nie idzie na benzynie chwile chodzi i gaśnie
na gazie ok idzie jak zła motor m30 3 litry a na benzynie szkoda słów chwile chodzi i nagle gaśnie ciśnienie ma przepływka raczej ok gaz nigdy nie strzelił nie wiesza się co to może się dziać pomóżcie koledzy
stawiał bym na pompę paliwa... może bak był pusty za długo? a pompa paliwa właśnie paliwem jest chłodzona....
Auto Klinika nieautoryzowany serwis BMW - Warszawa Bialołęka: Danusi 6: 503 520 220 | 503 520 320 http://www.aklinika.pl
Sprawdź ciśnienie paliwa. Przy silniku albo przy zbiorniku zdjąć przewód założyć manometr ( tu trochę improwizacji), również należałoby sprawdzić drożność filtra paliwa lub profilaktycznie go wymienić.
Jakie powinno być ciśnienie wskazane przez manometr? Bo moj pomiar wskazał nie cały 1 a slyszalem ze powinno byc dosyc wiecej! Nową pompe mam juz zamówiona i jutro wszystko sie wyjaśni.
Ciśnienie które wytwarza pompa jest za niskie powinno być od 2,5 do 3,0 bar
