palermos
Treść opublikowana przez palermos
  1. Zaciekawił mnie ten temat więc postanowiłem poszperać w necie. Znalazłem ciekawy schemat z którego wynika że nie ma tam żadnego termistora tylko przełącznik termiczny. Ale to tylko moje domysły. Jednoczesnie potwierdza się teza iż nalezy podpiąć się matą pod przewody niebiesko/biały i brązowy. http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1993/325i/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/201.pdf
  2. palermos odpowiedział(a) na Nighstalker temat w E36
    Bezpieczniki F24 (10A) i F26 (10A) F43 (5A)
  3. palermos odpowiedział(a) na stysia87 temat w E36
    Chyba ktoś pisał o takim przypadku i chyba był to objaw padających zegarów.
  4. palermos odpowiedział(a) na Damian320 temat w E36
    A który rok auta ?
  5. palermos odpowiedział(a) na Damian320 temat w E36
    Chyba po 94 roku czujniki byly inne i w innym miejscu.
  6. palermos odpowiedział(a) na palermos temat w E36
    Czyli wynika z tego że kontrolka rezerwy ma osobny czujnik poziomu paliwa niż sam wskaźnik ?
  7. palermos opublikował(a) temat w E36
    Kiedy u Was zapala się kontrolka rezerwy ? Bo u mnie jak wskazówka poziomu paliwa jest w jej połowie a wydaje mi się że powinna zapalać się zaraz jak wejdzie na jej pole.
  8. Ja tam słyszałem że się włączy "tryb awaryjny" komputera :)
  9. palermos odpowiedział(a) na Nighstalker temat w E36
    Inspekcja olejowa się nie skasuje , odpinaj smiało.
  10. Sprawdź krańcówki w drzwiach.
  11. palermos odpowiedział(a) na roosvelt temat w E36
    A w jaki sposób mamy Tobie pomóc ? Ewidentnie uszkodzony licznik, a raczej nikt zdalnie nie zdiagnozuje takiej usterki.
  12. Jeżeli tej opcji nie miałeś seryjnie to pewnie i instalacji nie masz ani dodatkowego termistora sterującego układem. Ja na twoim miejscu podpiął bym się po lusterka zewnętrzne (ogrzewanie) jeżeli masz. A jak nie to zostaje chyba tylko znaleźć stały + i zrobić sobie jakiś przełącznik.
  13. palermos odpowiedział(a) na Kentos temat w E46
    Bez rozbierania tapicerki to chyba tylko termometrem elektronicznym :)
  14. palermos odpowiedział(a) na Kentos temat w E46
    Napisz ejak to jest w e36 ale pewnie duzo sie nie zmieniło. Jeżeli masz podgrzewane spryskiwacze to zapewne zamki też. Jak sprawdzić czy działają ? Możesz sprawdzić np. woltomierzem napięcie na zaciskach w mroźne dni w celu sprawdznia czy dochodzi napięcie a sam odbiornik sprawdzisz po działaniu :) Cały mechanizm automatycznie uruchamia czujnik temperatury (termistor). CO do podgrzewania zamków to chyba dodatkowo należy podnieść i przytrzymać klamkę drzwi alby wkładki się nagrzewały.
  15. A ile kosztowała taka przyjemność ?
  16. Powinien chyba jeszcze wyświetlać wtedy informacje o temperaturze zewnętrznej.
  17. palermos odpowiedział(a) na roosvelt temat w E36
    Airbag nie powinien się zapalić przy odpinaniu licznika na podpiętym aku lecz błąd poduszki tak jak pisał MalY. Jeżeli tak jest to będziesz musiał ten błąd skasować interfejsem bo inaczej nie da rady. A jeżeli faktycznie pali się ABS to albo przypadek albo coś się stało ze sterownikiem bo nie wierze że przy odłączaniu licznika uszkodziły się czujniki :)
  18. palermos odpowiedział(a) na pawel_86 temat w E36
    Wydaje mi się że masz M Powera tylko musisz poszukać jeszcze gdzieś guziczka ze znaczkiem M. :cool2: A tak na serio to znaczy to ni mniej ni więcej że ktoś sobie wybrał dodatkową opcje wyposażenia.
  19. palermos odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E46
    Te objawy występują cały czas czy np. po jakimś czasie jak sie auto rozgrzeje ?
  20. Musiał być stały +. Rozbierz plastiki i obejrzyj wiązkę. Jak było coś poucinane to na pewno zauwazysz. Masz rozpiske kostki BMW ? Wiesz w którym miejscu powinien być stały + ?
  21. palermos odpowiedział(a) na adamcool temat w E36
    Musisz wymienić cały mechanizm tzn silnik z przekładniami i kołem zębatym. Ale da sie zrobić. Zresztą było na forum
  22. Popatrz na swój podpis na forum i sam sobie odpowiedz :)
  23. A szukałeś w oryginalnej kostce ? Powinno tam być. Może przejściówka ktorą pewnie masz jest źle poprzepinana.
  24. palermos odpowiedział(a) na sensej temat w E36
    Poczekaj aż padnie ci dyfer lub katalizator ewentualnie dwumas :cool2:
  25. palermos odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    Może parkujesz w miejscu gdzie tem jest wyższa niż +3 a jak jedziesz to czujnik ustala tem. i jak zejdzie poniżej +3 wtedy dopiero daje znak. Ale dziwne że wcześniej miałeś to cały czas, no chyba że masz uszkodzony czujnik i pokazuje -37 etc.
