MarekM-535i
Treść opublikowana przez MarekM-535i
  1. czyli to że nowa pompa jest w stanie wytworzyc takie ciśnienie ponieważ z upływem czasu jej sprawnośc maleje a zapotrzebowanie silnika na paliwo nie .Regulator ciśnienia ma za zadanie utrzymac w układzie ciśnienie 3,0 bar dlatego zastosowanie mocniejszej pompy nic nie zmieni ,są regulatory utrzymujące ciśnienie 3,5 bar przy zastosowaniu takiego regulatora do cylindra w tym samym czasie otwarcia wtryskiwacza zostanie podane paliwo pod większym ciśnieniem a co za tym idzie jego większa ilośc .Tylko żeby paliwo mogło zostac efektywnie spalone potrzebna jest większa ilośc powietrza także tą drogą niewiele uzyskasz niestety .
  2. Krystian ale Ty uparty jesteś :twisted2: regulator ciśnienia na listwie zrzuci wszystko powyżej 3,0 bar każda nowa sprawna pompa do silników o takiej pojemności podaje ciśnienie 5,5 bar .
  3. żaden :D w Twoim układzie zasilania powinno panowac ciśnienie 3,0 bar więc 2,8 spowoduje deficyt paliwa przy wyższych obrotach.
  4. MarekM-535i odpowiedział(a) na holkins1963 temat w E36
    Bendix nie jest urządzeniem elektrycznym także to nie jego wina ,zobacz czy w momencie kiedy przekręcasz kluczyk do pozycji w której powinien zadziałac rozrusznik pojawia się +12V na czarno-żółtym przewodzie przy automacie rozrusznika .Wiem że dostęp do niego jest skomplikowany ale od tego musisz zacząc .
  5. Wygląda na to że dostaje nieproporcjonalnie dużo paliwa względem powietrza .Czy spaliny mocno czuc niespaloną benzyną ? Co z przepływomierzem?
  6. wow :shock: to zmienia postac rzeczy :mad2: profanacja marki , trzeba Joli wmówic że Toyota jest bardziej trendy szybko sprzeda bmw i nie będzie nam przynosiła obciachu .
  7. ja natomiast znam wielu którzy twierdzą że bmw w dieslu i do tego w 4 garkach to porażka ,czyli każdy kupuje to co mu się podoba i to na co go stac. Marcin222 dziękuję za wyczerpujące info :cool2:
  8. Co do tuningu się nie wypowiem ,ale napisz mi proszę na pw ile zapłaciłeś bo szukam auta dla córki i takie Jej się podoba :twisted:
  9. Z tej aukcji też nie bardzo ponieważ to pompa zewnętrzna Ty musisz kupic wewnętrzną.
  10. Krystian poszukaj info o tym sprzedawcy dużo się dowiesz , odradzam i pewnie nie tylko ja :norty: całkiem prawdopodobne że pompa nie daje odpowiedniego ciśnienia sprawdzisz np; http://moto.allegro.pl/item595546904_miernik_cisnienia_paliwa_i_sprezania_przejscia.html to oczywiśc ie przykład ale jak dłubiesz przy aucie to zdecydowanie polecam bo przydatny gadżet .
  11. No Krystian z takim przebiegiem to pompka jest ledwie dotarta :D a poważnie zmierzyc ciśnienie i wydajnośc nie zaszkodzi bo przy takim przebiegu +/- 250 000 km oczywiście ,pompy padają także można przyjąc że nie trzyma fabrycznych parametrów .
  12. Jest to filtr z węglem aktywnym, pochłaniacz par paliwa.
  13. Zbiorniczka nie musisz wymieniac tylko oring który jest na zbiorniczku i wraz z nim zbiorniczek jest wciśnięty w obudowę chłodnicy http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD61&mospid=47375&btnr=17_0099&hg=17&fg=05 nr.3
  14. MarekM-535i odpowiedział(a) na bartezzm temat w E36
    Powinno byc zamontowane przy obudowie wentylatora chłodnicy ,urządzenie to w momencie kiedy powietrze jest zanieczyszczone zamyka obieg zewnętrzny klimatyzacji.O to pytałeś? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CD33&mospid=47501&btnr=64_0700&hg=64&fg=45&hl=10
  15. MarekM-535i odpowiedział(a) na manek temat w E36
    Przełącznik przepustnicy .
  16. Jest to gniazdo pod przekażnik odpowiadający za gaszenie oświetlenia w kabinie ,występuje w wersjach z modułem komfortu jego nr. 61 31 1 375 197 jeśli dobrze sprawdziłem także sprawdż jeszcze tę informację .
  17. MarekM-535i odpowiedział(a) na HKR temat w E36
    ten czujnik umieszczony jest w głowicy silnika i odpowiada za podanie informacji sterownikowi o temperaturze silnika .Nasa87 Ty musisz wymienic ten który umieszczony jest w chłodnicy czyli nr.10 z tego linku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=17_0089&hg=17&fg=05 to czujnik 3 pinowy odpowiadający za załączanie 1 i 2 biegu wentylatora chłodnicy w tabelce znajdziesz jego numer katalogowy .Patrząc z pozycji kierowcy wkręcony jest w chłodnicę z prawej strony na 1/3 wysokości chłodnicy.
  18. MarekM-535i odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E30
    Na podstawie starszego silnika m30b35 mogę Ci podpowiedziec że tuż nad mocowaniem podstawy filtra oleju do bloku i patrząc od góry to pomiędzy 2 i 3 cylindrem jest oznaczony dużymi cyferkami 3,5 jest to odlew a nie wybity numer.
  19. MarekM-535i odpowiedział(a) na Dom temat w E30
    Jasne że możliwe ,tylko że trzeba zmienic jarzma i zaciski na takie od tarcz wentylowanych .Wydaje mi się że cabrio ma tarcze wentylowane ale może tylko mnie się wydaje jeśli nie to tak jak napisałem .
  20. MarekM-535i odpowiedział(a) na cofik1 temat w E34
    Wymień cały dyfer ,ceny są przystępne a po tej przygodzie różnie może byc przecież nie tylko to łożysko pracowało bez smarowania .
  21. MarekM-535i odpowiedział(a) na sebastianus temat w E32
    W bezpośredniej bliskości akumulatora na przewodzie + w czarnym plastikowym podłużnym pudełku znajdziesz blaszany bezpiecznik 60A często pęka on jest przyczyną tej awarii.
  22. MarekM-535i odpowiedział(a) na Krzys65 temat w E34
    Tak śmiało podejdzie ma ten sam numer Bosch 0 280 202 027
  23. MarekM-535i odpowiedział(a) na Dom temat w E30
    Fabryczne bbs 15' mają et 24 przy szerokości 7 ' więc powinno wyglądac dobrze
  24. Tylko od spodu auta ,ale możesz go sprawdzic zdejmując mieszek zmiany biegów tam są przewody doprowadzone do czujnika zwierasz je i sprawdzasz czy światło świeci jeśli tak to musisz wbic się pod auto.Ten przewód to nr 21 w linku w e36 jest podobnie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG71&mospid=47294&btnr=25_0098&hg=25&fg=05
  25. nie ponieważ ona chciała umrzec ,a to że rzuciła się pod bmw świadczy że miała dobry gust :cool2: co do naprawy to upieraj się przy wymianie części na nowe trzeba ukarac dusigrosza jakim jest PZU w końcu płacimy niemałe składki.
