dajan
Treść opublikowana przez dajan
  1. dajan odpowiedział(a) na cooolman88 temat w E39
    nic nie piszesz o sobie (o aucie ) i jak tu pomóc ??? jak po lifcie to klosz przyklejony więc nie zdejmniesz najlepiej to zdejm ten dekielek i pojeździj pare dni i para sama zniknie i to tak całkowicie suszarką to jedynie powodujesz że para przenosi się w głąb lampy , na elementy chłodniejsze
  2. dajan odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    dużo zależy jak przykładali się do pomiaru ale jeśli faktycznie są różnice w sprężaniu to możesz mieć przepaloną uszczelkę między cylindrami - i nie objawia się to znikaniem płynu czy przedostawaniem się oleju do płynu może też być tak że jakiś zawór się "wiesza" w każdym razie musi Ci to obadać mechanik który ma w tym wprawe i mu ufasz a strzelanie może pochodzić np, od uszkodzonego czujnika wału wszystko powyższe wiem z własnego doświadczenia bo to przerabiałem :D
  3. wszystkie poprzecierane ??? ja bym sprawdził pierw czy faktycznie są poprzecierane w każdym z aut jakie miałem przynajmniej jeden pasek grzał a miejsca gdzie jest przerwa widać było po tym że odparowywało tylko takie kólko średnicy 1-1.5cm z tego powodu że woda też przewodzi pierw zaparuj wnętrze i to sprawdź bo może po prostu gdzieś jest kabel przerwany lub wypięty a wnętrze najszybciej paruje jak jest się z panienką ... :D
  4. dajan odpowiedział(a) na thenygoos temat w E39
    nie za bardzo wiem jaki masz silnik ale szóstki czujnik wałka mają z tyłu silnika
  5. dajan odpowiedział(a) na grainer temat w E39
    Święte słowa ! montaż opornika traci sens bo i pobór prądu większy no i jeszcze gorsza sprawa -- opornik będzie się tak grzał że pożar jest tylko kwestią czasu ale lampy ledowe kupione na allegro nie wymagają przeróbek instalacji ani żadnych oporników , są one przeznaczone do aut przed liftem i po podłączenia nie ma błędu ani mrugania ledów z tym że pytasz o ledy ? bo jeśli chodzi o neony to całkiem inna sprawa
  6. panowie a w e39 ??? do ramki idą kabelki no i ze względu że też musza do góry trzymać to kiedyś bawiłem się tymi kabelkami to znaczy pierw je obciołem - i nic no to je połączyłem -- i też nic no to dioda -- też nic no i w końcu znalazłem na forum że w takiej sytuacji tylko komputer serwisowy jest w stanie to uruchomić ... wiem że szukałem po fakcie ale nie o to chodzi bo kabelki moga polutować w każdej chwili tylko prosze jednoznacznie mi odpowiedzieć jak z tym jest w e39 ? czy można programować ? czy tylko po wystąpieniu błedu uruchomić w serwisie kompem ? w instrukcji nic nie ma o tym
  7. nowe szkła to faktycznie w polsce rarytas (z małym migaczem) a wygląda bardzo ładnie daj fotkę jak auto miało lampy jeszcze całkowicie przed zmianami
  8. dajan odpowiedział(a) na Robokop temat w E39
    nie potrzebna robota -- najważniejsze to sprawdź jak wyglądają ścieżki pod gniazdkiem tam gdzie podłączona wtyczka słuchawki przeważnie dostanie się tam woda czy jakiś napój i zaczyna się trawienie tych ścieżek rozkręć podłokietnik i to sprawdź , jak będzie tam wszystko zaśniedziałe to cza gniazdko odlutować , wymyć płytkę spirolem i jeśli jeszcze coś zostało z miedzianych ścieżek to musisz je albo polakierować lakierem bezbarwnym albo posmarować wazeliną (by się dalej nie utleniały) no i daj znać czy to to :D
  9. dajan odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    instrukcja obsługi omegi z tym samym silnikiem zalecała wymiane oleju co 7,5 tyś km. to i tu musi być podobny przelicznik dla oilsewice
  10. są dwie opcje : -czasami wystarczy wymienić ten przełącznik -bardziej prawdopodobne --> padła mata w tech drzwiach , są tam w górnej ramce takie maty które zabezpieczają przed zgnieceniem czegoś szybą niestety ale nawet jak błąd tej maty wystompił tylko raz to i tak samo się nie naprawi cza pojechać do srwisu na kompa by błąd usuneli
  11. dajan odpowiedział(a) na Amadiqd temat w E34
    gril to gril ale ja bym zmienił lusterka bo te stare mi nie podchodzą a jak masz auto w oryginalnym kolorze to maskę sprzedaż a kupisz pod kolor
  12. dajan odpowiedział(a) na bonzo320i temat w E39
    w tej dużej kostce ten kabelek od napinacza jest jako pierwszy więc obetnij te dwa druciki które będą na przeciw wtyczki i po sprawie (i zlutuj) u siebie robiłem to bez wykręcania foteli , wystarczy fotel podnieść i kabelki pociągnąć do przodu i już na widoku polutować
  13. dajan odpowiedział(a) na Murzyn temat w E39
    w sumie jak byś szybko nie zmienił to i tak elektronika i hydraulika skrzyni zadziała w swoim czasie w moim służbowym pojeździe jadąc do przodu mrugam czasami wstecznymi :D (ale mi sie znowu za to dostanie :duh: )
  14. dajan odpowiedział(a) na Ratovnik temat w E39
    toś se ją wyłupał :D jedź do oponiarza niech ją oceni jeśli faktycznie jest tylko tyle co widać a opona w miare nowa to przywulkanizuje Ci na to łatkę a jeśli wymiana to wystarczy dwie a nie cztery a nawet jak model jeszcze dostępny to można wymienić jedną tylko kwestia średnicy (ile zużyta) ale też mają czym średnicę zmierzyć
  15. dajan odpowiedział(a) na Astro temat w E39
    mi też juz padło wszystko !!! za wyjątkiem klimy bo ją to jeszcze nie skompletowałem ... :D w same silniki wsadziłem ponad 20ooozł i to z kredytami więc będe je jeszcze spłacał i spłacał :| ale jak na nią spojrza ... %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images27.fotosik.pl/224/63a830401c45c98c.jpg
  16. z tego co pamiętam z wypowiedzi kolegów ABS czyta impulsy z łożysk może łożyska nie były oryginalne a zamienniki nie dają takiego odpowiedniego impulsu ? impuls musi być przerywany więc może kiepskie wykonanie łożyska jest przyszyną ?
  17. dajan odpowiedział(a) na bonzo320i temat w E39
    tych wtyczek jest tylko po jedne na fotel i mają po dwa kabelki a znajdziesz je po sprawdzenią gdzie lecą kabelki a tu masz resztę : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48167 pudełko te od maty znajdziesz w fotelu pasażera w tylnej części siedziska jak wsadzisz ręke pod tył fotela to to znajdziesz
  18. dajan odpowiedział(a) na dddpawel temat w E39
    depo tak ale nie chrom takie moje skromne zdanie
  19. sam zbiornik to tylko wykręć te dwa wkręty które widać przy odpowietrzniku i zdejmniesz taką małą plastykową obudowę a zbiornik podważ jakimś wielkim śrubokrętem i wylezie do góry ale jak kapie w tym miejscu to i tak nic nie zrobisz bo pewnie masz spękaną wanienkę zamykającą chłodnicę od strony tego zbiornika
  20. dajan odpowiedział(a) na bonzo320i temat w E39
    kolega pisze "zapaliła się kontrolka" czyli wcześniej było dobrze w takim razie błąd napinaczy to na 165,88% :D nie stykająca wtyczka pod fotelem jak chcesz zrobić to raz a porządnie to zrób tak jak mi zrobili 1,5 roku temu w serwisie -- wtyczki obetnij i polutuj na stałe , oba fotele no i dioda zamiast maty i na lata masz spokój
  21. jak akumulator całkowicie rozładowany to może tak się dziać musisz pierw podładować swój
  22. prosze moda o usunięcie jednego posta bo nie wiem czemu są moje dwa identyczne
  23. dajan odpowiedział(a) na larry919 temat w E39
    jak mają homologację to zgodne a jak to HELLA to na pewno mają homologację
  24. piszecie że to żarówki a zawsze myślałem że diody http://images33.fotosik.pl/267/2721c3965c5f3501.jpg nowe tylne też je mają i też wyglonda to na diody %5B334%3A480%5Dhttp%3A//images31.fotosik.pl/267/8dd58e6909dbc088.jpg napiszczie dokładnie co tam jest
  25. piszecie że to żarówki a zawsze myślałem że diody http://images33.fotosik.pl/267/2721c3965c5f3501.jpg nowe tylne też je mają i też wyglonda to na diody %5B334%3A480%5Dhttp%3A//images31.fotosik.pl/267/8dd58e6909dbc088.jpg napiszczie dokładnie co tam jest
