palermos
Treść opublikowana przez palermos
  1. palermos odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    No tak jakoś :)
  2. palermos odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    No i na pewno do GPS.
  3. palermos odpowiedział(a) na Benetton temat w E36
    A jaki masz rocznik auta ?
  4. palermos odpowiedział(a) na Benetton temat w E36
    OK, ten pogląd wydaje się najsensowniejszy ale jak wytłumaczyć te wpsy przy termostatach ? http://bmwfans.info/original/E36/Cou/320i-M50/ECE/L/M/1992/09/mg-11/ill-11_1503/
  5. palermos odpowiedział(a) na igorbart temat w E30
    Na forum ktoś miał podobny problem i winowajcą był czujnik temp cieczy.
  6. palermos odpowiedział(a) na Dr.Om temat w E36
    Dokładnie, ktoś wcześniej pisał że warunki zewnętrzne nie mają wpływu na wskazania ekonomizera, a przecież nie trudno zaobserwować że mają.
  7. palermos odpowiedział(a) na Benetton temat w E36
    To było uzależnione od rocznika chyba ?
  8. Ja jako teoretyk i amator mechanik :P mogę powiedzieć że faktycznie śruba ta nie ma większego znaczenia podczas jazdy i służy wyłącznie jako element mocujący tarcze podczas demontażu koła. Więc ja bym zostawił jeżeli nie przeszkadza w obecnej postaci w montażu.
  9. Kierownica bedzie pasować, a co do poduszki to jeżeli kupujesz bez, zastanów się czy nie lepiej mieć ją w starej kierownicy i czuć się bezpieczniej niż mieć troche ładniejszą kiere ale z obniżonym bezpieczeństwem. Ten element może uratować ci kiedyś życie!
  10. palermos odpowiedział(a) na VADER temat w E46
    Ja w swoim 2.0 zmieniam olej co 10000 i w tym czasie nie robie żadnej dolewki. Nie uważam żebym z tego powodu miał się czymś martwić, mam już te auto troszkę i jestem za nie pewny. Zresztą podobnie miałem w poprzednim jeszcze starszym które do teraz chodzi jak złoto i powiem że nie jest oszczędzane.
  11. palermos odpowiedział(a) na czarny2891 temat w E36
    Mówicie o klamce wewnętrznej czy zewnętrznej ?
  12. Może poproś kogoś bardziej doświadczonego o pomoc. A Ty przy okazji mógłbyś poobserwować i się czegoś nauczyć. Temat miał byś już dawno załatwiony a tak jest duża szansa że narobisz jeszcze większych szkód.
  13. palermos odpowiedział(a) na marcingwr temat w E36
    Jeżeli w obecnym obraz jest jak w normalnym lustrze tzn bez oddalenia to masz płaskie, jeżeli obraz jest oddalony to masz sferyczne a jeżeli widzisz ze przy koncu lusterka obraz sie mocniej załamuje (niekoniecznie ta granica musi być zaznaczona kreską) to masz asferyczne. Które Ty sobie zastosujesz to już twoja sprawa. Ale chyba asferyczne sprawują sie najlepiej.
  14. palermos odpowiedział(a) na marcingwr temat w E36
    Lustro sferyczne jest wygięte w ten sposób że powiększa ono kąt widzenia (krzywizna lustra jest częścią sfery zwierciadła) efekt taki że widzimy więcej ale w lekkim oddaleniu. Lustro asferyczne jest zagięte nieregularnie, najczęściej przy koncu lusterka jest pionowa kreska określająca miejsce wycięcia zwierciadła. Ma to na celu zachowanie naturalnego obrazu w głównej cześci lustra i wyeliminowanie martwego punktu poprzez cześć wygiętą. To tak moimi słowami, jeżeli popełniłem jakiś błąd to proszę o sprostowanie.
  15. Oj kolega chyba na wagary często chodził :) Jako doświadczenie proponuje włożyć sobie browara w butelce do zamrażalnika na godzinę lub dwie, a potem wyciągnąć z tego wnioski i poczytać o rozszerzalności temperaturowej ciał.
  16. palermos odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    To takie ostrzeżenie że teoretycznie jest możliwość wystąpienia oblodzenia na drodze poniżej tej temperatury. Auto po prostu martwi się o Ciebie (i o siebie :P )
  17. palermos odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    Funkcja memo nie daje sygnału przy przekręcaniu stacyjki no chyba że masz zwyczaj zapalania samochodu zawsze 15 sek przed pełną godziną :) Za dźwięk gonga po przekręceniu stacyjki odpowiada temperatura poniżej 3 stopni na zewnątrz bądź uszkodzony czujnik/obwód termistora.
  18. Zobacz czy przy próbie wyciągania pompki paliwowej nie rozłączyłeś jakiś przewodów elektrycznych.
  19. palermos odpowiedział(a) na piotr85 temat w E36
    Przy kupowaniu musiałeś "przyoszczędzić" albo "przyspać" że takiego trupa kupiłeś :cool2:
  20. palermos odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    Osobiście nie jestem w stanie sprawdzić tego ale na moje oko to ktoś miał potrzebę przecięcia tego wężyka i potem wstawił tą przelotkę w celu połączenia jego końcówek. Najprościej Rozepnij te połączenie i sprawdź czy ten metalowy element ma w środku przelot.
  21. palermos odpowiedział(a) na palermos temat w E36
    Dzięki wszystkim a w szczególności MarekM-535i za ciekawe informacje. Z tego co napisałeś wynika że głównym objawem uszkodzenia regulatora jest pojawianie się paliwa na wężu nr. 11 na poniższym schemacie. A powinno być tam zawszę tylko powietrze. Dobrze wnioskuję ? http://bmwfans.info/original/E36/Cou/320i-M50/ECE/L/M/1992/09/mg-13/ill-13_0369/
  22. palermos odpowiedział(a) na palermos temat w E36
    Na forum było już kilka przypadków z podobnymi objawami i omawiany regulator był winowajcą. U mnie objawy są takie że jak jest zimny lub zaraz po zgaszeniu zapala OK. Ale jak Jest rozgrzany i troche postoi to już jest problem i musze trochę pokręcić żeby odpalił. Objawy chyba zalewania świec wiec może też być problem z wtryskami... ?
  23. palermos opublikował(a) temat w E36
    Nie jestem mechanikiem ani nie posiadam wykształcenia mechanicznego ale szybko się uczę :) stąd moje pytanie. W związku z problemem z odpalaniem na ciepłym silniku mam podejrzenia co do regulatora ciśnienia na listwie wtryskowej. Zanik kupie nowy i wydam na niego troszkę kasy chciałbym się dowiedzieć co dokładnie robi ten regulator. Czy chodzi o to że powyżej pewnego ciśnienia jest jak by zaworem bezpieczeństwa i odprowadza paliwo z powrotem do baku ? Jak można go zdiagnozować ? Jakie są czeste jego uszkodzenia ? Nie trzyma i puszcze paliwo czy raczej się blokuje i nie przepuszcza ? z góry dzięki za informacje
  24. A patrzałeś na mojego posta ?
  25. palermos odpowiedział(a) na sonny_cr temat w E30
    Załóż taki jak podaje fabryka a jeszcze lepiej zobacz jaki masz alternator i dobierz do jego mocy (stosowali różne w zależności od wyposażenia samochodu), bo za mały ucierpi od przeładowania a za duży od niedoładowania.
