Dziwne przygody ze sprężaniem!
Witam.Mam dziwny problem ze sprężaniem: jeden mechanik mierzył i było na kazdym ok.13, następny zmierzył i wyszło, że na jednym z cylindrów jest 6, natomiast ostani mechanik tez stwierdził że sprężanie jest dobre.Czy jest możliwe, że raz jest dobre a raz nie?
Samochód ma małą moc, strzela mu z rury, czym cieplejszy tym gorzej.
dużo zależy jak przykładali się do pomiaru
ale jeśli faktycznie są różnice w sprężaniu to możesz mieć przepaloną uszczelkę między cylindrami - i nie objawia się to znikaniem płynu czy przedostawaniem się oleju do płynu
może też być tak że jakiś zawór się "wiesza"
w każdym razie musi Ci to obadać mechanik który ma w tym wprawe i mu ufasz
a strzelanie może pochodzić np, od uszkodzonego czujnika wału
wszystko powyższe wiem z własnego doświadczenia bo to przerabiałem :D
Dokładnie tak jak kolega napisał,sprawdz czujnik wału i wałka rozrządu
A czy te czujniki wyjdą na kompie?Bo komp nie pokazuje żadnego błędu.?
Z rury strzela mi tylko jak fura osiągnie nomalną temperature pracy.
