jak wyjac odkrecic kierownice???
Witam!
doszły dzis do mnie alu ramki, i jednak bez wyjecia kiery nie wyciagne zegarów!
mam pytanie jak sciagnac ta kierownice???! mam w niej poduche powietrzna! i jak ja sciagnac>??? wiem ze odpiac aku! ale podwazam ten znaczek bmw i nic nawet ten znaczek wyjsc nie chce wylko go powyginałem przez te próby! błagam pomóżcie mi jak zdjac ta kiere bo juz mnie szlag trafia! bez wyjecia kiery sie nie obejdzie bo kiera jest za blisko deski zeby wyjac pomiedzy zegary! nie mam regulacji kolmny kierowniczej...! co zrobic???POMOCY????
kiere mam taka: http://www.realoem.com/bm...732&hg=32&fg=35
Zdjęcie się nie otwiera. Ale zobacz z tyłu kiery - powinny być otwory na śrubki - konkretnie torksy.
zegary spokojnie da się wymontować bez zdejmowania kierownicy
poszukaj w dziale "zrób to sam" bo był tam opisany dokładnie ten temat
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=32_0732&hg=32&fg=35
o ta kiere chodzi! tak sa w niej dwie śróbki z tyłu! czyli co odkrecic je?? i co dalej???
a co do wyjmowania bez odkrecania to juz pisałem ze sie nie da bo nawet zegary nie wyjda całkiem za deske rozdzielcza! próbowałem juz z wielu opisów ale nie pójdzie bez odkrecenia!
Nie wiem czy Ci to pomoże ale:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=32_0705&hg=32&fg=35
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=32_0698&hg=32&fg=35
ja ściągałem obie kierownice w swojej e36 bo zamieniałem tą zwykłą na tą 3 ramienną i całość operacji nie była skomplikowana.
Bierzesz klucz torx (chyba 13) albo dobry śrubokręt i odkręcasz te śrubki 2 co są z tyłu.
Jak je odkręcisz to sam odpadnie ci AirBag. Tu muszisz szczególnie uważać na taśme, którą jest podpięta poducha, najlepiej jej nie ruszaj, bo ciężko ją potem ustawić,żeby było dobrze, tzn. żeby się nie zerwała.
Jeżeli nie uda Ci się z tą taśmą to się nie przejmuj, gdzieś mam zapisane po ile obrotów ustawiłem, więc jakby co to służę radą :cool2:
teraz jak sciągniesz poduche masz jak na dłoni nakrętkę która mocuje kiere.
Leć do bagażnika po klucz do kół i "wuala".
Liczników nie zdejmowałem więc więcej nie wiem co i jak.
Pozdr.
RWD Rulez!
wiec tak: odkreciłem te 2 srubki z tyłu i poducha wyszła! tylko jakies wtyczki sa jeszcze i boje sie zeby nic nie spierniczyc... jak je odpiac??? tzn. od strony poduchy czy od stroiny kiery wypiac wtyczke??? i najwazniejsze jak ja wypiac???
Wtyczki u mnie w obu kierownicach wypiałem po prostu.
Mowimy oczywiście o wtyczkach taśmy (żólte albo pomarańczowe)
Nic specjalnie trudnego, więc nie wiem, może masz jakieś inne mocowanie wytczki, ale spróbuj po prostu pociągnąć, ale z wyczuciem.
Nie zapomnij odpiąć akumlatora, to tak zapobiegawczo, żeby się kontrolka nie zapaliła. Odepnij te wtyczke od kiery a przy poduszce zostaw - będzie Ci wygodniej.
RWD Rulez!
Nie zapomnij zaznaczyć pisakiem najlepiej jak kierownica jest włożona, żeby przypadła ci z powrotem w te same ząbki (stała prosto). Ja akku nie odłączałem , jedynie co to kluczyli zdala od stacyjki bo jak przekręcisz to zaświeci ci się airbag.
Operacja nie jest zbyt skąplikowana. Postępuj jak wyżej opisali koledzy.
powodzenia.
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
A ja bym odpiął akumulator na twoim miejscu, tez kilkakrotnie zdejmowałem kierownice, raz po prostu zapomniałem zdjąć klem, po ponownymn wpięciu poduszki zaświeciła się kontrolka od poduszki mimo że kluczyka nie miałem w stacyjce.
Wtedy musisz podpiąc samochód do komputera żeby skasowali błąd. Jak nie masz zaprzyjaźnionego warsztatu z komputerem do diagnostyki któy zrobi to za free to będzie Cie to kosztować 100 albo i lepiej.
spokojnie panowie masa od aku jest ściagnieta!
dzis juz za ciemno zebym sie mordował z ta kiera! jutro rano zaczynam na nowo! próbuje te wtyczki odpinac itp!
apropo tasm to ja takowych nie mam! sa tylko kabelki połaczone we wtyczki!
wiec nic nie odpinałem tylko poduszke przykocowałem tasma izolacyjna z boku do kiery i po dylematach :D kiere odkreciłem, i tez nie odpinałem tej wtyczki tylko połozyłem duze pudełko na siedziskiu kierowcy i połozyłem na niej kiere tak aby kable nie były naciagniete mocno! załozyłem ringi złozyłem wszytsko do kupy i efekt piorunujący! naprawde wszytskim polecam te alu ramki!
Podłączę się do tematu żeby nie zaśmiecać forum .
W jaki sposób zdjąć airbag z tej oto kierownicy ?
Kierownica jest już zdemontowana z auta i chcę ponownie ja zamontować ale nie mogę dojść do tego w jaki sposób wyjąc poduszkę, próbowałem podważać (na dwa srubowkrety) takie czarne plastyki z tylu kiery ale nie idzie , delikatnie rusza się cały airbag ale nie wyskakuje ,,, pomocy !
oto poniżej kierownica :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ED91&mospid=47643&btnr=32_1235&hg=32&fg=35
Mam zamiar kupić taką kierownice http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=32_0610&hg=32&fg=35 a obecnie mam taką http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=32_0687&hg=32&fg=35. W związku z tym mam pytanie, czy bedzie pasować i co z poduszką zrobić bo pewnie bedzie świecić może wyciągnąc żaróweczke w liczniku. Czy da rade tak zrobić? I jeszcze jedno pytanie, jakich wymiarów jest ta kierownica, jest mniejszą od mojej czy taka sama ?
Mam sportową kierownice firmy Dino 30cm którą miałem w Calibrze... Czy naba podejdzie mi do BMW?? Czy będzie kiera (a właściwie naba) pasowała na wielofrez?? i czy kiera ma taki śmieczny listek do wyłączania kierunkowskazów??
Kierownice mam homologowaną z klaksonem, także problemów z policją nie powinno być tak??
Haratacze - BMW
Kierownica bedzie pasować, a co do poduszki to jeżeli kupujesz bez, zastanów się czy nie lepiej mieć ją w starej kierownicy i czuć się bezpieczniej niż mieć troche ładniejszą kiere ale z obniżonym bezpieczeństwem. Ten element może uratować ci kiedyś życie!
No z tą poduszką to różnie mówią, podobno jest jakaś wada i za pozno wystrzela a poza tym w aucie z 92r, nie wiem czy wogóle bedzie to działać. W każdym razie dzięki za informacje.
nie , z taka kierownica dasz rade wyjac zegary bez zdejmowania kiery. Wystarczy ze opuscisz ja na dol na regulacji i przy wyjmowaniu przekrecisz kierownice w prawo lub lewo .. tak zeby bylo wiecej miejsca z tyłu.
