czujnik położenia wałka
Postanowiłem sprawdzić czujnik identyfikacji pracy cylindrów (to co znajduje się przy zaworze VANOSA).
W książce sam naprawiam ... jest napisane iż należy zmierzyć oporność na złączu w pinach 1,2 i 2,3. Jest napisane iż wartości powinny wynosić odpowiednia dla 1,2 ok 1 ohma a 2,3 powyżej 10M ohmów.
W moim przypadku wartość 1,2 była zbliżona ale 2,3 u mnie była 13 ohmów ale gdzie tam do M (mega) ???
Czy wartość podana w książce jest prawidłowa i nie jest to błąd w druku czy faktycznie moje podejrzenia co do tego czujnika się sprawdzają ?
Twój czujnik jest sprawny
piny 1 i 2 opór 15 omów
piny 1 i 3 opór 12 omów
1-wtyk sygnałowy
2-masa
3-sygnał wejściowy 120-150 kHz
Widzę że Ty podajesz wartości miedzy innymi pinami niż jest w książce.
Poza tym podajesz że na pinach 1,2 ma być 15 ohm a ja mam 1 ohm wiec czy na pewnie można mówić iż jest sprawny ?
Skąd posiadasz takie dane odnośnie tych wartości ?
dzięki za odpowiedź
Przepraszam przeoczyłem nie jest sprawny,dane z info -tech piny sprawdż tak jak napisałem
Widzę że INFO-TECH też nie pozbawiony jest błędów.
Do tego co podał MarekM-535i czyli
opór: końcówki 1 i 2: 15 omów
końcówki 1 i 3: 12 omów
Wtyk 1: sygnał wyjściowy
Wtyk 2: uziemienie
Wtyk 3: sygnał wejściowy 120 - 150 kHz
jest następujący opis
...Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika zmiany biegu na wyższy.
Zmierzyć opór pomiędzy wtykami 1 i 2 oraz pomiędzy wtykami 2 i 3 czujnika zmiany biegu na wyższy. Porównać z podanym oporem.
czyli mierzy się jednak styki 1,2 i 2,3 a nie 1,2 i 1,3 jak napisano powyżej, co wydaje się bardziej logiczne bo mierzy się opór względem masy, a pomiar pinów 1,3 był by trochę dziwny.
W końcu postanowiłem sprawdzić ten czujnik.
Na stykach 1-2 mam taką wartość:
http://images34.fotosik.pl/257/a6cba3f2a083777bm.jpg
A na 2-3
http://images28.fotosik.pl/216/adddeb1f3ee2482bm.jpg
Może ten miernik nie jest najlepszy ale nic innego nie mam :oops: Nie za bardzo się znam na tym więc wklejam fotki. Co do tego drugiego pomiaru to na każdym zakresie pojawia mi się ta "jedynka". I co o tym sądzicie?
Ps. Przypomnę tylko że mam problem z zapalaniem. Trochę muszę kręcić zanim zapali. A jak już zaskoczy to tak jak by się dławił ale po chwili już jest ok.
Zwiększ zakres na mierniku na 200k albo 2000k dla styków 2-3
Na styku 1-2 masz 1300ohmów czyli 1,3kohma
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
