MarekM-535i
Treść opublikowana przez MarekM-535i
  1. Sterownik sprawdż po numerze vin tak będzie najprościej,co do przepływomierza odezwij się do mnie na pw.
  2. Do elektryka-elektronika samochodowego , możesz sprawdzić czy na cienkim czarno-żółtym przewodzie dochodzącym do automatu rozrusznika pojawia się napięcie w momencie kiedy przekręcasz kluczyk w pozycję rozruch.Jeśli jest na nim napięcie wtedy wina może być po stronie rozrusznika,jeśli nie to stacyjka ,przekażnik lub przerwa na tym przewodzie.
  3. MarekM-535i odpowiedział(a) na uve200 temat w E46
    Do dyferka ze szperą 75w140 zalecany Castrol ja zalałem Motul ten jest podobno najlepszy cena 1 litra na alledrogo około 110zł.
  4. Nie ma za co . Byłoby dużo łatwiej gdybyś podał więcej szczegółów np; rok produkcji Twojego auta bo trudno zgadywać czy masz seryjny immo czy dokładany.Seryjny raczej nie odcina rozrusznika.
  5. No żartujesz,chyba się w ja...ca oparzyłeś :twisted2: tak ma być http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG71&mospid=47294&btnr=11_0556&hg=11&fg=35
  6. Wypukła część w stronę chłodnicy ,płaska ze sprężyną w stronę silnika.
  7. Możesz te dwa dni pojeżdzić bez termostatu,zakładam że dobrze odpowietrzyłeś a zimny dół chłodnicy wskazuje na uszkodzony termostat.Czytałem że miałeś problem z paskiem rozrządu może coś wtedy uszkodziło wirnik pompy i masz zakłócony obieg?Zobacz czy po odkręceniu korka chłodnicy jest przelew.
  8. To jest tylko moja sugestia,jeśli do wymiany rozrządu było dobrze a teraz masz takie problemy to sprawdż jak jest założony.Do góry względem auta.
  9. W wypustkę w bloku będzie pasował to normalne , istotną rzeczą jest właściwe ustawienie właśnie tym znaczkiem do góry.
  10. A czy składając rozrząd zwróciłeś uwagę żeby termostat był założony strzałką lub kropką do góry ?
  11. MarekM-535i odpowiedział(a) na Den temat w E34
    Benzyna ekstrakcyjna -chyba ? A do wyczyszczenia polecam środek do mycia gażników i przepustnic w sprayu kupisz w sklepie motoryzacyjnym
  12. http://img98.imageshack.us/img98/1462/centralkalp1.jpg w tym miejscu jest oryginalna centralka http://img98.imageshack.us/img98/9678/centralka2am2.jpg jesteś w stanie stwierdzić czy siłowniki masz oryginalne ?.Bo jeżeli masz dokładane uniwersalne to centralka może być nad nogami kierowcy. http://images20.fotosik.pl/283/8752ba96140ea54e.jpg tak wygląda oryginał .
  13. Wyjmij głośnik i w tej wnęce na dole (w kierunku progu) jest czarna plastikowa maskownica po jej wyjęciu namacasz ten sterownik.
  14. Raczej przekażnik rozrusznika albo stacyjka,przecież napisał że podając +na styk automatu rozrusznik kręci jak powinien.Sprawdż jakie masz napięcie na czarno -żółtym przewodzie dochodzącym do automatu w momencie załączenia rozrusznika .
  15. w e-34 pod tą osłoną są przekażniki od pompy paliwa i grzałki sondy, raczej klepie ten od sondy i silnik przez to żle pracuje.
  16. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=13411433627&showus=on&showeur=on&details=1 z tego zestawienia wynika że to ta sama część
  17. MarekM-535i odpowiedział(a) na Den temat w E34
    Johnny 2007 zapytanie dotyczyło amortyzatorów przednich Ty zmieniałeś tył ,specjalnie załączyłem w poście linka do amortyzatora przedniego żebyś zobaczył jak jest zbudowany.Zmieniałem kilka razy wkłady w przednich i wiem o czym piszę.
  18. Paweł jak tłumaczę to tak; -20 na zewnątrz silnik nabiera temperatury ,powietrze zasysane przez do silnika jest zimne ,przepustnica jest metalowa i właśnie w niej występuje tzw;mostek termiczny czyli miejsce w którym jest temperatura dodatnia i ujemna wtedy pojawia się wilgoć (woda) która zamarzając może zablokować przepustnicę.
  19. MarekM-535i odpowiedział(a) na Den temat w E34
    Johnny 2007 ile zapłaciłeś za całe golenie z wkładami ? Skoro producent przewiduje wymianę wkładu w przypadku kiedy kolumna amortyzatora jest w stanie zadowalającym (goleń) to tak można zrobić .I
  20. MarekM-535i odpowiedział(a) na Den temat w E34
    Den w Twoim aucie wymienia się wkłady ,przecież kasę którą wydasz na całe golenie możesz przeznaczyć na nowe poduszki i inne zużyte elementy zawieszenia. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA11&mospid=47367&btnr=31_0142&hg=31&fg=10
  21. Ma za zadanie podgrzewać przepustnicę .
  22. MarekM-535i odpowiedział(a) na kifiu temat w E34
    Kifiu uporałeś się z tym szarpaniem?
  23. 1-Jeśli normalnie odpala na benzynie to tak ma być 2- ten prostokąt to mikro-włącznik przekręcając kluczyk w drzwiach bębenek porusza dżwigienkę wyłącznika i daje impuls do sterownika centralnego zamka i wszystkie siłowniki zamykają drzwi.
  24. Jest to czujnik oznaczania cylindra ,wykrywa zwrotne położenie odkorbowe cylindra 1
  25. MarekM-535i odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    Po włączeniu powinna zapalić się na chwilę w tym czasie układ abs przeprowadza samodiagnostykę i zgasnie kiedy wszystko jest w porządku.
