zmiana biegów w ASB
jak zmieniacie biegi w ASB?
to znaczy chodzi mi o to czy jednym szybkim ruchem przechodzicie z P do D, czy raczej powoli "po 1 stopniu". czy takie szybkie przerzucanie np. z P do D powoduje jakieś obciążenie albo może spowodować jakies uszkodzenie skrzyni czy to dla niej normalne?
robi się to delikatnie , nie można robić nadto energicznie bo to nie jest za zdrowe
biegi powinno zmieniac sie plynnym ruchem z pozycji x do y
przy przejsciu z P do pozostałych pozycji (i z powrotem) masz rację. Jednak przy zmianie D --> R lub R --> D zalecane jest przytrzymać przez chwilkę (sekunda, a nawet mniej) dźwignię w pozycji N, żeby skrzynia zdążyła zrzucić bieg i przejść "na luz" przed załączeniem biegu do jazdy w przeciwnym kierunku
przedłuża to żywotność skrzyni - informację tą mam od kilku niezależnych mechaników od automatów, jak również z ASO BMW (wszystkich ich pytałem kiedyś o wskazówki, jak prawidłowo obchodzić się ze skrzynią)
Hmmm... a gdzie jest pozycja x i y :mrgreen:
A tak serio, to jak podali koledzy... Delikatnie i nic na chama... trzeba dać układowi sterowania czas na wykonanie tego co jest zadane... to na pewno nie zmniejszy żywotności skrzyni, a wydłużyć może
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Nie wydaje mi się żeby to był dobry pomysł (choć nie mówie że może zaszkodzić skrzyni)l
Ale skrzynia sama w swoim programie przy zmianei biegów na R wprowadza opóźnienie. Troszeczke inaczej dzieje sie przy zmianie na D.
Zrezsztą gdzieś w sieci jest dobra lektura o automatach
Marcin Prządka
w sumie jak byś szybko nie zmienił to i tak elektronika i hydraulika skrzyni zadziała w swoim czasie
w moim służbowym pojeździe jadąc do przodu mrugam czasami wstecznymi :D
(ale mi sie znowu za to dostanie :duh: )
Marcin Prządka
zalezy co rozumiesz przez "nie jest to dobry pomysl". Jesli masz na mysli ze "nie dobry" = "zły", to sie raczej nie zgodze, a jesli "nie dobry" = "taka ostroznosc nie jest konieczna, ale rowniez nie jest szkodliwa" to niech bedzie i takie sformułowanie :) ja w kazdym razie dla swietego spokoju robie tak jak napisalem
W automacie dzwigni zmiany biegów wcale nie musi być. Jest to tylko taki relikt przeszłości i naszego przyzwyczajenia. Wszystko odbywa się elektrycznie, dlatego jest opóźnienie, aby dać czas kierowcy na zmianę trybu. Przypatrzcie się w autobusach z asb są tam zwykłe przyciski z oznaczeniami prnd. Nie widziałem, aby kierowca autobusu z p włączał wszystkie przyciski aż do d. pozdrawiam
ee ja nie pisałem żeby przechodzic zawsze po kolei przez wszystkie pozycje, tylko żeby podczas D->R lub R->D zatrzymać się na ułamek sekundy na N :)
