reset klocków
witam
chcialbym zresetowac czujnik klockow hamulcowych w swoim aucie BMW 524td ale wszedzie gdzie czy tam to mozna to zrobic na elektronicznej tablicy ja niestey mam analogowa czy ktos moze mi powiedziec poradzic jak to zrobic???
Nic nie zresetujesz :nienie: skoro świeci się kontrolka klocków a czujniki są sprawne ( lewy przedni i prawy tylny ) to oznacza że masz przerwę w obwodzie. Najprościej zmostkowac przewodem w złączu czujnika i sprawdzic gdzie jest przerwa.
potwierdzam wczesniejsza wypowiedz
jak masz przerwe w obwodzie to z przodu pod maską kolo abs w kielich wchodza kable do przedniego czujnika zrób mostek a z tył pod kanapą za pasażerem jest kostka z kablami a w niej między innymi 2 żółte kable zmostkuj je też i po problemie
