Akumulator
jaki akumulator będzie lepszy do BMW 324d 100Ah czy 90Ah?
zalecany jest 74 ah lub 77ah a ważne sa ampery tzn.(moc pierwszego rozruchu) nie polecał bym tak wielkiego aku może to wpłynąć negatywnie na alternator ( regulator napięcia) a tak apropo jaki miałeś poprzednio i dlaczego myślisz o założeniu az tak wielkiego :!:
no jeśli taki zalecają to możesz założyć ale ja zakładałem do audi A6 2,5 TDI quattro 74 ah i jest oki a do swojej bety 1,7 TDS założyłem 72 ah a amper 680 A i przy - 25 zapaliła nawet bez jęknięcia . wiem ze mam 4 cylindry a ty R6 ale audi ma V6 nawet nie kwiknęła przy -25 i tak wybór należy do ciebie ale pamiętaj ze ważne do diesla są ampery
Załóż taki jak podaje fabryka a jeszcze lepiej zobacz jaki masz alternator i dobierz do jego mocy (stosowali różne w zależności od wyposażenia samochodu), bo za mały ucierpi od przeładowania a za duży od niedoładowania.
Dzięki z góry za informacje i rady, myślałem założyć sete bo będzie lepiej?... ale z Waszych odpowiedzi i z tego co znalazłem w necie wywnioskowałem, że nie ma po co, kupię to co było 90Ah, trzymał bez problemu przez 6 lat... miałem go po ojca BMW 324d przez rok w moim..., ale swoje wytrzymał i również chwytał bez problemu przy mrozach...
