lampy tylne led i błąd komputera
witam. czytałem mnóstwo wpisów na podobny temat ale jednoznaczne odpowiedzi nie znalazłem. pisze coś o jakimś oporniku (brak szczegółów), itp. jest jakieś pewne rozwiązanie i wyjście z tej sytuacji - SPRAWDZONE? pozdrawiam grainer
Nie ten dział
Przenoszę
Bo nie moze byc jednoznacznej odpowiedzi jaki opornik nalezy wstawic. A mianowicie dla kazdej lampy nalezy sobie samemu to policzyc. Liczy sie to na podstawie wartosci diod * ilosc diod. Nalezy wstawic opornik taki aby wartosc odczytywana przez komputer byla bardzo zblizona do zarowki.
... zgadza się tyle, że wstawianie opornika to sie jakby trochę moja z celem. Jedną z zalet LEDów jest oszczędność energii. Jak wstawisz opornik to to co teoretycznie oszczędzasz na LEDach idzie w powietrze w postaci ciepła emitowanego przez opornik. Idealnym rozwiązaniem jest przeprogramowanie LCM (może się nie dać, ale nie wiem tego dokładnie, bo jestem za cienki w tych sprawach) lub jego wymiana na właściwy do lamp po liftingu.
Kolega RADI540E39 w swoim poście do tematu jak niżej podał link do oryginalnej instrukcji montażu lamp poliftingowych. W skład oryginalnego "kitu" wchodzi nowy moduł LCM, który "obsługuje" LEDy.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=83600
I to stanowi rozwiązanie wszystkich problemów :mrgreen:
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Święte słowa ! montaż opornika traci sens bo i pobór prądu większy no i jeszcze gorsza sprawa -- opornik będzie się tak grzał że pożar jest tylko kwestią czasu
ale lampy ledowe kupione na allegro nie wymagają przeróbek instalacji ani żadnych oporników , są one przeznaczone do aut przed liftem i po podłączenia nie ma błędu ani mrugania ledów
z tym że pytasz o ledy ? bo jeśli chodzi o neony to całkiem inna sprawa
[...] lampy ledowe kupione na allegro nie wymagają przeróbek instalacji ani żadnych oporników [...]
Może dlatego nie wymagają, że mają oporniki w środku :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jedyne
Witam :-),
ja zamontowałem lampy z 2002 do auta z 96. Wymaga sie dwóch oporników na jedną lampę. Każdy z oporników ma mieć wartość 5W180ohm.
Jak zastosowałem jeden opornik to świecił sie jeszcze błąd komputera, po zastosowaniu drugiego na lampę, błąd nie występuje i wszystko działa jak należy.
Oporniki nie grzeją sie do czerwoności, u mnie są letnie.
To jest sprawdzony sposób, który u mnie działa bez zarzutu :-)
Diodowe lampy tylne Hella występują w dwóch rodzajach (budowy z tyłu, natomiast z przodu wyglądają identycznie) i w każdym przypadku inaczej wygląda ich montaż. Ponadto jedne z nich występują w zestawach (lampy + okablowanie i przetwornice).
Ja żadnych przetwornic nie posiadam.
Co do przeprogramowania LCM to nie wiem na ile to jest skuteczne, ale w autach E39 z 96-97 nie istnieje możliwość przeprogramowania LCM, gdyż moduł z tych lat nie wspiera upgrade'u.
nie znam sie za bardzo na elektryce ale nie chodzi tutaj o to ze opornik ma byc wpiety rownolegle do diody w lampie i podlaczony do masy?
Chodzi o to ze w momencie sprawdzania swiatel komputer puszcza bardzo maly prada do obwodu. Poniewaz diodzie nie da sie zmierzyc opornosci tak jak zwyklej zarowce komputer wywala blad.
W momencie podpiecia rownolegle opornika (lub jak np niektorzy sugerowali w przypadku xenonow podpiecia rownolegle zwyklej zarowki) komputer w trakci testowania obwodu wykrywa opor tego opornika zwartego do masy (lub zarowki) i stwierdza ze wszystko jest ok.
ekspertem nie jestem, ale wiem, ze to działa :-)
mam jescze pytanko! przy lampach led tył e39 założone sa jakieś czarne kostki z których wychodzą dwie wiązki kabli (3kable + 2 kable). kostki te są wpięte do lamp bezpośrednio. jedna z lamp nie zawsze świeci mocnym swiatłem (czasami przygasa). druga lapma świeci ok. zamieniając miejscami te czarne kostki (kondensator??, przetwornica??) problem przenosi się na drugą lampę. jak nazywa sie owa część(kostka z kablami) i gdzie ją kupić? czekam na odpowiedz pozdr.
A jakiej firmy są to lampy? Może jakieś foto tyłu lamp... :-)
zrobie i postaram sie je umieścic tak szybko jak to możliwe
dziękuje za zainteresowanie tematem
Witam :-),
Ja też mam kłopot z błędami. A jeszcze jedno pytanie czy jak walił Ci błąd to postojówki (diody) pulsowały Ci? U mnie lekko pulsują i są momenty na odpalonym silniku i ze zgaszonymi światłami ze lekko mrugną. Straszna z tym lipa. Po wlutowaniu oporów objawy występują czy masz z tym spokój???
Miałem identycznie jak podłączyłem same lampy bez oporników, lekko migotały i świecił się błąd na komputerze.
Oporniki rozwiązały sprawę migotania i błędu na kompie.
Gdzieś jakiś forumowicz pisał, ze od jeżdżenia przez długi okres z takimi migającymi lampami przepaliły się niektóre diody w lampie i był kłopot z ich wymianą, więc lepiej wmontować oporniki i mieć spokój, albo zastosować oryginalną przetwornicę.
