Treść opublikowana przez duud
kupno po lifcie benzyna
hej u mne tez tak jest i nie sądze ze to dziury na drodze bo po wymienie amorków na nowe dalej tak mam
530d '99r po czym poznac ze powoli siada turbina?
najlepiej sprawdzic auto na hamowni albo podczas jazdy podpinajac kompa i sprawdzajac wszystkie parametry jak np cisnienie doladowanie, przeplywka, cisnienie paliwa itd
Metaliczny dźwięk z podczas ruszania (LT, sedan)
moze oslona tarczy hamulcowej - u mnie bylo to, wystarczylo ja lekko odgiac/przeczyscic i problem znikl tylko bylo to w przednim kole nie wiem czy z tylu jest podobnie
Kupno 530d vs 530
jak piszesz ze chcesz robic ok 15 tys km to tez doradzalbym koledze 530i - mniej stresu z ew. awariami i nizsze koszty napraw w porownaniu z dieslem lepsza moc i przyspieszenie .... a jesli chodzi o wieksze spalanie w 530i no to trzeba policzyc jak dlugo bedziesz uzytkowal to auto bo jesli za 2 lata bedziesz chcial zmienic to nie ma sensu sie pakowac w diesla bo nie zaoszczedzisz na paliwie 530d moge polecic ale tylko kiedy auto jest z pewnego zrodla i wiadomo co bylo w nim zrobione i w jakim stanie jest pozdr
Wrocław - gdzie diagnoza GT1 ?
hej nie wiem moze sie myle i akurat trafilem w kazdym serwisie bosch na gt1
hej sprawdz najblizszy serwis boscha: http://bosch-service.pl/search/ kazdy z nich ma gt1, przynajmniej ja sie nie spotkalem zeby gdzies nie mieli - w szczecinie place 120 pln ale odkad mam inpe to juz nie korzystam ... bo ma praktycznie te same mozliwosci co gt1 tylko oprawa graficzna jest lekko slabsza [oczywiscie jesli chodzi o czytanie/kasowanie bledow] :) pozdr
turbo
najprosciej to sprawdzic dolot - odkrecic rure od turbo, ew rure dochodzaca do kolektora ssacego i zobaczyc jak wyglada w srodku i ile oleju tam jest, sladowe ilosci oleju to norma ale jak rura bedzie plywac w nim od srodka to juz nienajlepiej drugi sposob to oddanie autka do zakladu ktory turbine zdemontuje i okresli jej stan przy okazji wymieniajac uszczelnienia pozdro
brak mocy po wizycie u mechanika
sprawdz polaczenia rury od turbo moze ten spec dobrze wszystkiego nie poskrecal i ucieka ci doladowanie
330d Problem z pierwszym wejsciem na obroty po odpaleniu
chiptuning nie ma na to wplywu
Kupno E39 touring za 25tyś + 5tyś na odświeżenie + OC/AC
528 mysle ze znajdziesz spokojnie w tej cenie 530d tez sie znajdzie ale jak bedziesz musial zrobic turbo / wtryski / pompe to 5000 nie wystarczy
hej za takie pieniedze to odpusc sobie 530d chyba ze trafisz fartownie ale raczej bym sie nie ludzil z tego co piszesz ze rocznie do 15 tys km robisz to diesel nie ma chyba sensu poszukaj jakiejs 528 w benzynce to chyba najlepsze rozwiazanie czyli moc + spalanie na dobrym poziomie pozdr
320d 150 km. Zaslepienie EGR.
nic sie nie zmienilo po zaslepieniu jesli chodzi o dymienie oczywiscie przy mocnej przegazowce na postoju lekkiego bąka pusci ale to norma bez zadnej przesady i tak samo bylo wczesniej jesli chodzi o lepsze zbieranie przy wylaczonym egr to fakt jest taki ze zamiast spalin silnik dostaje czyste powietrze wiec sie nie dlawi, mozna to latwo sprawdzic na inpie: wskazanie przeplywki przy podlaczonym egr - oraz po odlaczeniu ja u siebie odczuwam roznice na niskich obrotach pozdr
Zmiana lamp w e39
hej ja w mojej betsy [1999] mialem oryginalne xenony przed liftem i nie bylo zadnego problemu z zalozeniem nowych poliftingowych xenonow cala operacja trwala ok godz - nie musialem nic odginac/przerabiac itd jedynie co to przejsciowki do wtyczek mozna je dostac tutaj: http://www.hansauto.pl/ aczkolwiek mozna tez zrobic to samemu wystarczy dwa kabelki i wtyczka kupiona w aso za pare pln z tego co kiedys czytalem na tym forum jesli nie masz xenonow w oryginale i zalozysz poliftowe to licz sie z tym ze wywali ci blad przepalonej zarowki pzodr
ja u siebie nie zauwazylem
jest jeszcze trzecia :) pomiedzy tymi o ktorych piszesz, znajduje sie w podwoziu na wys, fotela kierowcy i to ona zazwyczaj pada przy wiekszych przebiegach najpierw sprawdz cisnienie wstepne paliwa na kompie [wystarczy carsoft - live data] jak bedzie znacznie nizej niz 3,8 - 4 bar to szykuj sie na wymiane pozdr
ja zblokowalem wezyk od egr tak jak ju ktos wczesniej pisal i moje odczucia sa jedynie takie ze zdolu lepiej sie zbiera co do dluzszego nagrzewania to nie zauwazylem - jezdze codziennie ta sama trasa i wskazowka staje w pionie w podobnym czasie
hej mozliwe ze juz pada pompa paliwowa [wspomagajaca] i nie daje odpowiedniego cisnienia sprawdzenie na kompie parametrow live data powinno cos pokazac pozdr
530D przed liftem, problem z wyciekiem paliwa
hej u mnie tez byl wyciek paliwka, wyciek zlokalizowalem na wężyku paliwowym przy samym zlaczeniu z filtrem paliwa. Te wezyki paliwowe po dluzszym czasie eksploatowania potrafia juz parciec niestety i dodatkowo krocce sa zgrzewane [jak chcesz zdjac to pekaja] wiec praktycznie pozostaje tylko wymiana na nowe z aso, ja zastapilem go zwyklym wezem gumowym i tak jezdze pozdr
ja tez zaslepilem jak wyzej koledzy pisza teraz lepiej sie zbiera od dolu pozdr
wasze przebiegi i powazniejsze awarie
hej u mnie autko 530d 99 rok kupione przy ok 170tys przebiegu zrobilem nim 30 tys - regeneracja turbo - 1600 pln - przeplywka 1500 [org z aso] - pompa paliwa pod fotelem 500 - odma 200 - wahacz tyl - 300 reszta eksploatacja taka jak tarcze klocki amorki tuleje swiece itd pozdr
- EGR
INPA
witam mialem zmieniana przeplywke na oryginal juz jakis czas temu - wtedy pytalem goscia czy trzeba ja adaptowac itd on na to ze nie ma takeij potrzeby .... jak to w koncu jest i czy na INPIE mozna to zrobic ? dzieki
[E46] Radio kasetowe odtwarzajace MP3
Akurat gabaryty ma niewielkie wiec mozna w schowku zamontować i no problem co się tyczy zaś kasetki z kablem to musisz pamiętać że przy takim rozwiązaniu jak chcesz zmieniać utwory to sterowanie niestety z MP3, a tutaj to normalnie emuluje zmieniarkę, więc sterujesz radiem. jeśli radyjko obsługuje zmieniarke na 6 płyt to na karcie pamieci robisz 6 plików i w kazdym możesz zapisać 99 utworów, a sądze ze i tak wyjdzie taniej niż ori zmieniara. Co się zaś tyczy że to do Audi, to wystarczyło wejść w przedmioty uzytkownika kolego duud i zobaczył byś że ma i do innych modeli, akurat nie ma do BMW ale w aukcji pisze że jak ktoś nie wie czy pasi to może pisać i pytać, emulatory do innych modeli różnią się tylko wtyczką, więc wydaje mi się że dopasowanie do radyjka bawarki nie stanowi problemów. AA i żeby nie było, TO NIE JEST MOJA AUKCJA ANI ŻADNEGO MOJEGO ZNAJOMEGO :wink: no wlasnie zrobilem tak jak kolego piszesz zapytalem i nie ma do bmw niestety ...
330d nie chciało odpalić...
to moze czujnik na szynie wtryskowej ? http://bmwfans.info/original/E39/Lim/530d-M57/ECE/L/M/1999/09/mg-13/ill-13_0802/ czesc nr 8
fajny bajer ale to jest tylko pod audi w bmw nie działa pozdr
