Treść opublikowana przez MarekM-535i
szarpanie przy 90km/h
Kolego pytałem o to ponieważ otwór centrujący felgi od e-39 ma większą średnicę niż e-34. Et w tym przypadku pasuje chodzi o idealne ustawienie felgi względem piasty.
Jak rozwiązałeś problem różnych średnic otworu centrującego? Zakładałeś pierścień centrujący?
Padła jakaś pompka. Temperatura poszła w górę. Pomocy!
proponuje tak jak u kolegi - ominąć pompkę, możesz też przy uruchomionym silniku odłączyć wężyk od pompki (niestety narazisz się trochę na utratę płynu) i obserwuj czy pompuje Ci dobrze płyn, kiedyś poszła mi pompa wodna i o dziwo z elektrozaworów płynął mi płyn do nagrzewnicy ale za słabo, więc pamiętaj, że to musi być mocniejszy strumień! Silwer86 kolega jest ''świeży" i pyta o pompę wody a jej nie radzę omijać.
czujnik położenia wałka
Przepraszam przeoczyłem nie jest sprawny,dane z info -tech piny sprawdż tak jak napisałem
Twój czujnik jest sprawny piny 1 i 2 opór 15 omów piny 1 i 3 opór 12 omów 1-wtyk sygnałowy 2-masa 3-sygnał wejściowy 120-150 kHz
czujnik położeni wałka
Czujnik położenia wałka to nr.17, w tabeli masz numer części. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=11_1480&hg=11&fg=15 chyba o to chodziło?
żeby sprawdzić zaworki i pompkę musisz całość zdemontować ,rozebrać i wyczyścić.Dokładniejsze instrukcje znajdziesz na forum.
Przez tą nieszczelność układ się zapowietrza i dlatego temperatura wzrasta,ta pompa i elektrozawory nad nią ma za zadanie zapewnić obieg przez nagrzewnicę.
nie idzie na benzynie chwile chodzi i gaśnie
Ciśnienie które wytwarza pompa jest za niskie powinno być od 2,5 do 3,0 bar
hydraulika sprzęgła
Pompę sprzęgła masz sprawną? Jest połączona z pedałem sprzęgła ,zdejmij maskownicę pod kierownicą i zobacz czy nie ma wycieku.
:?: :?: :?: jest sprawa ....
Jeśli masz silnik 4-ro cylindrowy dolej 2 litry jeśli 6-cio cylindrowy musisz wlać 4 litry ,jak będzie po literku na każdy nastąpi poprawa.
Bardzo pilne... POMOCY ZAWIESZENIE
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=38521&highlight=amortyzatory+przednie+e30 temat dla Ciebie.
parkotanie na wolnych obrotach
U mnie hałasuje łożysko nr 12 z tego linku ; http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG71&mospid=47294&btnr=23_0516&hg=23&fg=15 właśnie to łożysko pracuje przy zwolnionym pedale sprzęgła na luzie.
syczy coś pod bakiem
Rozumiem że ta sytuacja ma miejsce zaraz po wyłączeniu silnika i trwa dosyć krótko? Jeśli tak to przyczyną może być zacięty zaworek zwrotny który ma za zadanie utrzymywać paliwo w przewodzie.
He... nie wziąłem się jeszcze za jego wymianę, pewnie wymienię skrzynię a nie łożysko.
520i 24v strzela z kolektora ssacego i tlumika prosze ..
Drgania samochodu to skutek wypadania zapłonów co ma miejsce w Twoim samochodzie ,co do usterki to tak jak kolega wyżej napisał.
Krzysiek mam w e-30 to samo, to jest oznaka padającego łożyska wałka sprzęgłowego jest trochę zabawy przy jego wymianie.
mulowate E34 525 24V
Sprawdzałeś czujnik temperatury cieczy (ten dla sterownika?)
Płyn do wspomagania, a lampy ?
Znajdż miejsce w którym przewody masowe od świateł mijania ,kierunkowskazu i pozostałych łączą sie z karoserią i dokładnie to miejsce oczyść i zabezpiecz.Myślę że pomoże.
Problem z mostem lub dyfrem
Pasuje jeszcze od Z3 masz zestawienie http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=33101428419&showus=on&showeur=on&details=1 dyfer od e-30 nie jest tu uwzględniony ale pasuje.
Do compacta pasuje od e-30.Sedan i coupe oczywiście e-36 mają inny dyfer
Odwrotnie podlaczony akumulator ...
Brando5 ochłoń kolego czego straszysz? Na pewno uszkodzony jest alternator co do sterownika to będzie wiadomo po próbie odpalenia ale alternator i sterownik nie będą kosztowały więcej niż 600zł.
Cos sie urwalo itp POMOCY
Chyba to; http://www.automotosklep.pl/witryna_in.htm szukaj pod nazwą osłona przegubu ale nazwa manżeta jest potocznie używana jak napisał Basti
Jaka nazwa elemnetu zawieszenia?
Blisko progu to są tuleje tylnej belki elementy nr 2 z tego linku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD61&mospid=47375&btnr=33_0219&hg=33&fg=30 wpływu na wysokość tyłu raczej nie mają ,tak jak koledzy piszą mechanik sam nie wie o co chodzi.
Możesz założyć 3,38 wtedy nieznacznie spadnie przyśpieszenie ale wzrośnie prędkość maksymalna ale konstruktorzy wyliczyli optymalnie więc przy takim pozostań.Odkręcić musisz półosie,wał,dwie metalowo-gumowe poduszki i dwie śruby mocujące dyfer do wózka i oczywiście odpiąć wtyczkę prędkościomierza.
