Treść opublikowana przez MarekM-535i
zmiana / wymiana chlodnicy
jedynym problemem jaki napotkasz będzie tunel doprowadzający powietrze do chłodnicy ,ale wystarczy odciąc dolną częsc ( idącą pod skosem w dół ) i większa chłodnica bez problemu wejdzie .Zakładałem taką w miejsce tej z niższym rdzeniem i po odcięciu wszystko pasuje .Jeszcze jedna istotna sprawa o której pewnie wiesz ale należałoby wspomniec to miejsce na czujnik temperatury cieczy w chłodnicy ,musi byc ponieważ bez niego nie zadziała wentylator chłodnicy .
Zbyt długi czas otwarcia wtryskiwaczy 316i
Robiłeś pełną diagnostykę czy tylko mierzyłeś czas impulsu wtrysku ? Przyjrzyj się pracy sondy lambda i czujnikowi temperatury cieczy dla sterownika .Te dwa czujniki mają decydujący wpływ na wydłużenie impulsu .
skrzynia biegów
ale silnik m30 Ty masz m20 nie spasuje .Szukaj do silnika m20b20.
skrzynia biegów
A bardziej po polsku się nie da ? Popraw ten tekst bo ciężko się czyta. Synchronizator drugiego biegu umiera nic strasznego w starszym bmw ,wymień skrzynię bo naprawa jest nieopłacalna .
Tylne zaciski
Tak jak obiecałem , porównałem zaciski od e30 Touring abs listopad 1992 , e28 M535i czerwiec 1986 ,e34 luty 1991 w e30 jarzmo zacisku nie występuje tu jarzmem jest obudowa piasty łożyska zacisk ma zupełnie inny rozstaw otworów niż e34 i e28 i jest dużo mniejszy. e28 i e34 zbliżone gabarytowo ale różny rozstaw otworów montażowych zacisk > jarzmo , jarzmo > wahacz Jeśli chcesz wymiary / rozstaw otworów i fotki daj mi swój adres e-mail na pw i jutro wieczorem postaram się te informacje przesłac .
Tylne zaciski
Wiem tylko tyle na podstawie vin-u mojej e28 http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=34211151635&showus=&showeur=on&details=1 wpisałem numer tylnego zacisku i wyskoczyły te modele w których występuje , to na podstawie vin-u mojej e30 touring także tarcze z tyłu w standardzie http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=34211157791&showus=&showeur=on&details=1 Tarcza hamulcowa w e30 ma średnicę 258mm natomiast w e28 284mm .Jutro porównam bo mam zaciski od obydwu modeli luzem może realoem ma błędy ?
Wyciek oleju i płynu chłodniczego 325 POMOCY
i wyjąc tylną lampę :mad2: jeśli Ci powie że rozbierał skrzynie i oglądał synchronizatory to znaczy że kłamie ponieważ mechanik który oddaje auto i to znaczy że nie ma kompletnie pojęcia o bmw i generalnie minął się z powołaniem .Rozebranie skrzyni bmw wymaga znajomości rzeczy i doświadczenia a ten gośc jest ciemny jak dno od starej patelni.Co do problemu z przegrzewaniem poczytaj o odpowietrzaniu ,visco i termostacie .
Tylne zaciski
Tylko w e30 niestety.
problemy z rozrusznikiem
czytałeś uważnie objawy opisane przez pytającego? :duh:
Podgrzewanie lusterek / Schemat
Nie ma takiej opcji mają grzac cały czas ,maty lusterek podpięte są pod zasilanie silniczków lusterek można to przerobic tylko po co ?
reset klocków
Nic nie zresetujesz :nienie: skoro świeci się kontrolka klocków a czujniki są sprawne ( lewy przedni i prawy tylny ) to oznacza że masz przerwę w obwodzie. Najprościej zmostkowac przewodem w złączu czujnika i sprawdzic gdzie jest przerwa.
Iskrzenie pod cewkami
Mogą byc ale sprawdż cenę w aso bo może się okazac że tam są tańsze jak na alledrogo. NMa wymianę cewek przyjdzie czas jak to nie pomoże .Cewki kosztują więcej.
Wymień fajki/paluchy świec czyli gumowe izolatory łączące cewki ze świecami ,często są stwardniałe i pękają od temperatury powodując przebicia .
Przeróbka szyberdachu
Doprowadzenie zasilania do szybra jest dziecinnie proste ,wystarczy pod maskownicą słupka kierowcy poprowadzic przewód + do magistrali pod kierownicą .W fabrycznej instalacji są wyprowadzone pod osprzęt elektryczny samochodu.Znajdziesz tam białą wielopinową kośc w którą wpinasz odpowiednią wsuwkę .Do tego jeśli nie masz elektrycznych szyb dokładasz przekażnik w skrzynce bezpieczników.
Spala benzynę po przełączeniu na gaz
Ale żarłoczny :twisted: żre tylko to co zostanie w układzie do przełączenia na gaz . Dwie możliwości żle zrobione odcięcie pompy i wtryskiwaczy albo uszkodzony regulator ciśnienia paliwa na listwie.
most e30 318is
Podejdzie bez problemu , zakładam że zyskasz trochę na przyśpieszeniu bo is manual ma przełożenie 4,10 natomiast automat 4,45 .
problem z nawiewem e30
Najpierw bezpiecznik ,jeśli na bezpieczniku jest napięcie to znaczy że nie dochodzi do dmuchawy .Dmuchawa jest na podszybiu dostęp od grodzi przedniej z komory silnika .
Zacisk hamulcowy w Compact e36.
W tym zestawieniu znajdziesz auta w których ta częśc jest identyczna http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=34111163801&showeur=on wygląda na to że tak.
dyfer
Mała głowa przełożenie 3,45 , pasuje od 1,6 1,8 tylko nie od wersji compact.
mocniejszy alternator
A jaki masz obecnie ? bo najmocniejszy w zestawieniu z tym silnikiem był w e34 generował 140 A nr. Bosch 0 120 468 064
M52.b25 Knock Sensor (Czujnik stukowy) czy pasuje z M50 ???
Słusznie przepraszam siemens ma ten czujnik :oops:
dwumas czy zwykłe zamachowe
Katalogi też nie są bezbłędne ,może na określony rynek do końca produkcji montowane były jedno masowe ?
Będzie problem bo m50 nie ma tego czujnika :D
520i m50 nr Bosch czujnika walka rozrządu
nr 11 w tabeli http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB61&mospid=47370&btnr=11_1281&hg=11&fg=15&hl=26 ale ten numer jest 11 cyfrowy :8)
Co to jest ? Do czego może służyć ?
Ha....ha.... żarcik czy coś ? Kolego to jest dokładana wraz z alarmem syrenka alarmowa :D
