dajan
Treść opublikowana przez dajan
  1. Wcale nie bo od Góralki z www.bmw5er.pl :P no toś poszoł na całość ... :cool2:
  2. pięć postów wyżej jest zdjęcie że się da a Stasiu swoje że sie nie da ... zdjęcie pochodzi od kolegi "Robokop-a" najlepiej to jego zapytać a podpowiem jeszcze że oprucz odmłodzenia reflektorów kolega Robokop (wraz z żonką) pięknie wypolerowli szkła halogenów przy okazji serdecznie ich pozdrawiam :D 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 a tu macie to opisane i zdjęcia więc nie piszcie że nie pasują (szkła) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=84230 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  3. auta z wielo punktowym wtryskiem nie mają ssania a jedynie większą dawkę na zimnym silniku -- ale w sumie nie o to chodzi pozostana przy mojej tezie że poziom paliwa powinien być (i jest) pokazywany rzeczywisty a nie przeliczany według obecnego stylu jazdy mogą być wahania ze względu na wielkość zbiornika no i nie wiem jaki jest cykl pracy pompki przelewającej paliwo z komór zbiornika - ale pewnie nie pracuje ona nonstop
  4. wskaznik nie może pokazywać na ile wystarczy paliwa przy danym stylu jazdy a tym bardziej nie może "rosnąć" poziom paliwa w baku pływak jest mechaniczny i tak jak w innych autach działa na zasadzie zmiany oporności w potencjometrze czyli na rosnące wskazania poziomu paliwa mogą mieć wpływ albo uszkodzony potencjometr albo zmieniające się napięcie w instalacji auta (np. różnice w ładowaniu czy padnięty akumulator) możesz też mieć gdzieś kabel przetarty i on dając lewą masę może fałszować wskazania i będzie się to dodatkowo zmieniać ze zmianą wilgotności miejsca uszkodzonego no a jak chcesz faktycznie zobaczyć jak zmienia się zasięg razem ze zmianą stylu jazdy to na komputerze pokładowym włącz "range" czyli zasięg na paliwie które pozostało w zbiorniku Chopy dobrze godom ??? :D
  5. kurcze nie rozbieraliście a na 100% jesteście pewni że nie pasują a pasują bo nawet zatrzaski są takie same i w tych samych miejscach a jedynie ktoś wymyślił że będzie lepiej jak dodatkowo reflektor po lifcie będzie sklejony jak masz chęć i możliwości manualne to kup ringi CCFL i klosze te po lifcie i w kilka godzin bez problemu to sobie poskładasz szczególnie że jak chcesz stare lampy przerabiać to nie są one klejone więc jeden problem z głowy jedynie warto przy rozbieraniu powymieniać plastyki regulacji bo i tak pewnie już popękały no i cza kupować szkła puki są bo nasz kolega (z żoną) sprowadzał te po lifcie specjalnie z EBAYA amerykańskiego z tym że czarne nie chrom
  6. dajan odpowiedział(a) na Ratovnik temat w E39
    wiem jak trudno coś znaleź przy pomocy forumowej wyszukiwarki więc powiem krótko -- ogrzewanie tylnej szyby to antena , dla tego gdy włączysz ogrzewanie szyby to radio może trzeszczeć
  7. no to powodzenia ! jeśli to zrobisz to najprawdopodobniej będziesz pierwszy w moim szrocie to gra nie była warta świeczki no i masz okazje pociągnąć instalacje tą rozbudowaną o lampki w drzwiach ale jeśli nie będzie oryginalnej wiązki to nikt nie zechce się tego podjąć bo szyby też mają sterowanie cyfrowe
  8. nie ma nic z instalacji ! cza wszystko na szrocie wyjąć z auta rozebranego i przełożyć do swoigo z tym że jest problem na szrotach bo nie chcą się podjąć wyjmowania wiązki kabli mi proponowali bym sobie wyjoł wszystko sam a następnie sprzedają mi to za około 500zł no ale nawet jeśli bym zaczoł wyjmować to i tak pierw bym musiał wiedzieć gdzie co jest i co jest potrzebne by szyby zadziałały w końcu zrobiłem tak że szyby z tyłu działają ale tylko z wyłączników na tylnych drzwiach z tym że zaczołem od zestawu uniwersalnego ale przestał on działać po kilku miesiącach więc obecnie podnośniki z silniczkami mam oryginalne głupie to ale też kiedyś myślałem że nie będzie problemu z doposażeniem
  9. jedyne rozwiązanie to pociągnąć kabelek od lampki nad lusterkiem ja pociągłem prawym słupkiem aż do podłogi a następnie zrobiłem odejścia do czterech drzwi przy okazji na prośbe synów z przodu nad nogami kierowcy i pasażera zamontowałem naonówki a z tyłu ledy też oświetlające podłogę (nie ma miejsca na neony) no i z czasem dopełnieniem tego stały się klamki podświetlane ale też mojego pomysłu bo z e38 ciężko dostać a tuningowe z EBAYA były nieładne (led świeci w oczy zamiast podświetlać) plus takiego podłączenia jest taki że wszystko oświeca się po otwarciu drzwi a można to na stałe wyłączyć guzikiem oryginalnym z lampki co jest bardzo ważne przy małym zapasie prądu jaki posiadają BeeMki po zgaszeniu silnika jak znajde zdjęcia to wkleje ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images30.fotosik.pl/259/2e5297ff85065725.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images24.fotosik.pl/260/0479b94c8ddbffd6.jpg
  10. popieram !!! zrobić Darka "generałem" a on sprawy techniczne ma w małym palcu więc kupa spraw by uporządkował --------------------------------------------------------- no i kwestia czytania tematów -- czemu to jest jedyne forum gdzie po wejściu w jakiś temat nie pokazują się od razu posty przez zemnie nie czytane tylko otwiera się post pierwszy i mimo że go już kilkakrotnie czytałem to dopiero od niego zaczynam ręcznie szukać kto coś nowego dopisał ?
  11. bo to jest na kluczyk - więc nie ryzykujesz
  12. pewnie "Współczynnik oporu powietrza Cx" uzyskacie lepszy ... ja bym tego nie robił
  13. http://moto.allegro.pl/item409026212_bmw_e39_xenon_lampa_regulacja_leflektora_e_39.html
  14. dajan odpowiedział(a) na bomba_bia temat w E34
    ja też kupiłem w ubiegłym tygodniu wahacz tej firmy bo wzrokowo nie wygląda inaczej niż inne kilkakrotnie droższe zresztą nie jest tajemnicą że większość i tak jest produkowana w chinach a następnie w europie przepakowana do pudełek w różnych kolorach i nazwach a w serwisie BMW widziałem ostatnio jak do oryginalnego wahacza z e65 tuleje metalowo-gumowe wpadały pod własnym ciężarem (nówki tuleje) a były oryginalne po prawie 400zł sztuka -- więc i oryginałom wiele brakuje do doskonałości oczywiście stare ciężko mieli wyjąć prasą a nowe wpadały
  15. dajan odpowiedział(a) na Bartimich temat w E39
    czemu dziwne ? to norma ! http://moto.allegro.pl/item409026212_bmw_e39_xenon_lampa_regulacja_leflektora_e_39.html regulacja jest zrobiona z kiepskiego plastyku i mimo że w reflektorach nie ma wielkich przeciążeń to plastyki pękają i jest luz do xenowych ktoś wystawiał na allegro aluminiowe ale nie znalazłem ich , zresztą jak masz po lifcie to praktycznie samemu nic nie zrobisz bo reflektor klejony
  16. dajan odpowiedział(a) na Sterna_e39 temat w E39
    ja pociągłem kabelki do wszystkich drzwi a przy okazj zrobiłem sobie klamki podświetlane ...
  17. dajan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E39
    wiem bo zdjęcie ukradłem z aukcji dla e46 ale z tej strony można powiedzieć że niczym się nie różnią a chciałem jedynie kolegę naprowadzić na to że tak powinien wyglądać lewarek i jeśli ma inny to nie będzie pasował a jeśli ma taki i mimo to nie pasuje to najprawdopodobniej nie ma czterech plastykowych korytek na podwoziu z którymi współpracuje lewark (oryginalny) prawda ???
  18. dajan odpowiedział(a) na karolass temat w E39
    wiem ! tylko jaki miało by sens obszywanie za pare patoli starych foteli w dodatku z regulacją mechaniczną ? to znaczy jak masz warsztat tym się zajmujący to widzisz w tym sens :D ale ja zwykły śmiertelnik nie fundnoł bym moim fotelom skóry za kilka tysięcy bo przekroczyła by wartość mojego szrota :twisted2:
  19. może jestem przewrażliwiony ale nikt nigdzie na całym świecie nie sprzedaje auta które jest prawie nowe i w idealnym stanie a co do silnika to 6 cylindrów zawsze lepiej łazi niż cztery
  20. najlepiej to mieć kogoś kto się na tym zna auto podnosić lewarkiem i ruszać kołami we wszystkie strony no a ta druga osoba z dołu musi obserwować co i jak , czasami uda się trefić na element ktory jest wybity bo ruszając możesz trefić na moment że odciążysz to miejsce i będzie wyczuwalny luz wiem że fajnie się pisze a trudniej zrobić ale w ten sposób znalazłem w piątek wybitą gałkę przedniego dolnego wahacza a na szarpakach nic nie wykryto no i dobrze jak ta osoba co obserwuje ma jakąś breszke i umie się nią posłużyć inaczej w BeeMie się nie znajdzie luzów przód to masz 4 wahacze i w nich wybijają się gałki a tuleje metalowo-gumowe do końca pozostają jak nowe łączniki stabilizatora - znowu gałki i znowu wymienia się w całości no a z tyłu tuleja pływająca (po jednej na koło) wahacze górne (nie drogie) wahacze dolne ale w nich są tylko tuleje metalowo-gumowe i raczej charakteryzują się one bardzo długą żywotnością
  21. dajan odpowiedział(a) na karolass temat w E39
    panowie jak tak czytam to oczom nie wierze ! ładną skóre można kupić za 1000-1500 zł i to z elektryką i nie z anglika a tu macie cały kompletny środek http://moto.allegro.pl/item400940984_wnetrze_bmw_e39_szara_skora_kompletne.html a tu za 4500 coś co chyba jeszcze nie było na allegro http://moto.allegro.pl/item400324004_bmw_5_e39_tapicerka_skorzana_m5_monitorki_w_zagl_.html ja moge kupić za 500zł bananowe z elektryką i zastanawiam się czy nie za drogo a Wy tu o kilku tysiącach ...
  22. dajan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E39
    mi też ... ale daja samo zdjęcie jeśli lewarek masz taki jak ze zdjęcia lub linku to znaczy że lewarek masz oryginalny tylko auto nie pasujeje do niego i jest to bardzo częsta przypadłość %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images29.fotosik.pl/255/ff7fc3cee03d5f37.jpg
  23. dajan odpowiedział(a) na _Kris_ temat w E39
    jeśli by mogły być całe chromowane to ja mam te : http://moto.allegro.pl/item405926454_grill_przedni_nerki_bmw_e39_96_03_chrome_od_tt_.html pierwsze wytrzymały 1,5 roku i wyglądały jak nowe gdy uległy zniszczeniu w kolizji i nowe też mam od tego sprzedawcy (i kumpel też) ale jeśli chcecz z czarnym środkiem to na allegro nie ma
  24. święte słowa ! święte słowa ! spirolem doprawić wątrobę :D a zmywać czymś konkretnym , jak sie jest auta pewnym to i rozpuszczalnik nitro nie ma prawa ruszyć laleru ale dla pewności całkowicie wystarcza benzyna casami wszelkiego rodzaju plastmale są bardzo dobre na zmywanie takich pozostałości klei czy smoły
  25. bracik z rok ma P990i i kupił go już używany z allegro i bardzo se go chwali bo ma w nim wszystko a sam wygląd budzi respekt zresztą chyba wszystkie ERIKSONY nie sprawiają kłopotów oczywiście te z naszego rynku bo te kombinowane ze zmienianym softem bardzo się wieszają ja zasze mam NOKIE (obecnie 6230i) ale rodzina brata i moi synowie mają eriksony (synowie k750i)
