzeczy: 4704 - pre supply pressure monitoring 2550 - railpressure control at start dwa błedy, po skasowaniu nie pojawiaja sie wiecej wystapiły przy przebiegu minus 5km, czyli jakos jak klekł dodatkowo dwa bledne wskazania podczas pracy silnika: - P-amount of the PI-ideal speed control mm^3 zakres zielonego pola od 0 do 50, pokazuje -(minus)0,05 na wolnych obrotach oraz -(minus)50 na wiekszych - UB operating hours zakres zielonego pola od 0 do 500 pokazuje 4192 bez wzgledu na obroty silnika Czy na podstawie tych danych jakas szybka diagnoza tego przypadku jest możliwa? Sa to wskazania z softu INPA pozdr
  5. Sam jestem przed wymiana oleju w skrzyni i z tego co sie orientuje to selekcja oleju w ASO dokonywana jest na podstawie naklejki (kolor) i numeru skrzyni. Po VINie nie można dobrać oleju. No chyba, że przy benzyniaku jest inaczej. W dieslu skrzynia GM ma 2 rodzaje oleju... pozdr
  6. szymoni odpowiedział(a) na KACPER temat w E46
    Diagnostyka na początek. Moga to być problemy z wtryskami lub szyną wtryskową. Szyna wyjdzie na diagnostyce, ale wtryski to juz mechanicznie trzeba sprawdzić. Ja mialem jedenrozowy taki przypadek i komp pokazal blad szyny wlasnie. pozdr
  7. Nie wiem jak to jest z E46 320D ale przy 330D sprawa wygląda tak, że spisujesz z naklejki na skrzyni numer/model skrzyni i kolor nalepki (np zielony) i z VINem udajesz sie do ASO po olej (w zależności od skrzyni 2 rodzaje oleju) 50-55zł za litr oraz komplet (uszczelkę, filterek i koreczek) co kosztuje kosztuje 235zł w Poznaniu. Montaż to ju z raczej u swojego mechanika bo po co przeplacac... pozdr
  8. szymoni odpowiedział(a) na szymoni temat w E46
    Now wiec, podlaczylem sobie lapka do auta i w module silnika milem 1 blad: szyna wtryskowa. Blad zdarzyl sie tylko raz. Olac to czy zapowiadaj sie grubsze problemy?
  9. szymoni odpowiedział(a) na szymoni temat w E46
    Taki numer betoniarka wyciela mi pierwszy raz... Kolega Mauro pisze o wtryskach, ale czy wtedy podczas pracy silnika nie byloby objawow zlej racy silnika? W przyszlym tygodniu podepne sie pod komputer, moze cos pokaze...
  10. szymoni odpowiedział(a) na szymoni temat w E46
    No i sprobowalem po 2 godzinach (czekalem az ostygnie) pali na raz. Dzisiaj zobacze czy jak sie rozgrzeje to sie powtorzy czy byl to jednorazowy wyskok...
  11. szymoni opublikował(a) temat w E46
    witam Panowie, przyjechalem z pracy do domu zgasilem ladnie auto. Problem polega na tym ze nie chce juz odpalic. Kreci wzorowo, BC pokazuje ze wszystko ok. Poczekam troche az ostygnie i sprobuje. Zawieszona pompka paliwa czy co? pozdr
  12. szymoni odpowiedział(a) na szymoni temat w E46
    No nie wiem, u mnie cos nie chce zadzialac... chyba bede musial odwiedzic elektryka. pozdr
  13. szymoni opublikował(a) temat w E46
    ostatnio na autostradzie pokazał się błąd przepalonej żarówki (lewy front). Wymienilem żarówkę, jednak nadal nie świeci a komunikat wciaz widoczny na zegarach. Jakis kabelek nie styka czy cos powazniejszego? pozdr
  14. szymoni odpowiedział(a) na szymoni temat w E46
    Jak to zdiagnozowac? Komputer nie pokazuje bledow...
  15. 330d Automat Kombi trasa Poznań-Katowice 7,2 komputer/ 7,7 reczne liczenie Wyprawa Poznań-Austria ogolne spalanie 8,8L Miasto (poznań) 9-10 L
