palermos
Treść opublikowana przez palermos
  1. palermos odpowiedział(a) na majkee temat w E36
    No to strzeliłeś NOWINKĄ :)
  2. Niewierze :duh: :mad2: :search:
  3. palermos odpowiedział(a) na mumin temat w E36
    http://bmwfans.info/original/E36/Cou/320i-M50/ECE/L/M/1992/09/mg-11/ill-11_1281/ element nr 6
  4. palermos odpowiedział(a) na dąbasz temat w E36
    Taki staż a taki pytania zadajesz ;) Co to jest VANOS łatwo znajdziesz a dodam tyle że w M50 też występował chyba od września 92'
  5. palermos odpowiedział(a) na Degrek temat w E36
    Trzeba było napięcie sprawdzić czy dochodzi do mat. A jakie miałeś rezystancje na matach ?
  6. W ASO mają ale cena pewnie zaporowa :P Ktoś kiedyś na forum wklejał link do takich mat firm trzecich w przystępnej cenie ale nie mogę się go doszukać. Może jak przeczyta tego posta to ponownie wklei.
  7. Ale nie tego gabarytu. Maty montowane w fotelach są o wiele cieńsze.
  8. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=13736&start=0&sid=94f8161c6842f663d27468645edd7d53
  9. palermos odpowiedział(a) na hajec temat w E36
    Nie wiem jak bębny ale u siebie rozbierałem tarczobębny i nie było problemów a mechanikiem nie jestem :)
  10. palermos odpowiedział(a) na hajec temat w E36
    Tak jak pisał anjinsan kucz imbusowy 7. A co do problemu to teoretycznie nie ma ale jak kiedyś w innym aucie ukręciłem kiepskiego imbusa w śrubie to się nagle zrobił PROBLEM :) Dobrze wszystko poczyść i przesmaruj prowadnice klocka smarem wysokotemperaturowym a jak byś miał problemy ze złożeniem to zawsze możesz luknąć na drugą strone :cool2:
  11. Hehe fajny ten link :P A co do wymiany to sprawa jest w miarę prosta tylko dużo rozkręcania no i obowiązkowo w dwie osoby. Tylko przy tych temperaturach uważaj bo łatwo plastiki pękają a jest ich tam trochę.
  12. palermos odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    Samo wyciągnięcie żarówki nic nie da bo i tak wskaźnik się powinien palić tylko trochę bledszym światłem. Więc tak czy siak powinno się świecić.
  13. palermos odpowiedział(a) na Degrek temat w E36
    Powinieneś mieć podgrzewane lusterka bo to było razem w pakiecie zimowym z podgrzewanymi dyszami i zamkami. A co do opcji lusterek to jest: 314 Heated Outside Mirror
  14. palermos odpowiedział(a) na Degrek temat w E36
    Na forum wypowiadały się osoby bez podgrzewania wiec chyba opcja. Poza tym idzie kupić bez podgrzewania wiec dla kogoś to robią. np. po co komu podgrzewane lusterka w Australii (pomijając odparowywanie wody) :)
  15. A to sorry :duh: Ale chyba wielkiej filozofii tam nie ma, coupe czy compakt kableki podobne :)
  16. Nie wiem czy wkładanie maty w tej postaci pod materiał fotela jest dobrym pomysłem :|
  17. palermos odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    Możesz do sprawdzenia zastosować takie cos http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=13736&start=0&sid=94f8161c6842f663d27468645edd7d53
  18. U mnie jest w tunelu układu wydechowego pod samochodem.
  19. Oczywiście że zegary współpracują z ECU.
  20. z wydechu zazwyczaj śmierdzi spalinami :) A co do reszty pytania to radze zainteresować się termostatem i sprawdzić poziom płynu chłodniczego.
  21. Wtyczka oraz sam czujnik powinny być odporne na wilgoć i wode. A co do umiejscowienia termistora w kanale powietrznym to sądze że jak wjedziesz w kałuże to i tak tył jego zostanie zachlapany wodą a podejrzewam że tam właśnie masz problem z przeciekiem.
  22. Wydaje mi się że przewód znajduje się w lewej wiązce świateł ale musiał bym to sprawdzić.
  23. palermos odpowiedział(a) na jedynakk temat w E36
    Skwituje to stwierdzeniem że pomysł jest całkiem wymyślnym sposobem na popełnienie samobójstwa :duh:
  24. palermos odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    Na dole są wsporniki ale nie mają one nic wspólnego z górnymi zaczepami.
  25. palermos odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    Nie ma dolnych zaczepów. A to na foto to są trzy takie same zaczepy tylko położone w innej pozycji :) Zauważ że ludzie kupują po 2 szt. a nie 3 :)
