uriel
  1. Witam, mam BMW, chcę wymienić tulejkę lewarka skrzyni biegów, ponieważ bieg 3 i 5 mam bardzo blisko siebie i często wchodzi nie ten co powinien... co radzicie, od czego zacząć, jak dobrać się do tej części?
  2. Witam, czym oprócz rodzaju wtyczek, różnią się czujniki ABS przy kołach... niebieskie i szare. Wymieniłem moduł i 4 czujniki a wciąż palą się kontrolki ABS/ASC.
  3. Witam mam do wymiany amor z tyłu... http://allegro.pl/listing.php/search?category=19064&sg=0&order=pd&price_from=&price_to=&string=amortyzator+e39&change_view=1 Jaką marke polecacie? Gazowe czy na płyn? Czy spreżyny też wymieniać?
  4. uriel odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Niestety to nie to a akumulator ciągle muszę z klem na noc odpinać.
  5. uriel odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Dzięki, dziś lub jutro sprawdzę i się dowiem, mam nadzieje, że to akurat to bo codziennie muszę odłączać akumulator z klem.
  6. uriel odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Sprawdziłem i po odłączeniu jeża dalej buczy...jakie pomysły?
  7. uriel odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Nie mam webasto.
  8. uriel odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Jeszcze sprawdze tam pod nogami gdzie piszesz... Najbardziej słychać z przodu pod maską z lewej, tam gdzie jest pompa paliwa, wspomaganie itd.
  9. uriel odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Zaraz sprawdzę choć nie bardzo wiem jakiej części szukać...
  10. uriel opublikował(a) temat w E39
    Witam, miesiąc temu wymieniłem akumulator, padł nowy bo coś go rozładowywało, dziś mechanik mierzył i pobór energii w bezczynności auta, jest 100 razy większy niż powinien być... często po zgaszeniu auta, gdzieś w okolicach maski, słychać ciche buczenie, jakby coś działało. Co o tym sądzicie?
  11. Witam, miałem podobnie, ale w E39, zmieniłem inpe na jej inną wersję i baze jej bibliotek i działa.
  12. Może masz racje, ale inspekcje oleju podałem jako przykład, np. mam błąd airbag mimo, że poduszki są sprawne, inpa pokauje error, usuwam error, pokazuje iż błąd wyczyszczono i lipa bo w aucie dalej go pokazuje.
  13. Mam BMW E39 2.5tds. Połączyłem się INPĄ poprzez piny i usuwam błędy pokazuje, że błędy skasowano a np inspekcja oleju pali się dalej. Gdzie problem?
  14. uriel odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Mam system 32-bitowy i uruchamiam carsofta i inpa w trybie zgodności win xp więc zainstalowało się ok, uruchamia też normalnie a co do podłączenia to mam przez usb, nie mam wejścia com w notebook'u. Czy po uruchomieniu inpa powinno na stronie startowej pisać battery off? Czy on?
  15. Witam, zakupiłem kabel OBD II podłączałem pinowo i próbowałem programy carsoft 6.5 i INPA. Mam Win7. Ten pierwszy działa do pewnego momentu, później kolejne jego plansze wyboru już się nie przerzucają. INPA zainstalowałem i skrakowałem jednak od razu po podłączeniu pokazuje 'baterry off' bez względu jak kombinowałem z zapłonem itd. Dodam, że lampka na kablu pokazuje napięcie a komputer cicho 'zgrzyta' po przekreceniu zapłonu tak więc się załącza. Co radzicie?
