Treść opublikowana przez MarekM-535i
Swiatło przeciwmgielne tylnej klapy(brak miejsca na zarowkę)
Kup tylną lampę od anglika i tam będzie otwór na żarówkę jeśli jest Ci niezbędna.
Jaka jest róźnica w reflektorach z anglika?
Szkła się różnią a co do położenia obudowy soczewki względem obudowy odbłyśnika tu jest rozkminka http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=640476&highlight=#640476 ta plastikowa wypustka o której pisałem jest widoczna na Twoim 4 zdjęciu na godzinie 11.
Chwilowe zaniki napięcia?
Zacznij od klem sprawdż połączenia masowe i prądowe pod maską tzn;przy rozruszniku i alternatorze jak będziesz pewny że wszystko jest z nimi w porządku sprawdż prądowy przewód zasilający stacyjkę i co bardziej prawdopodobne plus po stacyjce .
pytanie o kopułke rozdzielacza dla znachorow
No to mam dla Ciebie złą wiadomośc : poprzedni właściciel włożył do Twojej bmw silnik od Tico.Poważnie powinny byc 4 bolce dookoła i jeden centralnie,spiłowane na płasko są fabrycznie chodzi o to żeby ta płaszczyzna nie była zbytnio wypalona.
Panel nawiewów z E-32 do E-34
Czyli taki jak na dwóch ostatnich rysunkach od automatycznej klimatyzacji http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HD61&mospid=47375&hg=64&fg=20 założenie samego sterowania nic nie da .
Problem z silnikiem (regulator cis.pal.)..
Sprawdż przepustnicę ,potencjometr przepustnicy ,drożnośc przewodu którym nadmiar paliwa wraca do zbiornika i katalizator bo jemu najbardziej szkodzi nadmiar niespalonej benzynki.
Zamiana licznika z zegarkiem na licznik z obrotomierzem???
Teraz pomoże jedynie skasowanie błędu w obwodzie poduszki,przed zmianą zegarów powinieneś zdjąc klemę -
Jadąc na gazie ucieka mi paliwo POMOCY
Musisz kręcić bączki w obydwie strony i stan się wyrówna a poważnie to zbiornik jest dzielony .Zalej trochę więcej benzyny żeby nie uśmiercić pompy bo następny Twój post będzie zapytaniem o to gdzie ją kupić i jak wymienić.
Dziwny problem z odpalaniem (M40B18 + LPG)
Najwidoczniej przyciął się zaworek zwrotny w pompie paliwa i paliwko opada do zbiornika,kup zaworek zwrotny taki zewnętrzny i zamontuj na przewodzie zasilającym przy wyjściu ze zbiornika .Koszt zaworka około 20pln średnica 8mm.
Przelożenie w TDS
Nie doczytałem że masz compacta jeżeli tak to szukaj od e-30 325eta tam jest 2,93 i 2,79 różnica niewielka można zarzucić.
Ręczny hamulec - co jest?
Kolega Vielebny pierwszy raz na forum :norty: http://www.bimmerdiy.com/diy/e36brakesystem/ tu jest jak wymienić tarcze resztę połapiesz przy demontażu .
Przelożenie w TDS
Patrz kolego na alledrogo są 3 sztuki tylko daleko od Ciebie więc przesyłka i cena zakupu to kosmos może znajdziesz coś bliżej siebie http://www.moto.allegro.pl/search.php?string=dyfer+bmw+e-36&category=620&description=1&buy=0&new=0&pay=0&personal_rec=0&country=1
Co to za przewód?
Od czujnika zużycia klocków hamulcowych ,taka sama złączka jest przy lewym przednim kole.
Pytanie o włozenie skrzyni
To że wał był osiowany nie ma znaczenia ,poluzuj docisk i ustaw tarczę tak żebyś wewnętrzną bieżnię łożyska ( czyli tą w którą wchodzi wałek ) miał centralnie względem otworu z wielowypustem tarczy.
To że wałek wejdzie w wielowypust tarczy sprzęgłowej to nie wszystko ,koniec wałka musi wejść w łożysko nr.5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG71&mospid=47294&btnr=11_1151&hg=11&fg=20 jeśli tarcza jest zablokowana przez docisk a nie jest centralnie wzgledem koła zamachowego wałek nie trafi w łożysko.
że te same części to rozumiem chodzi mi o to czy ustawiłeś tarczę centralnie otworem do łożyska w wale korbowym.
Czy składając docisk i tarczę używałeś wałka sprzęgłowego do wycentrowania tarczy ? Bo 1 cm o którym piszesz to głębokość na jaką wchodzi wałek sprzęgłowy skrzyni w łożysko w wale korbowym ,jeśli nie będzie centralnie to nie próbuj na siłę.
soczewki prawa i lewa - czy są takie same?
Dobra dziewczyny przestańcie się drapać ,na obudowie odbłyśnika jest oznaczenie R/D ,L/G z obudowy soczewki natomiast wystaje plastikowy wskażnik który przy ruchu prawostronnym ustawiony jest w pozycji R/D w lewostronnym na L/G i tu jOhnny 2007 ma rację bo ta blaszka ma za zadanie przesłonić dolną część odbłyśnika żeby światło nie świeciło do góry.
czujnik przy filtrze powietrza
Otwiera obieg cieczy do podgrzewania przepustnicy.Zamontuj go na podłużnicy i podłącz przewody wodne.
Soczewki są takie same mają ten sam nr.katalogowy http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD61&mospid=47375&btnr=63_0042&hg=63&fg=05 rożne natomiast są szkła wiadomo dlaczego.
wspomaganie e30, zamiennik z innego modelu?
Zdecydowanie nie zupełnie inne rozwiązanie.
montaz sondy.
Czyli wygląda jak skuwka od flamastra ? skręć wobec tego obydwa przewody nałóż skuwkę i wtedy zaciśnij albo kup w elektrycznym tulejki zaciskowe o średnicy zbliżonej do przewodów ,nałóż termokurczliwą rurkę i zgrzej .
montaz sondy.
Wkładasz przewody w tulejkę zaciskasz w dwóch punktach najlepiej tą częścią kombinerek która służy do obcinania przewodów umiarkowanie mocno tak żeby nie uciąć :D następnie podgrzewasz koszulkę termokurczliwą izolujesz dla pewności całość dobrą izolacją samo-wulkanizującą i po zawodach.
plyn chlodniczy, obudowa termostatu, VISCO
A jaką masz pewnośc że to visco od mechanika będzie poprawnie i długo działało ? Mechanikowi zapłacisz 150zł a Pinczer napisał że za behr-a dał 200zł żadna kalkulacja moim zdaniem.Jeśli wiatrak masz sprawny tzn; nie bije i nie ma wyłamanych łopatek kup nowe skręc z wiatrakiem i będziesz spał spokojnie.
Problem z odpaleniem - brak prądu??
Nie ma takiego czujnika,światła świecą ? bo byc może pękł pasek napędzający alternator i pompę wody dlatego zdechła bateria i wzrosło ciśnienie w układzie chłodzenia na skutek nie działającej pompy wody i wysadziło odpowietrznik. Mam nadzieję że to przyczyna bo jak zatarłeś silniczek to rozrusznik też nie będzie chciał nim obrócic.
