Przestały grać głośniki - POMOCY
Otóż mam taki problem. (wczesniej bylo ok i grało) . Zmieniałem w swoim aucie skrzynie bassowa na nowa. Wszystko podłączyłem jak należy. Po włączeniu radia slychac małe "pruknięcie" z głośników i dalej cisza, muzyka widac ze leci ale jej nie słychać. Wzmacniacz dziala na bank. bezpieczniki tez dobre. Czy może to być przez żle zamocowana mase ??
Prosze pomozcie
Hej
Ja bym na twoim miejscu posprawdzal jeszcze raz polaczenia. Moze cos zle podlaczyles. kto wie :?
Odłącz skrzynię i sprawdź.
Opisz jaką masz instalację - czy głośniki do radia, czy do wzmacniacza, co robiłeś przy instalacji.
Odłączałem tylko skrzynie i przewód masowy wzmacniacza. Głośniki prawdopodobnie tez pod wzmakiem, wiem że od radia wychodza 2 kable + i - które podpinam pod wzmacniacz. Poradzcie mi co mam zrobić. Czy to jest możliwe że przewód masowy nie styka tak jak powinien ?
jak dla mnie to wyglada na zle podlaczona mase, jak mowisz ze slyszysz pierdniecie a pozniej nic to podejrzewam ze trza zobaczyc mase
pzdr
yaz
mase podłączyłem pod jedną ze śrub mocujących zaczep zamka w tylnej klapie bagażnika. tzn ten metalowy uchwyt w bagazniku. ... czyli co, bez masy nie bedzie nic grało ?
Taka masa powinna wystarczyć - problemy z masą przekładają się raczej na niską jakość - no chyba, że w ogóle nie ma masy. Mogłeś coś ruszyć przy wzmacniaczu i teraz nie styka, mogłeś też go uszkodzić, głośnik, który podłączyłeś może być walnięty, albo mógł uszkodzić wzmacniacz itp. itd. wróżenie z fusów.
Jak wszystkie kabelki są na swoich miejscach, to ciężko tak bez żadnych informacji powiedzieć.
A sprawdziłeś z odłączonym subwooferem?
tak odlaczalem go. i tez cisza. wydaje mi sie ze jak go podłączam to te kable nie stykaja do konca jak powinny bo za grube troche sa i nie wchodza do konca. ale wczesniej glosnik i wzmak działał.
Do grania wystarczy, żeby lekko dotykało.
Trzeba by sprawdzić, czy z radia idzie sygnał, a jeśli tak, to czy ze wzmacniacza wychodzi na głośniki - można to zrobić miernikiem napięcia. Zakładam, że zasilanie dochodzi do wzmacniacza. Dla świętego spokoju podpiąłbym masę w inne miejsce.
Do tego do wzmacniacza powinien dochodzić kabel z sygnałem inicjalizującym - na nim leci 12V z radia, kiedy jest włączone - może wypadł, albo nie styka.
bede musial wyjac radio i zerknac z tyłu czy wszystko podpiete dobrze...a grac gra napewno bo i mp3 leca i plyty...a cisza . we wzmacniaczu wszystkie przewody siedza dobrze.
moze masz walnieta koncowke mocy w radiu.wszytko bedzie cacy chodzilo tylko dzwieku nie bedzie.
"...pamietaj ze na drodze nie jestes sam..."
a gdzie jest tak koncowka mocy ? w srodku radia ? radio jest w miare nowe , 5 miesiecy temu kupione i grało ( pioneer ).
nie ma znaczenia ze nowe , nowe tez sie psuja. koncowka jest w srodku. jest to taki scalaczek
dokladnie.w tylniej czesci radia.mogles zrobic jakas zware na kablach jak podlaczales nawet nie wiedzac o tym.
Najczęściej nowe końcówki mają protect-zabezpieczenie anty przepięciowe... Kiedy nagle skacze opór na kanale końcówa się wyłącza... Najprawdopodobniej jak wkładałeś kabel to może włosek albo dwa ci wylazły i dotykają drugiego kabla... dalej już wiesz...
Włączasz radio -> zaskakuje końcówka -> duży opór -> protect się załącza i końcówa power off -> cisza :twisted2:
Haratacze - BMW
( Najczęściej nowe końcówki mają protect-zabezpieczenie anty przepięciowe... Kiedy nagle skacze opór na kanale końcówa się wyłącza... Najprawdopodobniej jak wkładałeś kabel to może włosek albo dwa ci wylazły i dotykają drugiego kabla... dalej już wiesz...
Włączasz radio -> zaskakuje końcówka -> duży opór -> protect się załącza i końcówa power off -> cisza Twisted Evil )
CZYLI CO MAM ZROBIĆ DOKŁADNIE TERAZ ? ( kabel masy jest podpiety pod wzmacniacz )
kompletna cisza... zero, null . :cry2:
wez podlacz samo radio pod glosniki bez wzmacniacza.i jak zagra to znaczy ze masz problem z podlaczeniem, a jak nie to koncowka do wymiany przy radiu.
droga to sprawa ? i gdzie to mozna zrobic? Dałoby rade samemu to wymienic ?
czlowieku jezeli ty nawe nie wiesz co to koncowka mocy to tym bardziej jej nie wymienisz - sama koncowka koszt 20-50 zl w zaleznowsci od radia
skad jestes w wawie - daj na priva info to moze cos pomoge
Sprzedam e90 320d 163km , wiecej info na PW
http://files.tinypic.pl/i/00648/l0zon5mzpefi_t.jpg
odłącz na początek chincze przy radiu i kabel załączający wzmak... i sprawdz co i jak
Zrobiłem tak jak napisałeś. Dalej ten sam problem, pykniecie w glosniku i cisza.
Może poproś kogoś bardziej doświadczonego o pomoc. A Ty przy okazji mógłbyś poobserwować i się czegoś nauczyć. Temat miał byś już dawno załatwiony a tak jest duża szansa że narobisz jeszcze większych szkód.
