  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 991,5 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
pawelgawel
wiesz może co się dzieje w momencie sprawdzania korekt wtryskiwaczy, bo ewidentnie po włączeniu ciszej pracują.
Borykam się z problemem trzykrotnego zafalowania obrotow po odpaleniu zimnego silnika.
Testowo uruchomilem korekty na zimnym i faktycznie obroty nie falują.
Witam. W swoim E60 2.0 m47 163hp okresowo pojawiał mi się błąd 4620 - za wysokie ciśnienie na listwie cr. Dzięki zakupionemu btool expert wyłapałem że błąd ten pojawia się w momencie zainicjowania wypalania filtra DPF. Co może być przyczyną? Po za wypalaniami jest ok. Korekcję wtrysków również. Proszę o ewentualne sugestie. Dzięki.
@czolgo, ja nie mam pojęcia jaka może być przyczyna.
@alb3rt, przed odczytaniem korekt wtrysków uruchamiana jest pewna procedura w sterowniku silnika. Niestety nie wiem co ona robi dokładnie. Wiem tylko że jeśli procedura nie zostanie zatrzymana to silnik nie odpala... W tool32 są joby dla tych procedur: start_systemcheck_cyl i stop_systemcheck_cyl.
Nowa beta 2.68
- FRM - reset błędu zwarcia
- N43/53 - reset poszczególnych adaptacji np. EGR, Przepustnica itp - tak jak w INPA.
Nowa beta 2.68
:clap: :clap: :clap: :clap:
Czekam na funkcje w wersji expert :)
nie mam pojecia o telefonach z androidem. jaki model (moze byc starszy) obsluguje w 100% OTG i dziala poprawnie z ta aplikacja zarowno po usb jak i BT?
Samsung j5 ma otg i dziala z aplikacja bardzo dobrze testowałem.. samsung a6 2018 tez smiga
zapomnialem dopisac... fajnie by bylo jakby to byl telefon w granicach 400pln uzywany.
Sony xperia Z3 działa bardzo dobrze.
Samsunga j5 sprzedalem ostatnio za 250 ten z 2015 obsluguje dobrze otg dokladnie model j500fn
Witam wszystkich forumowiczów. Może ktoś mi pomoże,może miał podobny problem,a mianowicie borykam się od jakiegoś czasu z problemem związanym z dpf. i jego częstym wypalaniem średnio ok. 100-150 km. Jakiś czas temu stwierdziłem wzrastający poziom oleju silnikowego. Czytając forum oraz w oparciu o rozmowy z mechanikami podejrzenie padło na dpf pomimo, iż po sprawdzeniu programami diagnostycznymi drożność dpf mieścił się w normach. Jeden z mechaników którego darze zaufaniem stwierdził, iż nie jest to jednak wina dpf a w moim przypadku wina leży po stronie nieszczelności pompy wysokiego ciśnienia. Po demontażu pompy faktycznie stwierdzono nieszczelność. Pompę zregenerowano i problem wzrostu oleju ustał. W tym samym czasie kiedy wzrastał olej pokazał się problem z sondą lambda działała w zbyt małym zakresie wg. BTool tj. od 1.32-1.45 bez różnicy czy przyspieszałem, hamowałem silnikiem czy na biegu jałowym. Początkowo myślałem że był to problem mieszaniny oleju napędowego z olejem silnikowym lecz po uszczelnieniu pompy sonda czytała te same wartości, a dpf wypalany był z tą samą częstotliwością. Wymieniłam sondę, która teraz czyta prawidłowo. Częstotliwość wypaleń się nie zmieniła średnio co 100-150 km. Potrafi na autostradzie zaraz po wypaleniu wymuszonym i jeździe prędkością 130-150 km/h ponownie wł. wypalanie lecz jak zwolnię np. do 80 wył. wypalanie. Po wymianie sondy praktycznie wypala dpf do zera czego wcześniej nie robił, lecz sadza zaraz szybko rośnie do 28-32 g i się utrzymuje juz na tym poziomie do następnego wypalania i tak wkoło. Ciśnienie wsteczne na jałowym po wypalaniu w granicach 6.88-9.88 po 100 km. około 9.88-10.88, popiół nieznacznie rośnie po każdym wypaleniu i jest w granicach 11g wtryski na jałowym ok. 5-6. Dawka wtrysku pokrywa się z oczekiwaną. Praca silnika nienaganna nie szarpie cicho pracuje przyspieszenie nienaganne. Już nie wiem co może być powodem. Może ktoś zasugeruje coś co by mogło pomóc za co serdecznie dziękuję.
Jaki przebieg auta ?
Jeżeli tak szybko zapycha się DPF zakładając że masz sprawny osprzęt to przyczyną może być agonia DPF-a (jego pojemność rzeczywista znacznie się zmniejszyła) lub zanieczyszczenie spalin olejem silnikowym który przedostaje się do komory spalania. Sprawdzałeś czy tym razem nadmiernie nie ubywa Ci oleju ?
Na początku dzięki za zainteresowanie. Przebieg 250 tyś. Od naprawy i wymiany oleju zrobiłem narazie 2000 km i nie zauważyłem żeby brał olej. Jest na tym samym poziomie.
Wrzuc loga z btoola gdzie masz obroty, doladowanie cis wsteczne oraz sonde lambda,oczywiscie przy pelnym gazie od 1,5 tys do odcinki.MAsz automat czy manual??
Jeżeli masz popiół w ilośći 11g przy przebiegu 250kkm tzn że ktoś albo wymienił dpf na nowy, albo co jest bardziej prawdopodobne zresetował komputer i nie wymienił filtra lub go wyczyścił. To by mogło tłumaczyć częste wypalanie dpfu.
Posiada manualną skrzynię biegów
odpaliłem dzisiaj wersję lite. Połączenie przez kabel. Samochód E90 2005 rok, M47. Działały opcje: Live Data, Kody Usterek, Aktualne/Oczekiwane.
Zauważyłem natomiast, że po jakimś czasie (kilka minut?) odczyt danych w live data jakby się zawieszał. Tzn. dane nie są aktualizowane.
Jeśli wróci się do menu i odpali live data ponownie to dane są odczytywane i się aktualizują. I znowu po jakimś czasie się zawiesza.
Czy mieliście może coś podobnego?
Dodam, że kabla używam od jakiegoś czasu i działa dobrze z INPA, NCS, ISTA (diagnostyka, adaptacje, kodowanie).
Ja mam wersję Expert.Jadąc po raz pierwszy w dłuższą trasę 6października miałem identyczną sytuację.Apka zawiesiła się trzy razy. Pisałem już o tym wcześniej.
Wejdź w Ustawienia aplikacji i zaznacz opcję "ATWM" w "Ustawienia adaptera ELM" oraz napisz czy pomogło.
Ja mam aktywne ATWM i aplikacja też się zawieszała.
Niestety, raczej kończy się DPF.
Test drożności dpf wyszedł następująco:
780 rpm - 7 hPa
1949 rpm - 20 hPa
2784 rpm - 57 hPa
3793 rpm - 98 hPa
Nie wiem czy to ok?
Parametry są ok.TAk jak mowilem zrob logi przy pelnym obciazeniu gdzie masz sonde turbo,cis wsteczne i obroty i wrzuc tutaj http://log.malonetuning.com/upload
Dzięki za podpowiedź! Po wybraniu tej opcji wszystko jest OK. Odczyt parametrów już się nie zawiesza.
Ja sie juz zastanawiam czy te m47n2 tak poprostu nie maja . U mnie jest dokladnie to samo. Czasem przybedzie oleju , znowu moi mechanicy mowią ze w dieslu z dpf sie tak poprostu dzieje od krotkich odcinkow czy przerywajacej procederze wypalanie ja dodam ze dawałem dpf do czyszczenia na maszyne i duzo to nie zmieniało dalej częste wypalanie . Kupilem nowy czujnik cisnienia w aso to samo . U mnie jest tak ze gdy mam sadzy 0g i d
Dobrze przez chwile dam w palnik to po 20km mam 23g sadzy i kolejna reg zapl . A znowu teraz jeżdżę hak dziadek włączam 6 i pyrkam 80 z malyni obrotani to mam przejechane 410km 27g sadzy i planuje juz reg od 100km ale nie włacza jej narazie
