Napinacz pasów a AIRBAG
Wiec panowie sprawa wyglada nastepujaco: zapalila sie kontrolka AirBagu wiec pojechalem na komputer po podlaczeniu wykryto cztery błedy:
- czujnik obecności pasażera (mata)
- czujnik napinacza pasów pasażera
- czujnik napinacza pasów kierowcy
tego czwartego nie pamietam,ale trzy usterki udało sie skasowac(poduszka nadal sie pali) został tylko czujnik napinacza pasów kierowcy i stad pytanie czy ktos z was mial juz cos takiego,czy da sie to naprawic w domowych warunkach oraz koszt takiej naprawy!!! za wszystkie odpowiedzi z góry podziekowania
No właśnie, tam jest wszystko opisane...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Dzieki panowie ale ten temat juz czytalem wczesniej i nie sadziłem ze az tak sie rozwinal!!!
A sprawdzałeś choćby organoleptycznie, czy przypadkiem nie jest odpalony ten napinacz, co jest ciągle błąd??
Jedyne
kolega pisze "zapaliła się kontrolka" czyli wcześniej było dobrze
w takim razie błąd napinaczy to na 165,88% :D nie stykająca wtyczka pod fotelem
jak chcesz zrobić to raz a porządnie to zrób tak jak mi zrobili 1,5 roku temu w serwisie -- wtyczki obetnij i polutuj na stałe , oba fotele
no i dioda zamiast maty i na lata masz spokój
tylko w razie wypadku z jednej stronu jesli nastąpi uderzenie, to wyskocza ci wszystkie poduszki, ale lepsze to niz jesli nie miałiby sie otworzyc w ogólle
No właśnie jak to jest z tą diodą?? Gdzieś już był temat, że jak się ją wlutuje to komp myśli cały czas, że fotel jest pusty (ktoś sprawdzał na GT1). Było przypuszczenie, że ważne jest, w którym kierunku się wlutuje diodę.
Dzisiaj sprawdziłem obydwa napinacze wszystko jest ok żaden nie jest odpalony a więc zostały jeszcze tylko wtyczki do sprawdzenia
No to OKI... Musisz w takim układzie "przelecieć" wszystkie wtyczki... I wszędzie gdzie tylko się da polutować kabelki na stałe. Ja pewno bym tak nie robił, ale zakładałem napinacze od starszego modelu, w którym były inne wtyczki, więc siłą rzeczy odciąłem je i polutowałem kabelki na stałe i hula :mrgreen:
Jedyne
tych wtyczek jest tylko po jedne na fotel i mają po dwa kabelki a znajdziesz je po sprawdzenią gdzie lecą kabelki
a tu masz resztę :
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48167
pudełko te od maty znajdziesz w fotelu pasażera w tylnej części siedziska
jak wsadzisz ręke pod tył fotela to to znajdziesz
A czy możliwa jest sytuacja że napinacze pasów nie były odpalone a zamek pasa jest skrócony??? bo mam wrażenie że u mnie właśnie tak jest
