Odwrotnie podlaczony akumulator ...
Na wstepie zycze wszystkim Wesolych Swiat ...
... dla mnie juz napewno nie beda wesole...
Autko stalo ponad 2 tygodnie nie uzywane bo bylem chory...
Akumulator sie rozladowal, naladowalem, i poszedlem z tata podlaczyc.
Nie pamietalem w 100% gdzie +, ale dalem od strony zewnetrznej.
Znaki na klemach i kablach sie roznia, wiec nie mozna rozpoznac...
Tato koniecznie sie upieral ze inaczej, przelozyl, i dal odwrotnie...
:duh: :mad2:
Iskra, dym spod maski, z okolic plastikowej rury co jest skierowana tak w gore, chyba alternator?
Pytanie co teraz...
Nie odpalalismy, tylko sam zaplon, bez uzywania rozrusznika (oswietlenie kabiny, zegary dzialaly)
W momencie gdy przelozylismy bieguny, rowniez sie dymilo, tylko i wylacznie w momencie gdy byl podlaczony aku, niewazne w jaki sposob.
Potem aku sie rozladowal i meczylem sie z zamknieciem auta, bo centralny sie zblokowal... ale to juz mniejsza, w koncu sie udalo i wychodzilem, drzwiamy pasazera, zamykajac od srodka...
Wiem, ze mogla pojsc cala instalacja, komp, sterowniki, alternator... ale w jakim stopniu jest to prawdopodobne, ze tak wlasnie sie stalo, czy ktos mial lub zna taki przypadek?
Co w tym momencie najlepiej zrobic, zeby sprawdzic co jest uszkodzone.
HELP :mrgreen:
  • Odpowiedzi 52
  • Wyświetleń 16,2 tys.
po pierwsze podłącz akumulator dobrze i spróbuj odpalić, ewentualnie zobaczyć co nei działa.
Probowac odpalic, nawet jak leci dym jakby sie palilo spod maski zaraz po podlaczeniu aku?
Napewno posprawdzaj bezpieczniki. Może obejdzie się bez duzych strat. Aczkolwiek jak już pojawił się dymek to niesety nie wróży to nic dobrego.
Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie ubierają tego w słowa.
na bank poszedł alternator - odłącz przewody od niego i wtedy próbuj podpiąć aku... napisz jaki wynik
Przypuszczam ze komputer mogł odejść w stan wiecznego spoczynku.
Bandite Motor Wagen
on Ci akurat odłączy alternator jak akumulator żle podłącza kabel plus i minus ewidętnie się różnią ale spoko oby tak dalej to bmki będą w coraz lepszych stanach i wtedy aż sie będzie roiło od tematów negatywnych na forum dotyczących tej marki!!!!!!!!!!!!!SORRY ale taka jest prawda
WESOŁEGO ALLELUJA
Obecnie E36 325 touring
Kiedyś E36 325 coupe
E39 535
Hm, nie zabardzo rozumiem ostatnia wypowiedz ;)
TSA55, czyli wnioskowac mozna, ze komp padl i nie odcial alternatora i alternator sie tez spalil? Dobry tok rozumowania ? :)
Jaki koszt naprawy w najgorszym i najlepszym przypadku? (orientacyjnie)
We wtorek zaraz sie za to zabieram ze znajomym i posprawdzamy pokolei...
Po czym poznac, ze komp padl lub jakies poszczegolne sterowniki?
alternator jest podłączony na bezpośrednio do + aku i komputerowi nic do niego
ps. odkręć koniecznie kabel od alternatora, gruby + i sterowanie (cieńsze też)
Johnny 2007 zasadnicze pytanie brzmi :czy przy odwrotnym podłączeniu akumulatora włączyłeś zapłon ? jeśli nie to naprawy wymaga jedynie alternator .
Brawo Johny!
Wytłumacz mi tylko po co włączałeś zapłon? :mad2:
Lepiej odstaw auto do elektryka, który Ci to sprawdzi i podłączy aku.
Pamiętaj że masz prawie wszystkie żarówki nowe :norty:
A wracając do tematu to sądzę że nie obejdzie się bez wyumiany sterownika silnika i absu.
Regenerowany alternator: http://www.allegro.pl/item326534302_alternator_bmw_z_gwarancja.html
Jeszcze radyjko do śmieci.
Bałagan raczej nie mały.
Jak można pomylić klemy?
Tak, ale bez odpalania (krecenia rozrusznikiem), tylko na 2pozycje kluczyka.
O dziwo zarowki chyba dzialaja, przynajmniej kabina i kierunki... reszty nie sprawdzalem...
ABSu nie mam to jeden problem mniej, a sterownik silnika skad i za ile?
Lepiej regenerowac ten swoj wlasny alternator czy kupic z allegro?
Na szczescie nie bylo :)
Ale i tak balagan nie maly to fakt...
Spytaj mojego starszego :D
Sam sie popukal (a mial juz ponad 10 aut...)
Spotkałem się kiedyś z takim przypadkiem: facio wykiprował leasingowym Jeepem Cherokee do rowu i dachował. Nie spieszyło mu się do naprawy, a jak się wreszcie zdecydował po kilku m-cach to sie okazało, że akku jest rozładowany. Podłączył do ładowania, ale pomylił klemy - w co nie wierzyłem, ale co potwierdzili spece od akku - i naładował się "odwrotnie". Zamontował do auta i po przekręceniu kluczyka narobił niezłego bigosu na kilkanaście tys. PLN (poszły się rąbać prawie wszystkie sterowniki w tym m.in. silnika i ABS).
Życzę Koledze, aby go to nie spotkało i oby się skończyło na alternatorze...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Znajomy zrobił podobnie, podłączył odwrotnie, tyle , że w Omedze B 2.5 TD. Diody w alternatorze odleciały, ale po za tym nic wiecej sie nie stało
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
a ja myśle ze nie ma co dołować tylko brać sie za sprawdzanie wszystkiego po kolei. Że komuś tam posżło kilkanaście tys to nie znaczy ze i w tym przypadku jest tak żle. Zarówki popaliły??? Ciekawe jakim prawem ktoś kto to napisąl nie wie co to elektryka jeśli tak pisze. Od kiedy żarówka ma polaryzację jeśli wogóle wiesz co to jest? Nie ważne. Odłacz cały alternator jak wyżej pisali koledzy. Dym idzie prawdopodobnie z alternatora bo mostek w nim dostał zwarcia (diody) Sprawdz wszystkie bezpieczniki te pod maską jak i te pod tylną kanapą (tam masz moduł od centralnego elektrycznych szyb jeśli takowe masz i bezpieczniki od jego zasilania. Sprawdz je dobrze bo czasem bezpiecznik tak sie uszkadza ze nie widać tego wizualnie. Jak to posprawdzasz to bierz się za próbę odpalenia. Przed rozruchem po włączeniu zapłony sprawdz kontrolki i to co powinno działać po stacyjce w aucie. Cały czas obserwuj czy nic się złego nie dzieje. No i w końcu startuj. Jak odpali jesteś w domu. Jak nie to moze być żle. Wtedy to już tylko diagnostyka kompem co padło i podmianka sterownika silnika z innego auta. Sterowniki masz pod maską przy prawym nadkolu pod czarną osłoną. Powodzenia i głowa do góry. Na pocieszenie dodam że radio ma bezpiecznik i nie wierzę ze padło. Sprawdz bezpiecznik. Wesołych Świąt i powodzenia
Radio zazwyczaj umiera, ale może sie myle :?
Jak moze umrzec cośczego nie ma. :) Przeciez napisał ze nie było radia w aucie :)
Bandite Motor Wagen
Umiesz czytać ze zrozumieniem?
Gdzie Ci ktoś napisał o przepalonych żarówkach, że od tego mogą się przepalić? :duh:
Nie zrozumiałeś ironi to siedź cicho a nie sapiesz jak stara lokomotywa. :mad2:
Poza tym nie wymagajcie od kogoś kto nie potrafi dobrze aku podłączyć by jeszcze alternator odkręcał
nie koniecznie. W każdym radiu jest dioda przepięciowa która podczas odwrotnego podłączenia robi zwarcie. Jak już zrobi to zwarcie to walnie bezpiecznik bo to on jest pierwszy. Jestem zawodowym elektronikiem i niestety muszę sie przyznać że często nie pada ale mówi się klijętowi że padło :lol: No cóz jakoś trzeba żyć.
Chłopie! RADIA nie było w aucie!
Cytat:
Bandite Motor Wagen
Cytat:
Faktycznie wypowiedz innej osoby mi się pomyliła. Sorka. Ale co tam bedzie dla potomnych Chłopie!!!
Moj tato w (swoim aucie naszczescie) to samo zrobil.
Mazda 626 -naszczescie efektem bylo tylko ospalony duzy bezpiecznik 80A- radio i alternator nie uszkodzil sie - chodzi do dzis wszystko.Zaloz dobrze akumulator i posprawdzaj jak auto zapali to najgorsze za toba.
BMW 730iA wcześniej
BMW 520i E34, BMW 318 E21, BMW 525 TDS E34, BMW 525i E34
Wydaje mi się , że jednak nie w każdym radiu jest taka dioda. Żeby wywaliła bezpiecznik to by musiała być sporych rozmiarów. Raczej nie do przeoczenia.
Możliwe , że nowsze radia maja takową diodę ale starsze nie koniecznie.
Wiem to od czasu gdy koleś dał mi do naprawy radyjko po odwrotnym podłączeniu zasilania.
Końcówki mocy miały powyrywane dziury. A diody tam nie widziałem.
W moim radyjku Jest dioda na wejściu. Jednak nigdy nie było okazji sprawdzić czy to zadziała
Proszę nie pisać , że drążę temat radia , którego nie było w aucie. Tak przy okazji o tym wspominam.
To jest forum a nie ironiczny lokal więc po co ironi urzywasz? A jeli chodzi o sapanie to sam sie zsapałeś i prubujesz docinać w stosunku do kogoś kto kulturalnie napisał o swoich poglądach.
