bmw 320 lift - chwilowy brak mocy
mam bmw320d 150km lift skrzynie tiptronic i problem,dzisiaj jadąc autkiem moje auto straciło moc tak jakby nie chodziła turbina,tak wiec stanełem i zgasiłem silnik.Gdy zapaliłem i ruszyłem wszystko wróciło do normy.Co to może być,czy to wina turbiny.
Moze byc turbina (sterowanie), moze byc paliwo, filtr itp. Najlepiej odczytac bledy. U mnie tez mialem taki motyw, i problem zniknal po wymianie odmy, ale to moze przypadek :)
myśle ze gdyby to był problem filtrów to autko przerywało by na chwile,a u mnie nie chodziło conajmniej ok.3km.Wcześniej wciskałem sport i sie zastanawiam czy to nie jest powód.
Przede wszytskim profesionalna diagnoza, jest tyle rzeczy ktore moga powodowac takie objawy ze szkoda gadac
ex: MB W124 E300TD 94'
ex: SEAT IBIZA 6k2 1.9 SDI 02'
ex: SEAT LEON 1M AHF 00'
ex: BMW E46 320td Compact 02'
ex: BMW E46 318td Compact 03
AUDI A6 2.5TDI V6 04'
BMW E36 325tds 97'
u mnie też pomogła wymiana odmy, koszt nieduży, roboty tyle co nic, a może to akurat to, zresztą wymienić tak czy tak nie zaszkodzi.
zamówłem filtr odmy,zobaczymy może pomoże.
To pochwal się wynikami,bo sam ma ten model i podobne problemy, a o tej odmie tak wszyscy piszą że pomaga-ciekawy jestem. :?:
jestem juz po wymianie oleju,filtra powietrza oraz filtra odmy i dalej auto wariuje.Czasem ma kopa i jedzie jak trzeba a czasem nie ma mocy,tak jakby był bez turbo,jedzie do 3tys obrotów i to bardzo wolno,tak jakby miał stanąć.Dodając mu wcześniej gazu do dechy widziałem za sobą czarną chmurke.Jak macie pomysły to prosze o pomoc.
czyżby nikt z was sie nie spotkał z takim przypadkiem.
może to byc koniec turbiny albo przepływomierza?
moze ale nie musi
podlaczenie pod kompa i sprawdzenie bledow oraz odczyt live data powinno pomoc
spróbuje jeszcze wymienić filtr paliwa,może jest zapchany.Jak nie pomoże to jade na komputer.
A wężyki podciśnienia masz całe, nie zsunęły się, nie są sparciałe?
Dziś zdjąłem wężyk od elektrozaworu sterującego turbiną i auto zachowywało się, jakby turbina powiedziała 'papa idę do domu' :wink:
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
gdzie sie znajdują te wężyki podciśnienia?
taki sam problem miałm kiedyś w ibizie 1.9 tdi 110KM jak zgasiłem auto i odpaliłem to wszystko było ok na jakieś 3km okazało się żę padał mi imobiliser po wizycie u elektronika wszystko przeszło.
Nie chce straszyć, ale mozesz poczytac na forum troche ciekawych przypadków: m.in katalizator, elektrozawory, a mnie prawdopodobnie EGR. Tak jak koledzy podpowiadają jedz na komputer. Ale do kogos kto wie o co chodzi bo samo szczytanie bledów może byc nie zadawalające.
BMW E36 325tds 97'
zauważyłem dzisiaj że w momencie utraty mocy auto kopci na czarno jak daje duzo gazu
wymieniłem fitr paliwa i dalej czasem traci moc,byłem na kompie i oprócz kilku małych błedów związanych z ogrzewaniem nic nie wykazało.Traci moc na jakies pare set metrów kopcąc na czarno po czym wraca wszystko do normy.co jeszcze sprawdzic?
może byc to katalizator? jakie są objawy jak jest zapchany
nikt nie moze mi pomóc?
barti, Ty masz 320k km przelotu... jesteś pewien, że wszystkie wtryski są ok :?:
Czytałeś temat tudm'a o czyszczeniu elektrozaworów od EGR i turbiny, jak i czyszczeniu samego EGR, a nawet dolotu :?:
Jak tego nie robiłeś - warto.
Wężyki podciśnienia, szczególnie te idące od/do w/w elektrozaworów - sprawdź czy nie są sparciałe, bo mają prawo takie być. :idea:
Gdy auto nie ma mocy jak zachowuje się ekonomizer :?: Do ilu "litrów" dochodzi przy mocnym wciśnięciu gazu :?: Przepływkę masz OK :?:
nie sprawdzałem jeszcze zaworu egr ani filterków elektrozaworów, bede czyscił jak sie ociepli,przewody są całe a przepływka raczej ok bo auto jezdzi bez zarzutu,czasem tylko dostaje brak mocy i kopci-szczególnie jak jest ciepły silnik.
jestem po wymianie wszystkich przewodów,świec,filtrów i dalej czasem traci moc,na zimnym silniku jezdzi bez zarzutu a jak troche sie zagrzeje traci na jakies pare setów metrów moc.Co wy na to,na kompie nic prócz małych błedów.
czy może być to koniec turbiny albo kata?
dzisiaj mi zgasła na chwilke,traci moc najczęściej jak jade wolno np.z górki na wysokim biegu
