MarekM-535i
Treść opublikowana przez MarekM-535i
  1. MarekM-535i odpowiedział(a) na ufo000000 temat w E36
    Tu masz długość rdzenia chłodnicy w Twoim aucie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG71&mospid=47455&btnr=17_0089&hg=17&fg=05
  2. No zobacz przecież tak łatwo znależć http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=32173&highlight=ustawienie+rozrz%B1du+tds
  3. Generalnie potrzebny jest olej,filtr jest siatkowy należy go dokładnie umyć.Przy okazji obejrzyj w jakim stanie masz poduszki pod skrzynią jak słabe to wymień bo teraz będzie łatwiej i oczywiście linkę wybieraka koszt mały a czasem lubi spłatać figla.Jak rozdzielisz silnik ze skrzynią zwróć uwagę na simmering na wale silnika i na wyjściu ze skrzyni na wał napędowy.Te dwie ostatnie wskazówki to tylko moja sugestia ale łatwiej zrobić to teraz jeśli oczywiście będzie taka potrzeba .Skrzynia z tego ogłoszenia będzie pasowała.
  4. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=6912&postdays=0&postorder=asc&start=15 w M3 chyba tak jak w cywilnym e-36
  5. MarekM-535i odpowiedział(a) na domoko temat w E36
    Jeżeli światła działają a pokazuje się komunikat o uszkodzeniu to najpierw sprawdż czy żarówki są odpowiedniej mocy.
  6. Może być od 525i byle tylko od silnika m50 zostawiasz swój sterownik i wszystko będzie dobrze.Tak jak napisał poprzednik masz skrzynię 5-cio biegową i taką musisz kupić układ biegów P R N D 4 3 2
  7. A czy to na pewno problem że skrzynią ?Ten błąd występuje często przy diagnozie podmieniałem ten czujnik na sprawny i po jakimś czasie pojawiał się znowu moim zdaniem to nie jest przyczyną.Zanim kupisz skrzynię niech ktoś kto ma pojęcie w tym temacie oceni czy olej śmierdzi przypalonymi tarczkami,czy stan jest odpowiedni jeśli olej nie będzie bardzo ciemny i nie będzie śmierdział spalenizną wtedy go wymień wymyj filtr i jest szansa że będzie dobrze.Znalazłem coś: http://moto.allegro.pl/search.php?string=skrzynia+bieg%C3%B3w+5hp18&category=620&country=1
  8. Mr.hahn zdjęcie z linku który wkleiłeś przedstawia silnik m20 Ty masz m50 może jest tylko zdjęciem poglądowym ale zapytaj sprzedającego czy skrzynia którą oferuje to 5hp18 bo takiej właśnie potrzebujesz a tej skrzyni w cenie niższej jak 800-1000zł nie widziałem.
  9. Zrozumiałeś o co pytał tomi 5 w pierwszym poście i moją odpowiedż na jego pytanie?Daj sobie raz wytłumaczyć że reakcja skrzyni o której piszemy na chwilowy wzrost obrotów czy z silnikiem benzynowym czy z dieslem jest taka sama. Ten chwilowy wzrost obrotów jest reakcją silnika na obciążenie stąd to szarpnięcie.
  10. Biernus czemu zmieniasz zdanie dopiero teraz się przekonałeś?A może jednak nastawnik?
  11. Odłącz ten przewód i wtedy zamknij auto z pilota będziesz wiedział czy to on jest przyczyną awarii .Całkiem możliwe że nie rozłącza obwodu bo jest zacięty ,popsikaj go jakimś odrdzewiaczem .
  12. MarekM-535i odpowiedział(a) na siwusekm temat w E30
    Czerwony z białym paskiem brązowo-białe to sterowanie zamiast miernika żarówka jeden koniec do masy silnika drugi do czerwonego włącz zapłon i będzie wiadomo.
  13. MarekM-535i odpowiedział(a) na siwusekm temat w E30
    Siwusekm przcinasz przekażnikiem przewód + w zasilaniu wtryskiwaczy bo + jest stały wtryskiwacze sterowane są masą ze sterownika.
  14. Opisałem Ci jak to działa masz dokładniejsze informacje http://www.auto-online.pl/serwis/poradnik/elek_autom/wykonaw/reg.htm nie kombinuj kup używkę i załóż regulator nie pada często więc małe ryzyko że kupisz uszkodzony.
  15. Jedynie odmą wraz z oparami oleju.
  16. Ups ..moje przeoczenie ,sęk w tym że przy problemach z nastawnikiem silnik przy takim obciążeniu gaśnie,czy to przy maksymalnym skręceniu kół czy przy włączaniu D w przypadku automatu.Ja opisałem że mam ten sam objaw w ale w silniku benzynowym czyli włączone D hamulec i ogrzewanie tylnej szyby obroty silnika na chwilę wzrastają na co skrzynia reaguje delikatnym szarpnięciem dodam że jest 100% sprawna.
  17. Właśnie kolego w tym wężyku nie powinno być paliwa przez wężyk podciśnienie z kolektora porusza membranę w regulatorze czyli nr.6 i ten regulator powinieneś wymienić.Membrana bowiem uruchamia zawór przez który paliwo (jego nadmiar) wraca do zbiornika a że nic nie dzieje się bez przyczyny to sprawdż drożność tego przewodu którym ten nadmiar powinien wrócić do zbiornika.Może być zapchany i membrana przepuszcza i tą drogą paliwo trafia przez przewód podciśnienia do kolektora.
  18. MarekM-535i odpowiedział(a) na wert temat w E39
    Może kogoś urażę ale skoro o użytkownikach BMW wypowiadają się niepochlebnie i mierzą wszystkich jedną miarą to powiem że mnie kierowca mercedesa zawsze kojarzy się z obwieszonym złotem,wąsatym podstarzałym alfonsowatym taksówkarzem w swoim 124 w kolorze majonezu.Pewnie są wygodne, trwałe nie licząc rdzewiejących C 180 składanych w chinach i tych z przednim napędem serii A.
  19. Ten temat jest odgrzany sprzed roku zadałem sobie trud i przejrzałem posty kolegi tomi 5 i wiesz że w żadnym z nich nie pisał o problemach z nastawnikiem czy wogóle z pompą ,czy skoro takie problemy u niego nie wystąpiły dalej obstawiasz nastawnik?
  20. Wtryskiwacze możesz wykluczyć na lpg i tak są odcięte przez przekażnik ,link który podałeś dotyczy pochłaniacza par paliwa on raczej nie jest przyczyną ,sprawdż wężyk idący od regulatora ciśnienia paliwa na listwie do kolektora dolotowego jeżeli z niego wycieknie paliwo to oznacza że właśnie on przepuszcza paliwo element nr.6http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB11&mospid=47369&btnr=13_0293&hg=13&fg=15
  21. Człowiek zdesperowany postępuje irracjonalnie pewnie też wezwałbym holownika ,a co do kontrolek zgasną same .
  22. Nie wydaje mi się żeby coś mogło ulec uszkodzeniu błąd wynika pewnie z tego że koło było zablokowane gdy pozostałe obracały się ,czujnik nie podawał impulsów do sterownika a ten interpretuje błąd jako uszkodzenie czujnika.
  23. Biernus z całym szacunkiem ale jeżeli te same objawy występują w mojej e-34 m50b25 ze skrzynią 5hp18 to też wina nastawnika ?Widziałem ten silnik wiele razy nastawnika nie ma.Owszem w tds jest tak jak napisałeś ale powyższa sytuacja występuje także przy sprawnie działającym nastawniku.
  24. Kontrolka ładowania gaśnie? Sprawdż ładowanie w aucie ,prostownikiem naładuj dobrze akumulator bo ten komunikat może sugerować problem z zasilaniem skrzyni.A skoro usterka pojawiła się po tym nieszczęsnym odpalaniu to chyba tu należy szukać przyczyny.Filtr oleju oczywiście jest i znajduje się w skrzyni ,olej też możesz wymienić ale najpierw sprawdż co z prądem.
  25. Wyświetla się jakiś komunikat ? Wcześniej rozumiem nie miałeś podobnych objawów,zacznij od sprawdzenia stanu oleju w skrzyni instrukcję znajdziesz na forum.
